1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А вот это большая проблема. Потому что второй свет там совсем не нужен.
    Значит буду смотреть, что я могу сделать, чтоб снизит высоту ступени.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Особенно полезно это предложение нашего модератора с учетом того, что не только @kolumb, присутствует на рынке сборно-монолитных перекрытий.
    Есть альтернативные предложения.
    Для некоторых участников форума они могут быть интересны географически.
    Не исключаю, что свой дом Вы собираетесь строить в Крыму, например. Или в Калининграде.
    В последнем случае проще всего перекрытия ТЕРИВА из Польши завезти.
  3. sobbi
    sobbi
    sobbi
    Добрый день! На фото зеленым цветом монолитный участок опирающийся на плиту ПК-51 стороной 1,9 м, примыкание к плите через двутавровую балку одетую на плиту. Вопрос в том можно ли двутавр сделать на длину монолитного участка, то есть 1,9 м (передать нагрузку от МУ на плиту) или нужно двутавр пускать на всю длину плиты с опиранием на несущие стены. Объем бетона на МУ 1 м. куб.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @sobbi, можно (если плита на 8 кН/м2) передать, но не всю. Старайтесь часть перераспределить на стены (слева и внизу конечно). Заливать прямо весь монолитный участок тяжелым бетоном не стоит. Используйте и более легкие материалы.
  5. sobbi
    sobbi
    sobbi
    Слева и с переди это несущие стены, планирую зайти на них по 20см. Вы предлагаете перераспределить слева и внизу. Внизу, тоесть колонну сделать или как? И на счет более легких материалов, каких и как?
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Внизу на плане, а не на полу. Т. е. если вы зайдете на 20 см, в обе стены, то ок.
    Керамзитобетон, засыпки из песка и т. п. Все это легче ж/б и просто бетона.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Здесь, я Вас поправлю, @Тэррия, - в этой теме, выложены "конкретно поправленные" чертежи, по сути, - вся концепция, в них, продумана и проработана (не считая окон).
    То, что я решил "поиграть" с толщиной несущих, это - мое дело..., - я объяснял, в вашей теме...:)
    Да, идею я не трогал, принципиальная схема - Ваша... Но...,
    вот тут уместно будет сослаться на слова:
    Принципиальный вопрос с Лестницей, - Г-обр. Лестн "портит" не только ситуацию с перекрытием,
    но и вынуждает менять/усложнять конструкцию крыши, - появляется кукушка, появляются "лишние", паразитические "площадя" на мансарде...
    Выбирая же решение с П-обр. лестницей, получаем сплошные "плюсы"...
    Другой принципиальный "поворот", - перейти на схему несущих, с одной внутренней..., как раз, по той оси, которую вы называете непонятным словом "повдольные стены"...,
    (мне кажется, что я слышал это слово, прежде, но значение его ускользает...,
    в словаре я его не нашел, Яндекс на него ругается)
    Это бы упростило ситуацию с чересчур "смелыми" оконно-дверными проемами (в Кух и Гост), поскольку стена, уже, не будет несущей... Но появится большой проем, в районе Холл1...
    Вот таких "вилочек"-развилочек немало возникает на пути.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Тэррия, а почему Вы не хотите заручиться поддержкой конструктора на бирже? на форуме можно устроить только блиц-ответ. Но при строительстве дома вопросов будет очень много, а накуролесить не сложно. Потом разгребать нестыковки будет дороже. Дом-то не маленький. На бирже есть вполне достойные представители.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот несколько не хотела приуменьшить вашу помощь. Слегка - имелось ввиду визуально, а не то, что вы вложили свои знания и опыт. И эти "слегка" имеют под собой конструктивные и немалые обоснования.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да почему же не хочу. Хочу. Только, я думала что к конструктору надо идти уже с чем то конкретным. А меня пока шатает из стороны в сторону. То у меня П-лестница, то Г-лестница.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У Вас недостаточно знаний, чтобы принять решение. Стало быть решение может быть принято неверное. Можно и к архитектору обратиться сначала. А уж затем к конструктору или параллельно вести диалог с обоими.
  12. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Добрый день. Достраиваю коробку дома 12,3 *12,3 из газосиликатных блоков 37,5см. Дом в 1 этаж, кровля будет 4-х скатная не эксплуатируемая. Подходит время к армопоясу. Вопрос: Можно ли выложив (как опалубку) перегородочные блоки 10см высотой залить армопояс (он получится 17,5 (шириной) *10 (в высоту) Достаточно ли такой высоты? И если достаточно, то как его армировать?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Slim_pugachev, конструкция пояса может зависеть от разных факторов. нам по интернету Ваш дом не виден. Одним (но далеко не единственным) фактором может выступать конструктив кровли.
    Абстрактно - да, пояс может быть и таким. При такой толщине можно его заармировать продольными стержнями в 1 ряд (скажем 3диам.12мм) и поперечными монтажными 6-8ка с шагом 300.
  14. STASUS67
    STASUS67
    STASUS67
    Спрошу тут если позволите. Через недельку заливаю перекрытие, 3/4 перекрытия "лежит на грунте" и опирается на половину (25см) фундаментной ленты, а одна четверть площади сделана под подвал, соответственно внутри сооружается каркас из стоек. Строители планируют 32 стойки из досок 40*150, накрыто все это будет такой же доской. Размер плиты в этом месте 4,4 на 3,8 метра. Получается на 16 квадратов 32 стойки 40*150
    Толщина заливаемой плиты 15см
    Т. е масса заливаемого бетона будет 2,2*0,15*4,4*3,8 около 5,5 тонн!
    Хватит ли такого количества стоек? Че то мне кажется хлипко как то..., хотя по расчетам получается 180кг на одну стойку, вроде ноамально
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @STASUS67, у дерева высокая несущая способность. Вопрос в таком случае в основном в гибкости. Если стойка от внецентренного приложения усилия согнется, то она не выдержит. На глаз у вас не особо высокие стойки и их даже больше чем очевидно нужно.
