1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. yakan
    yakan
    yakan
    Добрый день. Помогите рассчитать выдержат ли деревянные перекрытия. Планирую поставить теплоаккумулятор на 1000 л. на второй этаж. Лаги 50х200 с шагом 40 см, длина пролета 4 м?
  2. grand-alekx
    grand-alekx
    grand-alekx
    @kolumb, благодарю за ответ. То есть тот пирог будет работать с изоспаном Д с верху досок (под ламинат), и снизу чернового пола влаго ветроизоляция изоспан АМ? Или нижний изоспан АМ лучше не класть? Может есть какие нибудь другие более надёжные мембраны для таких условий эксплуатации? Интересовался у менеджеров фирм работающих по эковате (звонил по своему региону и по другим областям): кто то говорит что просто бумагу положить, кто то предлагает такой же пирог как я хотел, третьи, что вообще не надо ничего класть, только доски плотней положить, или осб. Складывается мнение что они просто хотят заработать, а что дальше будет им безразницы.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А размеры Вашего аккумулятора?
    Как он расположен: у стенки, в центре?
  4. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    24EEBAF5-6767-4F28-8168-BB9112F44BEB.jpeg D9CC17FD-BA46-4805-91E4-804C778EAF0A.jpeg 448B753E-F5F8-4AB7-B4DB-6C6E93F4FF6C.jpeg Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать монолитные перекрытия первого и второго этажей с данной планировкой? Архитектор говорит, что возможны только плиты. что невозможно сделать монолит большой комнаты на первом этаже.
    Дом планируется на фундаменте плита, из тёплой керамики 44 плюс облицовка кирпичом. Крыша двускатная с кукушкой посередине, цпч.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вполне. Пролет 6.5 м - далеко не критичный для монолитного перекрытия.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ofeliia, с монолитом сделать можно. только надо подобрать толщину и армирование по расчету. посему рекомендую при разработке проекта прибегнуть к помощи конструктора. это можно сделать на
    Бирже
    И я обратил внимание, что у Вас на 3 этаже 2 колонны (видимо для кровли), а под ними нет несущих стен. На мой взгляд лучше избегать таких смещений.
    П. С. у Вас одна из перегородок, которая в гостиной, выкрашенная в синий цвет идет и на 1 этаже и на 2. Я бы рассмотрел возможность сделать ее несущей на двух первых этажах. Это бы положительно сказалось на толщине и армировании перекрытий и фундаментной плиты, которая у Вас планируется. Все равно в этой перегородке обозначены дымоходы, значит она явно будет хотя бы частично толще, чем показано на рисунке.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На фотографиях дом в Московской области, в котором не один, как у Вас, а четыре эркера. И пролеты больше 7 метров.
    Бетонирование сталебетонного перекрытия МАРКО на доме из несъемной опалубки .jpg
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Запросто, тока колонны мансарды лучше сдвинуть на несущую стену, или придётся под них балками усиливать:hello:
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Плита, очевидно, будет неразрезной с допармированием на несущей стене, под которую в фундаменнтной плите тоже необходимо предусмотреть допармирование.
    С крышей, в самом деле, поаккуратней, но уже сейчас нужно разобраться...)
  10. yakan
    yakan
    yakan
    Добрый день, размеры ТА 2060 Х 1050 ММ (ВЫСОТА Х ДИАМЕТР). На плане отметил где будет расположен ТА.
  11. Pavel_Kuznetcov
    Pavel_Kuznetcov
    Pavel_Kuznetcov
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Имеем дом 3 этажный в сочи. Дом 90 годов из пустотелого керамзито блока. По техпаспорту ленточный фундамент и монолитные перекрытия. НО:
    высота перекрытия первого этажа 14 см с уложенной на него плиткой (отколупал плитку, стяжку не увидел), а вот высота перекрытия 3 этажа 19 см. сейчас хотим на 3 этаже сделать 2уровневый лофт.
    Помогите с направлением понимания какие нагрузки выдержит
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pavel_Kuznetcov, это зависит не только от толщины, но и от расположения несущих стен и от фактического армирования перекрытия.
    для выяснения этих вопросов придется вызывать обследователя очно, устанавливать диаметр и положение арматуры, а далее выяснять возможности этого перекрытия.
    В качестве рекомендации могу предложить отказаться от опирания новых конструкций на перекрытие, а опираться над внутренними несущими стенами. Тогда нужно будет лишь понять, какие внутренние стены несущие. Плюс надо выяснить, готовы ли фундаменты и вертикальные конструкции нижележащих этажей к добавке нагрузки.
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Здравствуйте, кто может подсказать какой использовать двутавр и на каком расстоянии друг от друга ложить.
    Между двутаврами планирую приварить профлист как не сьемную опалубку положить на него утеплитель и сверху залить стяжку с теплым полом, это все на первом этаже с подвалом, дом ПМЖ 6*7 внутри двутавры планируем ложить по короткой стороне спасибо за советы
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При Ваших пролетах можно за одно бетонирование получить и перекрытие и теплый пол.
    И все это при толщине плиты в 200 мм.
    Уверен, что такое решение будет дешевле процентов на 30-40.
    На первой фотографии белые трубы теплого пола сливаются с белыми газобетонными блоками. Но, если присмотреться, то трубы можно различить.
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Тяжело слишком не подходит
