1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 14-09-2018 184810.png так "красивее" будет?
    на крайний случай, ещё, на 1/2 кирпича, простенок могу удлинить..., -?!
    640х250 будет..., если 510 маловато...
    Скриншот 14-09-2018 192121.png или так? 2 колонны, между собой обвязать, железкой какой-нить...,
    потом, под арку закамуфлировать...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не говорил, что этого мало. надо проверять
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    да-да..., понял-понял..., спасибо:)
    Скриншот 16-09-2018 150111.png это был рибаунд/рикошет...
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо огромное @R Royce, за то, что проверяет мой домик вдоль и поперек, запрашивает дополнительные консультации, о которых я не додумалась.
    @Rolandspb, возник вопрос после прочтения (правда, я не все поняла) этой мини-консультации:
    Это я придумала что будут плиты перекрытий. Мотивация следующая - тише, жестче, потолок не трясется, легко делаются теплые полы. Но мб при моих условиях нужно не плиты, а какое-то другое перекрытие? И все проблемы решаются выбором просто другого материала? Я ведь то кроме дерева и плит особо перекрытий то и не знаю.
    Второй вопрос про простенки и перемычки. Можно мне на пальцах объяснить, что в них не то. Я думала что над проемами с хорошим опиранием на стены просто закладывают (или заливают) ЖБ балку. И эта балка уже держит на себе нагрузки. Изначально повдольная стена (которая сейчас указана как перегородка) была тоже из того же материала, что и несущая стена. Мои мысли по этому поводу были в том, что это дополнительная точка опирания балки. А вот с окнами действительно как-то я не додумала. Хочется достаточно широкие окна, а не бойницы. Но какая максимальная ширина может быть, чтоб потом проем не вогнулся?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно и плитами. единственное - не самое удачное расположение лестницы. придется что-то тут лепить НЕсборное в этой зоне.
    еще раз. хотя я уже об это писал. я не говорю, что где-то что-то не то. я говорю, что есть места (простенки), которые желательно проверить. если их уже кто-то проверил, то ок
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот тут поподробнее. изначально это где?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все легко решается при использовании сборно-монолитных перекрытий. Информация в соседней ветке.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Никто их еще не проверял. Я хотела нарисовать планировку примерный вид дома, как он меня устраивает и потом отдать архитектору (или конструктору?) на просчет.
    А вот такой вариант лестницы лучше?
    Красным выделена повдольная стена :) В первом варианте она была толстая.
    Голубым - так думала будет опираться балка над проемами.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Читаю - что это за зверь и потом буду считать сколько это будет стоить.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас пролеты перекрываемые меньше 4 м
    Получится перекрытие толщиной 150 мм с заполнением межбалочного пространства блоками толщиной 100 мм.
    Монтируется и бетонируется такое перекрытие за 3-4 дня.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нет, так ещё хуже.
    В первом варианте чего?
    И откуда этот первый вариант?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Плохо, что хуже. Такая лестница всем понравилась.
    В первом варианте планировки, которую обсуждали. От этой (которую я выложила) отличается только лестницей и компоновкой прихожей зоны.
    В принципе @R Royce, именно первоначальную планировку и выкладывал, слегка им почищенную. Вот в почистки и ушли "повдольные" стены 300мм.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А ориентировочная стоимость такого перекрытия на мои квадраты? И вопрос с лестницей и прихожей зоной это перекрытие сможет решить?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на этой лестнице 17 подъемов. при высоте этажа 3 м высота ступени будет 176мм. на мой взлял это не комфортно.
    но "плохость" ее была в сложности организовать перекрытие в этом месте. комфорт это уже из другого разряда вопрос.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ответ @kolumb, на это я сочту рекламой.
    На форуме обсуждаются принципиальные решения.
    Вам объяснили, что возможно применить решение со сборно-монолитными перекрытиями.
    Откройте интернет, наберите сборно-монолитные перекрытия, посмотрите прайс, позвоните по телефону и узнайте стоимость.
