1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @borismoto,
    На мой взгляд не так страшно, хотя, да, неприятно. Но за это рабочих однозначно нужно наказать.
  2. chirchy
    chirchy
    chirchy
    спасибо, если я правильно понимаю, данную конструкцию можно воплотить вручную без спецтехники, так как подъезда к дому нет, только до ворот. Интересна цена вопроса для нашего объема, сориентируйте, пожалуйста, можно в личку. Площадь пола 26 и 28 метров.
  3. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Хочу сделать монолитное чердачное перекрытие. Пролет 4,4м. Прораб советует 150мм толщина бетона с нижним армированием. Вопрос... может можно 100-120? Опирания кровли на перекрытие не будет. Максимум будет кладовка. Чердак холодный.
  4. borismoto
    borismoto
    borismoto
    я даже не представляю каким это наказание должно быть. зла не хватает, столько бабок вхерачено и с каким настроением туда теперь дальше продолжать бабло вкладывать. а после ходи всю жизнь и всматривайся в эти 15 тонн бетона над головой, а не появилось ли трещины.
  5. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Есть кто по двутаврам знает, какой мне нужен?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Готовое перекрытие при самостоятельном монтаже стоит 1800-1900 рублей за кв. метр.
  7. Nesterovm
    Nesterovm
    Nesterovm
    Пермь
    Здравствуйте! Помогите рассчитать потолочное перекрытие. Хочу плиты перекрытия заменить на деревянные доски 200х50, но они 6 метров, а пролёт у меня 7 метров. Думаю по середине бросить двутавр, но не знаю как правильно рассчитать. Может что то посоветуете? На перекрытие будут давить две опоры от крыши четырёх скатной.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте строго по проекту.
  9. SERGO98
    SERGO98
    SERGO98
    Здравствуйте. Хочу обратиться к Вам за советом. Приобрел участок с недостроенным срубом.
    На перекрытие второго этажа с пролетом в 5.7 метра был установлен брус 100*150, с шагом 850мм.
    С целью обеспечить прочность, решил дополнительно под первые лаги проложить 150*150 сосна, тем самым получить высоту в 300 мм.
    Вопрос относительно резьбовой штанги.
    Подскажите какой диаметр лучше использовать и с каким шагом, М10, М12 ?
    Надо ли проклеивать брус и если надо то чем?
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Поверьте, на 2.5 метра очень похоже.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Очень мало.
    Так это не работает.
    Да, надо и можно, но в заводских условиях.
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Советую обратиться на биржу и готовится к LVL брусу. А лучше да, по проекту.
  13. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Здравствуйте. Я подсчитал 2.6 + 1 + 1 итого почти 5 тонн. 20 выдержит?
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я вам говорю, что похоже. Надо более полно смотреть конструктивную схему и собрать правильно нагрузки. Вы собираете какие-то тонны причем не понятно как. Вес измеряется в ньютонах, а в тоннах масса. Допустим у вас две плиты. Это примерно 3.2 кН/м. При пролете 6+6 м, грузовая полоса будет 6 м. Т. е. уже 3.2*6*1.1=21.21 кН/м. Дальше вопрос, что у вас кроме этого лежит из полезного или пола? Как лежит ваш блок и как считать? Как распределенную или как сосредоточенную? Вот куча вопросов. Я вам просто сказал, что на 2.5 м пролета 20 двутавр очень похож. Только плиты вы на него не обопрете. У него полка всего 10 см если не ошибаюсь, а вам под две плиты нужно минимум 16 см. И желательно где-нибудь посередине вварить ребро для жесткости полки.
    P. S. Распределенной нагрузки такая балка на такой пролет может нести примерно 60 кН/м.
  15. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Я тогда нарисую и скину картинку более подробно.
