1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Alexcrab, чет не очень понятно где перегородки, где несущие стены... внутри "квадрата" есть несущие стены? Если есть, то почему тогда монолит не выходит? Толщина 350 мм - явно намудрили. Обычно 180-200 мм делают, иногда и меньше, с двойным армированием д12 200х200. Иногда может и меньше арматура быть, иногда локально где-то и больше.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @LokkiX, еще раз. Поставить лучше на грунт с ненарушенной структурой. Но если вы поставите только эту стенку выше уровня основного фундамента и при этом уплотните основание, то проблем скорее всего не будет. А вот если сделаете по изначальной схеме, то убьетесь вероятно.
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Там есть основное приложение SCAD, но проще самому сделать, чем месяц объяснять. Плиту такую лучше не делать с пролетом более 5 метров. Так что если нет стен, то ставьте стены или колонны.
  4. Vrem73
    Vrem73
    Vrem73
    Говорят что они хлипкие и со временем прогнутся
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Ситуацию схематично изобразил на картинке: Схема.png
    В силу отсутствия желаемых средств строю дом сам (каменщик ведет только лицевую кладку), за что и расплачиваюсь). Дом планируется по форме и по размерам примерно такой: 20180826_190227.jpg
    Проблема и вопросы следующие:
    1. Все меняется, и получилось так, что сначала планировались одни стены, а сейчас они из керамических блоков. И получилось что цоколь 770мм, а дальше стены 640мм.
    Цоколь был перекрыт 45 и 54 плитами, и если внизу они легли с запасом, то в верху под 45-ми расстояние на неск. см (точно, простите, не помню, забыл) увеличилось и опирания 12 см (а для керамических блоков это принципиально!) с одной стороны уже не стало.
    Вопрос: на сколько можно безопасно для такой конструкции сместить кладку внутренней несущей стены первого этажа относительно нижней (цокольной) ее части, для того чтобы уменьшить проем под 45ми плитами? Сделать так чтобы плита легла 12 см на блок и "как-нибудь" на внутреннюю стену, из-за того что она гораздо крепче поризованой керамики, не хочется, хотя и понимаю что это тоже вариант.
    Или мне придется заказать плиты ПБ46, а это чуть дороже и ждать 2 недели.
    2. Нужно ли армировать (если да, то чем) внутреннюю стену? Или и так все ок для такой ситуации?
    2. В уровне перекрытия плитами, с их торцов будут 38е блоки. Это позволит не утеплять торцы плит., да и производитель блоков так и изображает на своих картинках.
    Вопрос: не ухудшу ли я чего либо, в плане прочности кладки стены, если для лучшей теплосопротивляемости я положу 38е блоки на "теплую" кладочную смесь (заводскую), а плиты так и будут, как вся стена на ЦПР 1 к 3. Я не специалист, но просто ТКС это М50, а ЦПР 1 к 3- минимум М100, а то и больше.
    Что будет с однородностью кладки, или у она у меня испытывает не те нагрузки, что бы об этом говорить?
    Всем заранее большое спасибо!
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ерунда какая-то :) Прогибы этих плит в пределах допусков, как и любых других плит. Только марку по несущей способности нужно подобрать адекватную нагрузкам.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вы разве стену уже не возводите? Как вы их смещать собрались? Если же еще нет, то сколько не хватает до нормального опирания плиты? Насколько при этом внутренняя стена будет "свисать" над фундаментом?
    Стена 380 из силикатного кирпича? Если нет каких-то особых нагрузок или ультратонких простенков - ничего армировать не нужно.
    Не ухудшите.
    О какой неоднородности речь?
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Пока нет- кладем периметр.
    Думал что сходу скажете, типа:"можно на 4 см...". Но видимо это мой колхоз и здесь нужен расчет.
    Понял. Все перемеряю и напишу.
    Да из силикатного, полнотелого.
    Нет, ничего не будет. Была идея сделать проход в стене, чтобы объединить кухню и гостиную, отказались.
    Нагрузки: 45е и 54е плиты с двух сторон. Ширина плит от 1м до 1.5м.
    Сверху вот будет детская где-то 4 на 5, и все. Из чего у нее будут стены, пока не решил. Самое страшное- это наверное в полкирпича, утепленные конечно.
    Понял.
    В одной стене 2 раствора разной плотности (прочности).
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ничего экстраординарного. Армировать нет нужды.
    Это не проблема.
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    В первом варианте были все стены монолит, в т. ч. внутренние, армированием перевязанные с перекрытиями.
    Rolandspb сказал, что маловато опор в стенах цоколя для перекрытия. Поэтому и родился второй вариант, с ненесущими стенами из пенобетона на 1 и 2 этажах...
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Непонятно. Пролеты небольшие. Только там надо разобраться с соосностью несущих стен. Все быть несущими не могут. Какие-то из стен, под которыми внизу ничего нет - должны быть перегородками.
  12. PavelZ
    PavelZ
    PavelZ
    Минск
    Здравствуйте. Можно ли продлить вырез подвала в гараже с 2.30 до хотя-бы 3м? Перекрытие бетонное. Сборное или монолит не знаю, т. к. гараж не мой. Допустима ли толщина стен (возможно не всех) в полкирпича с учётом того, что крыша гаража состоит из двойного слоя перекрытий (сверху планировалась стоянка, но не была реализована)?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Alexcrab, вот, что я Вам писал еще тогда:
    несущие стенки надо расположить над несущими нижележащего этажа, но при этом опоры для вышележащего перекрытия либо кровли тоже нужны. не могут быть на этаже одни только перегородки.
    обратите внимание на свои планы:
    не обязательно делать все в виде стен, если это нарушает планировку. можно и некоторым количеством пилонов (простенков) обойтись.
    а остальное выполнить перегородками
  14. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Добрый вечер. Вот такой 40 швеллер пойдет место 20 двутавра?
  15. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Напомню пролет почти 3 метра, сверху будут плиты перекрытия.
