1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваши двутавры с теплым полом будут тяжелее. Для теплого пола нужна стяжка толщиной 70 мм. Квадратный метр такой стяжки будет весить 175 кг. Плюс двутавры, плюс профлист с арматурой
    Посмотрим, что Вам специалист с шагом двутавров порекомендуют.
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А я только вник что там сборной монолитное, в нашем городе нет такого производства, а везти под заказ это космические деньги
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А Ваш город - это где?
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Омск
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Омск мы возили. Доставка будет стоить 11-12 тысяч.
    Может быть к зиме подорожает. Или подешевеет.
    Балки достаточно легкие, поэтому возим их догрузом.
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Так и цена какая получается ? В нутри 6*7
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Без теплого пола?
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ну да балки и блоки
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Блоки на месте купите, или пенопласт. С ним будет теплее.
    Исходил из площади перекрытия 48 м2 (заход балок на стену 20 см) стоимость балок 42394 рубля.
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Да не спасибо мне двтавры дешевле выйдут
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вон что нашел
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Покажите, что получилось в итоге?
    С профлистом, утеплителем и стяжкой.
  13. PavelTu
    PavelTu
    PavelTu
    на самом деле еще не думали над расположением компрессоров. а камеры будут конечно утеплены пенопластом. а вопрос изначально задавал для того, чтобы соотнести возникновение влаги в бетоне из-за точки росы в перекрытии и материал перекрытия. какой материал лучше всего использовать, чтобы он выдержал возможную влагу? можно ли например использовать керамзитобетон (толщина 22 см), если пролеты ближе к трем метрам.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Керамзитобетон можно, но сможете ли Вы найти блоки длиной 600 мм. Использование блоков меньшей длины экономически не очень оправдано.
    В части возможного увлажнения однозначно пенопласт вне конкуренции. Он влагу практически не впитывает. Ему безразлично, где расположится точка росы.
    Нет пенопласту конкурентов и по теплозащитным характеристикам.
  15. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Есть желание сделать остекление на веранде и желательно по максимуму, оставив только узкие несущие столбы. шириной 30 см.
    Кирпич будет пропускать тепло больше чем газобетон, поэтому ищу альтернативу. Веранда нужна теплая.
