1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. denisgrishaK
    denisgrishaK
    denisgrishaK
    Всем здравствуйте! имею коробку из газобетонна шириной 300мм внутренних стен нету. Дом 11,5*8 м была идея поставить колоны внутри как на рисунки (выделены красным цветам) на стены дома и колоны кинуть балку металлическую (зеленым цветом) и в нее загнать лаги 100*200 (синий цвет)
    Вопрос кто сталкивался с подобными конструкциями из чего сделать колонны, какую использовать балку или альтернатива чем перекрыть 1и 2 эт. 2эт будет мансарда ФОРУМ ВОПРОС.jpg
  2. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Вопрос по перекрытию! Имеется фундамент 5стенок размеры 12/10 дом планируется из гб. Пролёт получается по 4.5 метров, фундамента под внутренние перегородки нет. Сам вопрос можно ли где будут внутренние перегородки уложить плиты, а остальное деревом перекрыть. Жду ответа. Заранее спасибо.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    То есть пол предполагается по деревянным балкам? А они с перегородками пересекаться не будут? Перегородки нужно опереть на отдельные небольшие ж/б леточки. Основание под ними уплотнить.
  4. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Основной фундамент около 1.6м подливать под перегородки такую высоту бессмысленно. Хотелось бы узнать почему мой вариант не пройдет
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну просто пока ваш конструктив неясен. У вас что получится - часть перекрытия ж/б плиты и часть деревяшки? Ну так делать можно в принципе. То есть не развалится ничего. Ну, если подберете соответствующие сечения балок и марки плит. Но деревяшки будут прогибаться гораздо больше плит. То есть у вас перекрытие будет с неравномерной жесткостью. Думается это сильно неудобно в эксплуатации.
  6. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Просто плиты я хотел под перегородки. Перегородки из 150 гб, а основное перекрытие по балкам нужного размера и соответственно сечения по отношению к плитам как плиты будут себявести если будут уложенны по одной и в разных местах. Где-то видел даже на 200 брус укладываютперегородки и все стоит
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну как, плиты-то себя будут нормально вести. Только когда вы будете ступать на плиту - она не будет прогибаться, а переходя на деревяшки - будете чувствовать прогиб. Это ж неудобно. Ну или вы такие сечения деревяшек подберете, что они по жесткости будут как плиты.
    Почему бы все перекрытие не сделать из плит?
  8. erisson85
    erisson85
    erisson85
    У нас только 6метровые получается их пилить по 4.5нужно каждую да и дорогие они хоть и бу. А переход с с плиты на дерево будет минимальным так как ширина плиты 600 а гб 150 или 200 мм. Спасибо за ответ
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А под кло
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вот примерно так)
    Спасибо огромное за помощь) Просто обычно конструируют лестничные проёмы) в одну плиту...вдоль! угловая доливка...и опирание идёт по двум сторонам на ростверк (стену, армопояс) и только одна сторона примыкает к плите перекрытия. Доливка не более полутора метров!
    В этом же случае при разговоре с "архитектором"(выясняется что в месте где монолитное перекрытие будет висеть в воздухе (3 метра) вдоль лестничного марша не будет подпорной стены (Это единственное что можно исправить (дополнить)
    Монолитную плиту уже залили!
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Подскажите пролет какой максимальной длины можно планировать чтобы перекрыть его плитами перекрытия? Стены из керамики, 6300 или 7300?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Плиты перекрытий бывают и 12-метровые, правда с не очень большой несущей способностью. С подходящей несущей способностью для обычного жилья - 9-метровые есть. Уточняйте по месту какие плиты изготавливают у вас и планируйте расстояние между стенами таким образом, чтобы плита хорошо опиралась на стены.
  13. Vrem73
    Vrem73
    Vrem73
    Доброго времени суток, форумчане! При проектировке дома конструктора заложили плиту перекрытия ПК-72, а строители отговаривают от такой длины. Перегородки в доме будут из гипса или ГВЛ.
    Помогите советом.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А чего отговаривают-то?
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Вопрос уже задавался мною. Изначально схема планировок под монолитные перекрытия была таковой:
    цоколь материалы стен.jpg первый этаж материалы стен.jpg второй этаж материалы стен.jpg
    Ввиду смещения несущих стен была отвергнута модераторами-консультантами.
    Я посчитал наспех пролет 5,23 м над цокольным этажом со смещенной нагрузкой от стены 1го этажа в Арбате как балку, получилось якобы 350 мм + двойное армирование, каждый слой ф14 200х200 вперемежку с ф16 200х200. Вобщем, какая-то ерунда. Как плиту посчитать с двойным армированием пока не разобрался. Возможно, надо в каких-то местах сделать ребра, и тогда все пройдет. Видел расчеты больших плит, и армирование там было намного меньше, хотя и с меньшими расчетными нагрузками.
    Сделал второй вариант, в котором цоколь остался без изменений, но все смещенные стены стали ненесущими из пенобетонных блоков для снижения нагрузок на плиты:
    И, наконец, если и такой вариант не проходит, то перекрывать этажи плитами заводскими по 12 метров, на них делать те же пенобетонные перегородки.
    Любой вариант потом, конечно, надо будет просчитывать, но изначально хочу для себя утрясти вопросы конструктива...
    П. С. Стяжек по монолиту не планирую, хочу сразу максимально выровнять под чистовой пол. Плитка только в санузлах и кухонной зоне, в остальных - ламинат на 1 этаже, ковролин на втором.
