1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. IsmailT
    IsmailT
    IsmailT
    Здравствуйте Алексей Викторович!
    У меня такой вот вопрос...
    Можно ли делать монолитное перекрытие на половину (между двумя этажами) а вторую половину деревянной?
    Фото проекта прилагаю. Красным отмечено монолитное перекрытие а синим деревянное.
    На втором этаже (на чердаке) будет всего 2 комнаты размером в 4.5х4.5м. Остальное пространство использоваться не будет.
    Хотелось бы знать будет ли сырость или какой нибудь МИНУС в месте стыка монолита и деревянных стропил?
    PS: глубина фундамента в траншее - 50 см, высота от земли - 100 см, ширина 40 см. в траншее и в верхней части фундамента пояса из арматуры по 4 стержня 12мм.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @IsmailT, я не Алексей Викторович, но отвечу, что можно. Дерево просто гидроизолируйте.
  3. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Доброго времени суток, задался вопросом перекрытий второго этажа и не могу понять как лучше сделать, подскажите пожалуйста. Дом 2-х этажный, 9,6х9,6 по внешним стенам, пролеты от внешних стен до центральной 4,2 м, планируется перекрытие пустотными жб плитами.
    С верхней частью всё очевидно и просто, а внизу плиты можно уложить до лестничного марша, но как перекрывать где котельная (№2) ума не приложу т. к. там не на что опирать жб плиты, неужели только вариант заливать монолитный участок? Всё усложняется ещё планируемым выступом на 2 этаже над лестничным маршем (вход в спальню), скрин прилагается upload_2018-9-30_18-59-27.png
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @yaarecords, да, либо монолитный участок (не советую), либо сделайте одну несущую стену например из кирпича 250 мм шириной под опору и наверх её можно не продолжать.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все просто решается при использовании сборно-монолитных перекрытий. Приведу несколько фотографий.
    Проем может быть вообще любой формы.
    В доме Лотос в Подмосковье был выполнен криволинейный лестничный проем и круглы в потолке первого этажа
  6. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Мне один знакомый каменщик предлагал подобный вариант, выложить одну стену котельной несущей, но дело в том что фундамент уже залит, а опирать стену на пол по грунту (10 см плита) наверное совсем не гуд.
    По поводу сборно-монолитного перекрытия даже не рассматривал вариант, забыл о его существовании, теперь буду думать.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Судя по чертежу, толщина перекрытия получится на более 150 мм.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Типичная ошибка. Делают фундамент не задумываясь о том, как потом делать перекрытие и крышу. Ну а сейчас в этом месте напрашивается Г-образный монолитный участок.
  9. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Тут с Вами согласен, но не совсем) Про крышу и перекрытия задумывался и при раскладке плит было сразу видно что геморроя не избежать, просто решил что возможно упускаю какое-нибудь более простое конструктивное решение. В котельной ещё будет выход через перекрытия 3 труб (газоход, канализация, вентиляция), наверное без заливки монолита никак.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Раздвинуть плиты, не?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно было бы их пустить в кирпичной стене 380 мм. И опора для плит, и удобная возможность выполнить вентканалы с дымоходами.
  12. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Здравствуйте. Начиная со 126 страницы я задал вопрос про то какая балка мне пойдет, получилось что 20. На данный момент мне предложили не дорого металлическую балку 40, но не двутавр а п образную, пойдет ли она мне место двутавра? Напомню пролет до 3х метров, сверху распределенная нагрузка тонн 6-7.
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @RudiLV, швеллер №40? Скорее всего да. Нам неизвестно по какому он ГОСТу. Но можете сами проверить - если сталь та же и характеристики Wx и Ix выше, то он может заменить.
  14. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Вот с этим проблема, маркировок на нем не сохранилось.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Двутавр 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93:
    I = 1943 см4, W = 194 см3.
    Швеллер 40 по ГОСТ 8240-97:
    I = 15214 см4, W = 760 см3.
    Эти профили по другим стандартам сильно характеристиками отличаться не будут. Ну есть еще двутавры 20 колонные - 20К1 и 20К2, тоже по СТО АСЧМ 20-93. Характеристики для 20К2:
    I = 4715 см4, W = 471 см3.
    То есть можно видеть, что швеллер 40 сильно превосходит по характеристикам и 20Б1 и даже 20К2.
