1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. shoor
    shoor
    shoor
    Всем привет. Нужна консультация специалистов!
    Уже от прочтенных статей голова кругом)!
    Есть лоджия в панельном доме. Хочу утеплить минеральной ватой и выровнять пол с помощью деревянных лаг (Напольная плита ровная, но имеет наклон см 3-4). Для утепления имеется минеральная вата 50 мм, хочу утеплять в два слоя с разбежкой швов.
    Вопросы в следующем:
    1) В местах утепления есть металлические элементы и пожарный металлический люк, нужно ли их как - то изолировать от утеплителя?
    2) Нужно ли делать какую-нибудь гидроизоляцию непосредственно от бетонных пола и стен (если да, то подойдет ли для этого обычный рубероид для кровли)?
    3) Для лаг имеется брус 40х40, брусья думал укладывать вначале поперек, отбить уровень с помощью деревянных клиньев, между лагами уложить утеплитель, потом уложить брусья, вдоль и второй слой утеплителя. Сверху уложить листы OSB. Достаточно ли будет для этого бруса 40х40 или нужно большего сечения, и какой шаг выбрать между лагами? И какую выбрать толщину OSB или может быть лучше перекрыть все фанерой?
    4) Теплых полов не будет, думал в сильные морозы обогревать масляным радиатором или каким - либо другим электрическим обогревателем. Достаточно-ли будет такого утепления и отопления, зимы бывают до -30 градусов?
    Фото прилагаю, схематически уложил деревянную обрешетку как планирую сделать.
    Всем заранее спасибо!
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Вот у меня и не получается пока соосность стен вывести, вернее, хочется большое помещение в цоколе, над которым в итоге стены идут со смещением 1,8 м, т. к. планировка первого этажа сформировалась раньше. Может быть, будет достаточно это место смещения на уровне плиты дополнительно усиленно заармировать или усилить ее нижними ребрами...
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в интернете есть сотни, если не тысячи планировок. не поверю, что надо обязательно выдумывать свою.
    если не находится планировка и сама не составляется, то прибегните к помощи архитектора.
    не надо устраивать себе гемор с ребрами и прочим на пустом месте.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Согласен с @Rolandspb - если не получается самостоятельно нарезать комнаты, чтобы были нормальные человеческие внутренние несущие стены - надо обратиться за помощью к архитектору. При этом скорее всего ваша планировка будет полностью переделана. Но это и нормально, потому что пока что она неудачная с точки зрения конструктива.
  5. Irishonoc
    Irishonoc
    Irishonoc
  6. Irishonoc
    Irishonoc
    Irishonoc
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как убрать зазор между крыльцом и панелью?
  7. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Добрый день, подскажите Пожалуйста - печник составил список материала там не 2 тонны получается а почти 3-и (2800 кг.) Выдержит? по расчёту проходит? не знаю как посчитать:|: Спасибо.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если вдруг ещё что поменяется, то до 10тонн можете не суетится:hello:
  9. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Шутка? или серьёзно? мне 10 не надо 3 выдержит и хорошо, больше точно не будет.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    не шутка, наверняка ещё больше, но сколько на вскидку щас не скажу.
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    ну то есть за 3-и тонны можно не ПЕРЕЖИВАТЬ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
  14. Arti89
    Arti89
    Arti89
    Здравствуйте есть вопрос по армапоясу. Дом пятистенок 10х12м стены газобетон 300мм толщина. Этаж один. Перемычки над окнами и проемами ширина 1400-1600 залиты бетоном сечение 170мм (В) 150мм (Ш) армирование низ 3х10мм верх 2х10мм. Крыша вальма с опиранием на деревянные балки перекрытия система безраспорная. Сечение армапояса 150х150мм. Вопрос достаточно ли армирования снизу 2х12мм сверху 2х8мм. Просто такая арматура уже есть. И будет ли верхняя 8ми как-то работать или нет.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я бы распределил армирование равномерно: 8+12 вверху и внизу.
    Если Ваш фундамент будет проседать по краям дома, верхняя арматура будет нагружаться больше нижней, и наоборот.
