1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По расчету на прочность есть запас, по расчету на физиологический прогиб:
    - предельный прогиб 13мм,
    - расчет 12мм.
  2. iva1607
    iva1607
    iva1607
    Здравствуйте
    вот вопрос как бы вот так звучит выдержит рухнет ?
    есть вот арка натуральная видно на фото. сделали ремонт хотели облогородить но продавец не предупредил что надо вырезать в блоках под эти углы .. так вот что скажете если выпиливать как на фото красным показал - углы рухнет нет ?
    в заливке сверху верхней самой лежит труба размера типа 76 диаметр может чуть меньше -красным отмеено полоса. арматура не помню есть нет .. плита на арке длинна 5,60 м а с другой стороны где то 4 метровая
    и если арматуру вставить под заливку в пеноблок в арку саму на длинну заливки или уголок .. не завалится потом после этого опять же если выпилить
    спасибо
  3. iva1607
    iva1607
    iva1607
    Дополню дом двух этажный .. на втром перекрытие потолка деревянные ну и выше двускатка крыша страпила и профлист
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @STUDIO7, варианты схем монтажа перекрытий могут быть любые из вами приведенных, сказать которую вам применить нельзя по простой причине- плиты кроме своего веса несут еще и полезную нагрузку, которая передается на фундамент и через него на основание. Если ваш фундамент по схеме варианта Г учтывает эти нагрузки, то делайте...
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Арка из пеноблока сама по себе слабая, т. к. пеноблок не плохо мнётся. А уж вырезать углы тем более опасно. Труба 76 - в виде перемычки ниачом.
    п. с. я бы валил от этого дома побыстрее и подальше...
  6. iva1607
    iva1607
    iva1607
    Ну так то инженер вы так себе я смотрю так как уже 12 лет всё норм
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это замечательно. Очень рад за Вас.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Подскажите, пожалуйста.
    Буду резать полусухую стяжку на плитах перекрытия над первым этажом под укладку гофр с проводкой. Ширина реза от 3 до 10 см. Далее планирую заполнять штрабы либо жидкой стяжкой из покупных мешков, либо полусухой трамбованной из этих же мешков. Характеристики плит перекрытий отсутствуют, так как сделаны по внутренним чертежам завода-изготовителя.
    То есть монолитные участки стяжки разделятся на несколько мелких. Толщина стяжки 5-6 см. Насколько это критично?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @iva1607, много примерных данных для точного расчета - есть ли продольная арматура в перемычке, кроме трубы, неизвестно, про поперечку тоже нет инфы, даже сечение трубы приблизительное и без привязки к сечению перемычки. Без арочного эффекта вся нагрузка будет восприниматься перемычкой, а это от 3т/м.п. и выше (тоже мало данных для точного сбора). Так что правильнее всего перед выпиливанием углов усилить перемычку под полную расчетную нагрузку, а способ это уже на выбор ваш и конструктора.
  10. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Подскажите, пожалуйста, а добавление новых балок исправит положение? Прогиб уменьшится и вибрация пропадет?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @newbie builder, Определенно сказать нельзя пропадет или нет вибрация но физиологический прогиб уменьшится до 6мм, т. е. в 2 раза
  12. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    @Anuralfh, большое спасибо за Ваши ответы. Еще один вопрос, если позволите. Где можно взять такую программу как у Вас на скриншоте?
  13. tadi-01
    tadi-01
    tadi-01
    Просьба подсказать по надежности такой конструкции:
    Имеем перекрытие 1-го этажа. В нём находится балка см. снимок (с учетом высоты перекрытия размер 600 х 380).
    Балка имеет длину 5.5 метров и на нее опирается центральная несущая стена в доме - сверху еще 2 этажа. Нагрузка от стены 6 тонн на метр + нагрузка от крыши хз какая.
    Вопроса 2:
    - Выдержит ли?
    - Можно ли эту балку опирать на кирпичную стену в полтора кирпича марки м200? Стена будет работать в том числе на игзиб, что меня и беспокоит. Т. к. балка перпендикулярно к стене.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @tadi-01, такие вопросы лучше задавать с приведением подробного конструктива и архитектуры
    На рис. балка общей высотой 500мм.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пожалуйста http://hds.ada-ru.org/
