1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Arti89
    Arti89
    Arti89
    Не понимаю низ одна 8мм и одна 12мм также и верх.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Здравствуйте! Строю теплицу (оранжерею)
    Вопрос? Необходимо в коньке теплицы установить продольную балку из 100 на 50мм штампованного П образного швеллера (толщина 4 мм). Длинна (пролёт) балки 6 метров. Пока на ясно чем будет укрыта теплица (стекло или поликарбонат) Помимо этого под коньком пройдут трубы воздуховодов!
    Какой из вариантов конструкции балки предпочтителен в плане максимальной нагрузки?
    WP_20181009_002.jpg Если есть другие варианты) приму любую помощь?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При одинаковой общей высоте фермы, 2й вариант будет более устойчивый.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Да, именно так
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Здравствуйте. Здесь продублирую свой вопрос. Всем привет. Лежит плита перекрытия ПК 48.18 (4780*1780), опирание стандартное на армопояс по коротким сторонам. Необходимо сделать вырез под вентканалы с краю плиты размером 250 на 850. Получается придется перерубить крайнюю нитку армирования. Критично ли это. Можно так сделать или лучше полностью отрезать кусок шириной 250 мм и замонолитить оставшуюся пустоту? Также есть возможность сделать вырез с отсупом от края плиты (синим цветом на рисунке)
  6. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Добрый вечер уважаемые конструктора! вопрос следующий Цокольный этаж их ФБС, 3 ряда, в верхнем ряду собираюсь сделать 2 окна и одну дверь, размеры окон 1000х600, 800х600, дверь 900х1800. окна разнесены по разным стенам, большее по боковой слева, меньшее на лицевой, дверь в стене справа. армопояс будет 200х600 мм. Строители предлагают в армопояс вмонтировать ЖБ перемычки по 3 на каждый проем. целесообразно ли это? перекрытия будут из ЖБ плит ПК63-1,2 м. Хватит ли армопоясу жесткости или необходимо усиливать? сам дом будет из газобетона, 2 этажа + холодная крыша (двухскатная). плиты будут ложиться параллельно лицевой стороне.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это существенно. Перерезая рабочую арматуру - вы снижаете несущую способность плиты.
    То есть уменьшить ширину плиты на 250 мм? Издевательство над плитой, конечно. Но если аккуратно сделаете, то почему бы и нет. Желательно при этом, чтобы близко у отрезанного края плиты находилась ее рабочая арматура.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если армопояс идет по уровню перемычек, то он же и будет выполнять функцию этих самых перемычек. Вмонтирование сюда сборняка будет неуместным и даже вредным. Сам же размер пояса может стоит сделать повыше - 250 или 300 мм.
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Я уже одну такую резку провел. С завода привезли не ту плиту, шире на 200 мм, когда укладывали этот момент прощелкали, позже, когда начали готовить к заливке лестницу обнаружили, пришлось отрезать 200 мм по всей длине. Здесь конечно из за 850 мм резать 4,8 метра не охота, поэтому и спросил можно ли вырезать кусок. Данная плита практически ничего не несет кроме своего веса и веса стяжки по ней, а край, так вообще пустой.
  10. PavelTu
    PavelTu
    PavelTu
    @Constructor, Вечер добрый. Будьте добры, посоветуйте по устройству перекрытия между цоколем и вторым этажом. Имеется цокольный (полу-заглубленный) этаж высота 2м. 8м х 8.62м. выше планируется каркасное двухэтажное строение. В цокольном этаже планируются морозильные камеры. на первом этаже профессиональная кухня (полы должны быть покрыты плиткой). Стоит вопрос из чего делать перекрытие, чтобы оно не сгнило и не потеряло рабочие характеристики из-за разницы температур между цоколем и первым этажом.
  11. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Доброго времени суток.
    Сделал эскиз домика из газоблоков и теперь озадачен конструкцией столбов для терассы.
    Как думаете, подойдет вариант столба из деревянной балки 10 см, обложенной газоблоками по периметру толщиной 10 см. Стены под окнами терассы из газоблоков толщиной 20 см.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Профессиональное оборудование для кухни - это какой вес?
    В цоколе нет внутренних несущих стен?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Зачем в столбы дерево?
    Проще выполнить столбы из кирпича любого.
  14. PavelTu
    PavelTu
    PavelTu
    вес не менее 4 тонн.
    внутренних несущих стен нет. есть труба 108мм. 4 шт.
  15. PavelTu
    PavelTu
    PavelTu
    @kolumb, прошу прощения за дилетантский рисунок. получилось коряво. в общем это коробка с проходным насквозь коридором.
