1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вам пытаются донести, чтобы Вы сам как можно больше информации предоставили сразу, а не тянули из Вас клещами. А задавать вопросов Вы можете сколько угодно.
    Я не проффи, но мне тоже не понятно, как на втором этаже имея один блок в высоту вы будите отдыхать. По этому одному блоку в высоту, что Вы нарисовали на втором этаже, будут лаги для крыши? Тогда там можно только ползать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Речь не про Вас, задающего вопросы, а про консультанта, который вынужден из раза в раз задавать одни и те же вопросы, потому что Вы не предоставляете все исходные данные сразу.
    Поэтому если хотите, чтобы ответ был не абстрактным, а развернутым и точным, то задавайте его по форме, которую я выше привел. Это нужно Вам, а не мне. Сколько Вы тут зададите вопросов это Ваше дело, а вот сколько Вы получите на них ответов и насколько эти ответы будут для Вас пригодны - величина переменная и зависит, от того, как вопросы будут заданы.
  3. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Что если я возьму два 12 двутавра и раздвину их по ширине? Мыслю верно или нет?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    2 двутавра N12 не заменят один 20й. Они вместе суммарно хуже по прогибу в 3,5 раза, по прочности в 2 раза. эквивалентом не хуже будут 2 двутавра N18.
  5. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Для того чтобы раздвинуть полку,
    Усёк, благодарю за внимание и разъяснения.
  6. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Спасибо огромное откликнувшимся, и извините за безграмотность и неопытность что-ли, незнание физики. Задаю вопросы своими словами, как могу)
  7. SERGO98
    SERGO98
    SERGO98
    Очень мало.
    Так это не работает.
    Да, надо и можно, но в заводских условиях.[/QUOTE]
    Спасибо. По нагрузке понятно.
    По проклейке понял, в полевых условиях сложно.
    ? Брус 100*150*6м, уложенный вертикально 150*150*6м. Подскажите пожалуйста, каким диаметром резьбовой штанги лучше сшить-стянуть брус между собой, и какой шаг оптимальный.
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @RudiLV, два двутавра можете взять, но вопрос каких.
    Если у №20 Wx=184, Ix=1840, то следовательно вам нужно брать два с Wx=184/2>92 см3 и Ix=1840/2>920 см4. Т. е. два двутавра минимум №18.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Это невозможно. У вас нет ни обработки нужного качества, ни пресса. И это если вы клей достанете.
    Это не стандартный расчет. Теоретически можно рассчитать, но пока не знаю как. Стоит обратиться на биржу.
  10. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Если не в ту тему, то поправьте
    Строители на потолке мансарды проложили лаги 50x150 cинтервалом 75 см. Длина каждой лаги 4м. 80 см.
    Хочу сделать потолок следующим образом
    1. Снизу пришить дюймовку 150 мм. с интервалом 5 см.
    2. Проложить утеплитель 200 мм.
    3. Сверху на потолок уложить обрезную доску 40х150 с интервалом 5 см.
    Вопрос в следующем:
    Выдержат ли мои потолочные лаги такую нагрузку: дюймовку, утеплитель, обрезную доску? Плюс естественно что б можно было спокойно по чердаку ходить
    Или лучше между потолочными лагами по центру проложить по еще одной доске для надежности?
    Фото для наглядности
    Спасибо!
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @Rolandspb, подскажите, пожалуйста, пройдут ли
    (предварительно, - на этапе формирования концепции)
    решения, изложенные на рис.:
    Скриншот 14-09-2018 152637.png Скриншот 14-09-2018 152838.png Скриншот 14-09-2018 153702.png
    Дом с манс. этажом, из арб. блоков, перекрытие 1-го эт., - сборное, ЖБ плиты,
    2-хскатная крыша (в смысле, - фронтоны будут, из чего, - не знаю, пока...).
    Предполагается, что будет арм. пояс.
    Вопросы:
    1) внутр. несущие хочется сделать толщиной в кирпич, пройдет?;
    Смотрим опирания плит..., зазоры между плитами, на внутр. несущих, в т. ч...
    Смотрим, также, проемы, в несущих стенах..., нет ли чего-то чрезмерно смелого?
    2) как лучше перекрыть зону, над Прих? наверху, на этом участке, предполагается Кладовка...
    Скриншот 14-09-2018 154930.png каркасную, из дерева вальнуть, и перегородку, также, каркасом?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть и пройдет, но вызывают сомнения мелкие простенки по центру.
    в целом, без расчета лучше всегда делать внутренние не меньше 1,5 кирпичей при этажности от 2 и более. тут смысл в том, что при допустимом смещении стены вышележащего и нижележащего этажа по отношению друг к другу, появляется эксцентриситет, что снижает несущую способность стены. при стене в 1 кирпич этот эксцентриситет относительно вреднее, чем при 1,5. При расчетном обосновании можно и в 1 кирпич.
    минимальное опирание я увидел 90 мм. это на жб пояс? если да, то ок.
    по-моему, не менее 20мм надо иметь между торцами на средней стене.
    монолит, дерево, стальной прокат. слово "лучше", как Вы понимаете, относительно
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Спасибо, в свете этого, доп. вопрос:
    3) изначально, планировались эти внутр. несущие, из тех же арб. блоков, 300мм шириной...;
    означает ли вышесказанное, что эти блоки, тем более, не проходят?
    4) и вот, эти проемы смущают...
    Скриншот 14-09-2018 172801.png Скриншот 14-09-2018 175258.png Как их решить? Разбить? Не рассчитывать/надеяться на арм. пояс?
    В данном случае, с расчетами вообще тормоз будет, потому как арболит - такая штука..., - кот в мешке...
    Посмотрите, пожалуйста...
    Пи Эс:
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не факт. 300 мм все же шире, чем 250. да и я не говорил, что что-то где-то не проходит. для такого заявления нужен расчет.
    П. С. на мелкие простенки площадью менее 0,3кв.м. вводится понижающий коэффициент к расчетному сопротивлению
    можно взять СП 15 и по методике посчитать.
    На этой неделе не готов помочь. Завал. Может быть на следующей. Лучше напомнить мне в личке, а то забуду
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @R Royce, в качестве мысли.
    сделать перегородки, которые рядом с этими простенками 250х380 тоже из кирпича 250мм. тогда и вопрос отпадет. и с других точек зрения это не вредно
    при условии, что фундамент есть под них
