1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Вы не подскажите по поводу нагрузки на эти перемычки? спасибо вам огромное!
  2. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Спасибо огромное! А не можете подсказать поповоду нагрузки на него?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на кого на него?
    на пояс?
    на внутренней стене я бы брал этак 5т/погонный метр либо 3 т приложенные ровно в центре. это на глаз.
    на наружной стене может быть 3т/п.м. или 2 в центре.
    бетон эти нагрузки воспримет.
    так что я думаю, что конструктивный шаг хомутов будет достаточен. 150мм. диаметр 6-8мм А500С.
    в наружных перемычках надо делать 4 срезный хомут. то есть 2 хомута в одном сечении (б-3 по картинке)
    во внутренней можно двухсрезный хомут (а-3 по картинке)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @002948, Делайте строго по проекту:flag:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт хорошо, я уже писал, продольной арматуру хватает с большим запасом, тем более что 12мм.
    Проблема с поперечной, надо точнее собирать нагрузки и проверить расчётом. Возможно понадобиться изменить пирог пола, толщину и материал перегородок, чтобы облегчить нагрузку.
  6. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Нужна критика по перемычкам.
    Перемычки планирую объединить с армопоясом. Дом из газосиликатных блоков Д400 В2,5 с шириной блоков 400мм. Смущает ширина перемычки, на мой взгяд тонковата и не по центру, расстояние между продольной арматурой получается менее 50 мм. Размер перемычки 200*125, 4Д10 продольная и планирую хомуты из Д8 А500.
    По нагрузкам выдерживает 9тонн если рассматривать как шарнирное опирание, но предполагаю что в данном случае надо рассматривать как защемление, тогда выдерживает 14тонн.
    Вес от кровли не прикидывал, т. к. не вник во все тонкости, но предполагаю что в любом случае не более 5т на метр. Чердачное перекрытие из доски 50*200 на ребро с настилом из ОСВ. Можно ли грубо сказать что данная перемычка выдержит нагрузки. IV снеговой район и I ветровой.
    Проект у меня есть, но глядеть туда печально... там армопояс и перемычки заложены отдельно друг от друга. В проекте мне указали заливку перемычки размером 400ширина 200 высота по 3 арматуры d14 сверху и снизу:mad:. Такие перемычки у меня запроектированы даже на дверные проемы в 800мм:)]
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие на перемычки, а наружная часть стены на оконную раму будет опираться?
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Выше 2 ряда стены будут опираться по всей ширине, там я только делаю карманы для балок перекрытия. Т. е. балки перекрытия из досок 50*200 будет опираться точечно с шагом 625мм.
    Да еще заметил ошибку. В калькуляторе поставил не ту высоту балки, сейчас поменял на 200 мм, и получается 5т для шарнирного и 8 для защемленного.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как они будут опираться по всей ширине, когда перемычка тока до середины стены, вторая (наружная) половина стены на что опирается? На блок который опирается на блок плашмя, а тот на оконную раму!
    Сделайте просто блок за пенопластом уже, а перемычку шире.
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    На картинке изобразил как врезаются балки.
    Блоки идут все шириной 400 мм, за исключением ряда армопояса: блок 150мм, пенополистирол 50мм, армопояс 125мм, блок 75мм. Выше идет ряд шириной 400мм с запилом на каждом блоке под балку 150 глубиной 70 шириной и 200 высотой.
    Или Вы о другом?
  11. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Теперь правильно понял? Увеличения ширины с 125 до 150 достаточно или желательно пошире?
    По армированию можно грубо сказать что хватит?
  12. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Всем доброго времени суток. Помогите подобрать двутавр на пролет 2.5 метра. На него ляжет два конца пустотных 6 метровых плит перекрытия, и жб блок весом примерно в 2.6 тонны. Какой двутавр мне нужен? Калькулятор показал 20 но что-то в это не верится.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Геннадий12рег, Короче, снаружи внутрь: блок 75мм, пенопласт 50мм, ж/бетон 275мм.
    Внизу нижнего блока, который плашмя, в штробах, в клее 3 арматурины.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, что за калькулятор, где его найти и как пользоваться?
  15. borismoto
    borismoto
    borismoto
    Строители косякнули! Миксеры заказывали на 4 дня, приехали в 6 вечерара, начали лить уже в сумерках, при заливке ригеля и перекрытий начала разваливаться опалубка, пришлось заливку остановить. Целою ночь усиливали опалубку и продолжили заливку только утром, это спустя 12-13 часов с момента первой заливки. В общем строители утешают типа что все будет норм, а по факту нормального моналита уже не будет, технология нарушена и что дальше будет мне не понятно. На фото снимки того в каком состоянии были остановлены работы. Сейчас все залили, но получился ли в итоге спустя эти 12-13 часов горячий шов и насколько теперь ослабнет конструкция такого ответственного места я понять не могу. У кого есть опыт по такому вопросу помогите пожалуйста.
