1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. mirknigi
    mirknigi
    mirknigi
    Добрый день!
    Имеет ли место жить идея стены дома без утеплителя для города Тюмень?
    1. Облицовка в 1/2 кирпича пустотелый, кирпич завода "Ликолор"
    Марка: М150-М200
    Морозостойкость: F 100
    Водопоглощение, %: 6-8
    Теплопроводность, Вт/м*С: 0,37
    Размеры, мм: 250*120*65
    2. Забутовка в 2 кирпича пустотелый, кирпич завода ВЗКСМ
    Марка: М150
    Морозостойкость: F 75
    Водопоглощение, %: 8-10
    Теплопроводность, Вт/м*С: 0,42
    Размеры, мм: 250*120*88
    Спасибо
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Курил, курил форум, хотя я не курю, обкурился, устал. Нет ответа на мой вопрос. Влазить в чужую тему не хочу. Вопрос к специалистам . балка.jpg Считается ли балка над гаражными воротами защемленной, если ее залить вместе с угловыми столбами ? Сечение столбов 20 * 20 см. Балка 20 * 30h см. Ряд блоков слева и справа проема плохо держатся и опирать балку только на них (шарнирное опирание) не хотелось бы. На балке один ряд блоков, далее ребристое перекрытие по W., еще 4 ряда блоков, окно.
    Нагрузка на балку небольшая 1,3 т/м, по моим подсчетам.
    Один совет я получил, завести арматуру балки в столб, с этим понятно. Но даже тут проблема. При одинаковом сечении столба и балки в ширину и одинаковом защ. слое этого не сделаешь. Можно ли загнуть арматуру балки вниз в столбе ? балка и столб ..jpg Вот так. Буду ждать советов как поступить .
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
  4. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    @mirknigi
    Калькулятор показывает что этого недостаточно
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если анкеровка верхней арматуры в тело колонн будет - то считается как жёсткий узел, но не заделка. Разница - в величине опорного (и соответственно пролётного) момента. Его значение зависит от соотношения жесткостей ригеля и стойки, в отличие от чистой заделки.
    Заводите, только к дальней грани колонны. Защитный слой балки или колонны чуть сместите.
    В данном случае нет смысла высчитывать точные значения моментов. На практике обычно делают так: нижнюю арматуру вычисляют при шарнирах, а верхнюю при заделках. В таком случае при любом исполнении вы гарантированно перекрываете потребность в верхней и нижней арматуре.
    Не знаю, точно-ли вы собрали нагрузку, но если взять с запасом 2тс/м, при сечении 200х300 (h), бетоне В20 и арматуре А500, достаточно снизу 3d14, сверху 2d14. Поперечная арматура - хомуты d6-8 ш100мм в приопорной зоне с возможным увеличением до 200мм в пролёте.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Большое спасибо за Ваш ответ и за рекомендацию по армированию.
    Смещать каркас балки к какой - нибудь грани (боковой) не получится, т. к. армокаркас столба, с защ. слоями 25мм, уже стоит, заделанный в фундамент. Можно только каркас балки сделать узким, чтобы он пролез между арматурой столба. Но он будет очень узким - 12см. Не знаю, можно ли такой узкий каркас применять. Можно ли загнуть прутья балки вниз, вдоль прутьев столба ? Тогда, как я понимаю, защемление лучше будет ? Дело в том, что помимо заделки в столб, балка слева и справа опирается на блоки (по 40 см), но они шатаются. Опирать только на них опасно.
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Если возможен такой узкий каркас балки, чтобы он пролез между арматурой столба, то это даже проще, чем гнуть арматуру. Только возникнут трудности с заливкой бетоном - тяжело будет его пропихнуть .
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Клим05, если хотите заводить арматуру балки в колонну - надо к дальней грани. Можно сделать или по 40мм с боков з. слой (ваши 120мм ширина каркаса). Можно немного загнуть верхние стержни колонны (если ещё только каркас не залитый).
    Бирюзовый стержень дополнительный не нужен, нижнюю арматуру тоже загибать вниз не надо.
    А 2,8м - это проём в чистоте или между колоннами? блоки в длину по 40см?
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Проем между блоками 2,8м. Блоки бетонные двухпустотные, М75, 20 * 20 * 40 см. Блоки прочные, но положены они без перевязки, просто стопочкой, поэтому, как мне кажется, неустойчивые. Балка будет опираться на блоки и заходить в угловые столбы .
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Понятно, спасибо. Этот бирюзовый стержень - изогнутый, выдал мне калькулятор - расчет жб балок на прочность и прогиб, но при защемленных опорах. При шарнирных опорах он выдает внизу 3d12, но лучше я воспользуюсь вашим советом 3d14 .
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Верхние стержни колонны ... или балки ?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я к тому, что давал армирование при расчётном пролёте 3м, если вообще блоки выкинуть - там побольше потребуется. Хотя, даже если блоки без перевязки - как раз балкой и колонной и свяжете их. По факту-же опирание будет на них, колонны для подстраховки...
    Ну я тоже исхожу из того, что лучше делать с запасом, тем более что разница в стоимости минимальна.
    Хомуты у опор почаще не забудьте ставить.
    Я так думал, что стержни колонны чуть вбок сместить в верхней части.
  13. Владимир_Чер
    Владимир_Чер
    Владимир_Чер
    Здраствуйте уважаемые форумчане!
    Дом 11 х 11 м - 1 этаж + мансарда, построен в 2013 году, с 2016 живу в нем с семьей, утеплен, фасадные работы закончены в 2017 году, отмостку сделали этим летом. Отопляется только первый этаж.
    Фундамент ленточный армированный. Перекрытие дома смешанное: ж/б плиты + монолиты, соединены с плитами арматурой, заведенной в их пустоты. Армпояса нету, дом на уровне перекрытия стянут по периметру и насквозь арматурой.
    Подскажите возможную причину образования горизонтальной трещины между перекрытием (монолитом) и несущей стеной в лестничном проеме.
    Трещина появилась этой осенью и увеличилась где-то до 1 мм. Только
    Фото планировки 1 этажа, и фото трещин прилагаю.
  14. Владимир_Чер
    Владимир_Чер
    Владимир_Чер
    Стены под этим перекрытием с газоблоков (толщина по фото), кладка армированная арматурой каждые 4 ряда
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Пока все ясно, спасибо .
