1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Вот примерно обрисовал.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1. Нет не обрисовали. Еще раз повторю, что кроме самих плит на плитах лежит еще конструкция пола, и есть какая-то полезная нагрузка (например, полезная для жилых помещений 1.5 кН/м2, конструкция пола). Блок можно воспринимать как распределенную теперь понятно.
    2. Что за такой блок 2.6 тонн? Глянул сортамент ФБС - последний 24х6х6 имеет массу где-то 2 тонны. Если у вас блок шириной 600 мм, то его уже на плиты нельзя опирать, т. к. максимальная глубина опирания там 230 мм, а тут получается 600/2=300 мм.
  3. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    ЖБ блок, 3м длина, 1м высота, 50см толщина.
  4. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    На полу будет только ламинат и диван, все. Снизу ничего на нем не будет (на потолке первого этажа)
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Странный какой-то блок. А сверху над блоком ничего? Стены там? Под открытым небом?
    50 см все равно много, ну да ладно...
    Прямо так без стяжки будете на плиты ламинат стелить? Использовать как будете площадь? Как жилую или как общественное помещение?
  6. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Стяжки не будет, ОСБ только, будет использоваться как поднялся отдохнул и дальше работать.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @RudiLV, назначение пространства какое?
  8. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Первый этаж гараж, второй этаж для отдыха, колеса и т. д. на втором этаже хранится не будут, он будет отапливаемый.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну соответственно второе помещение жилое? Тогда 1.5 кН/м2. Итого: 21.21+1.5*6*1.2+1*0.5*24*1.1=45.21 кН/м < 60 кН/м. А на самих блоках что будет стоять? будет стена например держащая крышу? Или это все находится в большом ангаре который все закрывает от осадков и т. п?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    На блоке будет лежать поперечный брус 100 на 100, с расстоянием 1 метр, и профнастил. Все.
  12. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    К Вашему сожалению я буду задавать столько вопросов, сколько у меня их возникнет. Или ворум имеет ограничения?
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @RudiLV, Стена из бруса? или просто брус? Просто непонятно, если стоит диван, то должно быть накрыто сверху. Либо надо считать снеговую.
  14. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Стена из бруса. Снега нет.
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну тогда нужно еще хотя бы метра два стены заложить. Снег думаю не нужен, т. к. не дойдет именно до перемычки нагрузка, но странно что у вас его нет. Так что я даже дальше считать не буду, очевидно, что балка 20 проходит. Берите его и еще нужно как-то уширить полку для опирания плит.
