1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Ничего не понял, не подойдёт значит?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чем эти цифры больше - тем лучше. Как видите у швеллера 40 эти цифры не просто больше, чем у двутавра 20, а намного больше. Значит пойдет. И с огромным запасом.
  3. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Я фото позже сброшу.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Constructor, Здравствуйте)
    Вопрос? Будет жить данная конструкция?
    Перекрытие 9 м на 4.5 м, уложено четыре пустотелые плиты 1.5 м на 4.5 м (20 см толщина).По две по краям! В середине проём 3 м на 4.5 м. "проектировщик" архитектор" нарисовал монолитное перекрытие 3 м на 3.5 м (толщина 15 см) и лестничный проём поперёк укладки плит 1.5 м на 3 м.
    Предлагает армирование 14 арматура, двойное армирование - в два слоя! шаг 20 см, анкерится нижний слой в плиты по 10 см с шагом 20 см. В верхний слой анкерится с шагом 40 см, глубина бурения 10 см (обе сетки и нижняя и верхняя вяжутся с шагом 20 см!) Одна сторона монолитной плиты опирается на монолитный ростверк (на него опираются пустотелые плиты) второй конец монолитной плиты должен висеть. Вставляются П ешки 10 арматура и вяжется в торец с шагом 20 см. длина П ешек 1. 5 м.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы бы лучше картинку приложили, раз уж есть она.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Слово "нарисовал" (это всё на словах (конкретных бумаг не видел (надо залить перекрытие! предлагают работу "проектировщик_архитектор" на пальцах (надо сделать так (
    У меня будут работать люди и я за них беспокоюсь .. и самое главное ...в этом доме потом будут жить!
    Первый раз работаю на "ПАЛЬЦАХ"
    Вот и решил задать вопрос?
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Если у вас не было картинки, то приходя сюда лучше нарисовать хотя бы самому.
    Первый раз слышу про плиты 20 см. Может 22 см?
    Надо конкретно считать по месту и типу ваших плит не перегруз ли. Соответственно надо знать сколько полезной несет плита (обычно 8 кН/м2) и следовательно из этого надо вычесть дополнительную.
    Ну скорее всего 14 (надо еще и класс указывать) многовато. То что в два слоя нормально только скорее всего сверху, т. к. опирание на два канта, можно поставить армирование много ниже (6-8) чисто конструктивно. Анкерить бы я не стал ослабляя плиту, а подвесил бы на уголках или обрезанном двутавре.
    Вообще лучше МУ не делать шире метра полтора, т. к. плита не рассчитана на то, что на нее что-то будут навешивать сбоку. У нее в верхнем слое армирование ничтожное и даже если формально можно переложить на нее дополнительную нагрузку, то в реальности у нее просто разорвет верхнюю полку от неправильного приложения нагрузки. Лучше бы вам все заменить на монолит или иные варианты. (колумб сейчас придет и расскажет ;-).
  8. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Прошу совета грамотных специалистов, необходимо просчитать опору трех плит ПК на металлическую балку (двутавр).
    1. Жилой дом в 2 этажа (газобетон) с холодным чердаком и цокольным этажом. Для постоянного проживания. Челябинская область, г. Златоуст.
    2. Местоположение перекрытия: -цокольное, а в будущем и межэтажное планирую сделать аналогичным образом.
    3. см ниже
    4. план пока только цокольного этажа, если необходимо то и первого со вторым нарисую.
    5. Информация о материале и толщине стен ФБС блоки на фундаментных подушках.
    7. Информация о иных элементах создающих значительные нагрузки: на данном участке будет только перегородка из 200 газобетона, диван, стол обеденный, гардеробная и ТВ, шкаф.
    8. Информация о наличии сейсмической активности в регионе строительства. минимальная но по послеждним данным 3-4 балла у нас периодически присутствуют.
    9. Желательно указать тип фундамента. Цоколь из ФБС, на подушках. С двумя армопоясами снизу и сверху., Плиты планируется использовать ПК 63 и в проеме ПК 54 (на рисунке не правильно указал). В проеме будет лестница. Вообще данное возможно или нет?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @LokkiX, вообще понятнее чем у многих но все равно не понятно.
    1. Это где 5.3 метра длиной плиты справа от лестницы? А длина пролета сколько? Три раза по 1.2 метра? 3.6 метра?
    2. Опора-то под концы металлической балки есть?
  10. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Извиняюсь за сумбур:
    слева в углу показал лестницу которая будет соединять цоколь и 1 этаж, на рисунке не правильно указал плиты перекрытия ПК53 вместо ПК 54,. красным выделил предположительно место установки балки т. е. на плиты ПК 63 планирую поставить (надеть) П образный швеллер (кажется так называется) а между ними пустить такой же швеллер в который будет уложена короткая плита., извиняюсь за кустарные рисунки)
  11. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Вопрос вот в чем, выдержит ли?
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @LokkiX, т. е. опорных стен под концами нет? Тогда так делать категорически нельзя. Ставьте стойки например из сдвоенного швеллера под опирание балки.
  13. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Основание из чего делать, фундамент из ФБС, на подушках, может одну подушку положить и стойки на нее опереть, правда как она будет завязана с основным контуром?
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @LokkiX, ну вообще такое надо считать, но думаю если положить две подушки даже не на глубину промерзания (т.к. внутри дома и не связано с основным) и на них опереть колонны, то будет ОК. Только уплотнить хорошо.
  15. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Участок с уклоном (20 град) в дальней (самой высокой) точке перепад высоты 2,5 м.(от нижней точки) весь цоколь заглублен гдето на 1 м ниже 0 уровня, площадка перед укладкой трамбовалась, т. е. внутри дома не возникнет вероятности подъема или опускания данной подпорной стенки? не нарушится пол?
