1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Elizaveta1
    Elizaveta1
    Elizaveta1
    Добрый день! Интересует вопрос по перекрытиям. Дом построен, пескоцементный блок, утепление, облицовочный кирпич. Сделаны деревянные перекрытия. но они сильно прогибаются. Решила их менять и сломала всю голову) подскажите на что поменять? Рассматривала сборно монолитные перекрытия! но получила ответ что технологически поменять мои перекрытия на сборно монолитные не получится, тк нет армопояса и тд. Дерево-какое сечение выбрать? Посоветуйте хорошего специалиста по перекрытиям, МО.
  2. NIkolayafm
    NIkolayafm
    NIkolayafm
    Подскажите по перекрытию.
    Собираюсь лить монолит.
    Фундамент лента толщина 40 см.
    11,2 х 8.8
    Внутри две несущие стены перемычки.
    Перекрываются прямоугольники размером (внутри) 8 х 3,8 м.
    По проекту монолит 100мм, сетка ячейкой 20х20 в один ряд - Нижнее армирование. Арматура 10мм.
    Верхнего армирования нет. Опираете на ленту. Временная опалубка - грунт и отсев (не трамбован, сядет).
    Вопрос. Будет ли прогиб ? Допустимо ли такое перекрытие фундамента?
    1. Нужно ли добавить Дополнительное армирование арматурой вторым рядом в районе несущих стен?
    2. Нужно ли делать верхний слой армирования сплошным настилом арматурой? Если да, то можно ли уменьшить диаметр арматуры.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    будет
    нет
    двойное армирование и толщина от 16см.
    нужно.
    до 8мм?
    это вероятно, но надо считать. на глаз точно не скажу.
    наиболее вероятным кажется вариант армирования 8мм А500С 200х200 в верхней и нижней сетках с учащением верхней арматуры над внутренними лентами до 100 мм в направлении 11,2 м. Это потребует более тщательного контроля.
    Либо 8ка 200х200 в нижней сетке и 10ка 200 мм в направлении 11,2м в верхней сетке. в направлении 8,8м можно 8ку в верхней сетке.
    арматуру направления 11,2 в нижней надо укладывать ниже, а в верхней выше арматуры другого направления.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сделайте пару фотографий Ваших стен.
    Не очень понятно причем здесь монолитный пояса.
    Как правило при замене перекрытий в стене прорубается штроба, в нее закладывается арматурный каркас и таким образом на месте получается монолитный пояс. Пример на картинке.
    Какая у Вас толщина стен?
    Если на стены уложены деревянные перекрытия, то сборно-монолитные можно уложит однозначно. Вариантов исполнения несколько.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Elizaveta1, план БТИ не дает понимания где у вас стены несущие, а где нет. Нужно смотреть опирание каждой стены. А так теоретически на 4 метра можно сделать хорошее деревянное перекрытие. А вот на более чем 7 метров нет. Тут видимо придется использовать металлопрокат и далее опять же можно залить ребристое, а можно сделать деревянное, но уже на меньшие пролеты. Обратитесь на биржу.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @NIkolayafm, такое перекрытие будет иметь различное армирование в зависимости от расчетных напряжений. У крайней стены одно, на средней стене другое. Я бы вам рекомендовал все же попросить кого-нибудь посчитать его тут. Толщина в 10 см уж сильно мала. В зависимости от разных условий лучше плоскую плиту делать в диапазоне 15-18 мм.
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    @sgt, а можете подсказать по дверной перемычке?
    Дверной проем 850 мм. Ширина несущих стен из газобетона 200 и 400мм. Над проемом 1 ряд блоков с заштрабленной в нее арматурой по нижней плоскости блока. Далее армопояс который объединяю со всеми перемычками по внутренним стенам сечением 200*200 и 300*200 с продольной арматурой 4д8. Сверху только точечное опирание деревянных балок 50*200 длинной не более 4метров.
    Какой шаг хомутов взять? Конструктивный 150 по центру и 100 по краям или в данном случае шаг можно уменьшить?
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    В проекте заложено по 3 арматуры в 2 ряда д14 с поперечкой А1 д6 с шагом 400мм. С продольной арматурой явный перебор, а вот с поперечкой непонятно. Проектировщик который считал уже не работает.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Геннадий12рег, на пролет 850 мм как-то слишком много продольной и слишком широкий шаг поперечной. Но это все скорее всего, т. к. надо смотреть что заложено в проекте, какие нагрузки, что опирается. Так что такой вопрос лучше через биржу решить, т. к. тут надо именно весь проект смотреть.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Rolandspb, и другие конструктора, прошу подсказать вопрос про перемычки.
    Планирую строить дом из газобетонных блоков PORITEP размером 625х500х250. Два этажа между плиты перекрытия ПК, под плитами будет железобетонный армопояс. На первом этаже будут три панорамных окна. По одной несущей стене 2 окна по 2400мм шириной и по другой не несущей стене еще одно такое же окно. Вопрос стоит про перемычки. Можно ли использовать перемычки этого же производителя? Они на своем сайте указывают следующие характеристики:
    Перемычка длиной 3000 шириной 200мм - Расчётная нагрузка, кг/м - 750
    Перемычка длиной 3000 шириной 300мм - Расчётная нагрузка, кг/м - 900
    Если же смотреть on-line калькулятор от одного из наших местных заводов ЖБИ, то на такой несущий пролет он выдает перемычку 5ПБ30-37, а на не несущий - 2ПБ30-4
    Я понимаю, что нагрузка которую выдержит 5ПБ30-37 в несколько раз больше чем выдержит газобетонная перемычка.
    Какие перемычки здесь применить? Или же лучше залить их самому, заложив в нижний ряд прутков 5 арматуры 14мм, а в верхний 10мм или 12мм (по наличию).
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @belkinas1981,
    1) Планы в студию.
    2) Газобетонные перемычки не рекомендую.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вот план первого этажа.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы совместил функции пояса и перемычек.
    у Вас сама плита своим весом будет давать больше нагрузки
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А как лучше сделать по стенам периметра? Внутренняя стена будет заливаться целиком в армопояс. А на периметре думал армопояс делать шириной около 20см. Далее ЭППС 5-10см и блок 20-25см. До какого расстояния перемычку выводить наружу? Нужно же оставить место под утеплитель? Можно ли делать такое "фигурное" залитие? Не будет ли там каких-то диких крутящих сил?
    Да, еще будет внешняя кладка кирпичом, как там организовать перемычку? Выдержит ли металлический уголок?
  15. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Шаг 600мм, т. е. на перемычку опирается не более 2-х досок 50*200 на ребро с собственным весом и бытовой нагрузкой.
    Какие нагрузки вы хотите еще посчитать:faq:
    Вопрос про шаг хомутов, если даже с такими вопросами Вы как проектировщик отправляете на биржу, то появляются сомнения в Ваших способностях. :flag:
    Однажды я уже выложил крупную сумму денег за проект:mad: и что я имею: метровую подушку под плитный фундамент в 30 см, железобетонные армопояса во всю ширину стены, дверные перемычки 400*200 в 6 продольных арматур д14.:no: Вот и приходиться самому вникать во все тонкости.
