1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Добрый вечер всем! Думаю с моим вопросом можно сюда. Время еще есть, обдумываю узлы. Подскажите, пожалуйста, пирог пола первого этажа по пустотным плитам перекрытия. На первом этаже планируется теплый пол. Всвязи с чем вопрос: заложили приличный пирог порядка 18 см в проект, а сейчас жалко данную высоту скрадывать у высоты первого этажа...при этом отлита лестница с расчетом на данный пирог (18 см). Думаю, нельзя ли оптимизировать пирог пола, добавив одну ступеньку к лестнице.
    Как планировалось: плиты перекрытия 220, выравнивающая стяжка (?), фольгированная гидроизоляция (?), ЭППС 100, стяжка с теплыми полами (80).
    Поступило предложение от ЭППС отказаться, заменив его пенофолом. С обьяснением, что достаточно отсечь плиты перекрытия от пирога пола, тепло итак поднимается вверх, а фольгированная прослойка у пенофола отражает тепло внутрь. Более того, от выравнивающей стяжки тоже было предложение отказаться, но я не уверена что это получится, пока не ясно что с ровностью укладки плит.
    Что скажете? Как решение с пенофолом? Как лучше сделать пирог пола по слоям?
  2. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Москва, Дмитров и его окрестности
    С лестницей не вариант что-то другое делать к сожалению.
  3. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Я думаю не больше 5-7 лет. Меня беспокоит, что придётся не всю плиту вдоль отрезать, а вырезать из неё часть. И ещё интересует на сколько % от общей ширины плиты можно сделать вырез на ослабив критически плиту.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Но остающиеся после удаления участка плиты куски вроде защемлены?
    Эскиз более точный нужен для понимания.
  5. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Где Вы видите претензии? Я задал вопрос в профильной теме, мне ни кто не ответил. Вторым постом постарался привлечь внимание к вопросу т. к. это для меня важно, тут же получил ответы (за что благодарен участникам форума откликнувшимся на проблему). А вот писать кому-то в личку, когда меня туда не звали считаю не корректным. Давать советы куда и как мне обращаться я тоже не просил.
  6. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Защемлён только один край рядом с планируемым вырезом (последнее фото) второй лежит на металлической балке и над ним ничего нет. С эскизом пока тяжело, пишу с телефона.
  7. Kulivladimir
    Kulivladimir
    Kulivladimir
    Коряжма
    Здравствуйте, помогите пожулайста советом. Приобрёл год назад дом, как оказалось "кота в мешке". Дом 2008 года постройки. В качестве перекрытия между цоколем и первым этажём залиты три монолитные плиты: в гостиной и спальне (20.6 + 12.7 кв. м), в холле (20.3 кв. м), кухня, лестница, сан. узел (11.5, 6.1, 2.89 кв. м). Плиты толщиной 8 см, армирование естественно в один слой по низу арматурой 18 мм, сверху налито 12 см стяжки с пенопластом.
    Несмотря на толщину, перекрытие в узких пролетах опасений не вызывает, но в гостиной во первых плита вместе со стяжкой прогнута до 6 см в центре, причем прогнулась она ещё будучи жидкой 10 лет назад, во вторых снизу имеются трещины вдоль плиты, в третьих при прыжке на плите чувствуется вибрация. И да, в центре плиты проём под кирпичный дымоход 1.3х0.5 м. Дом в моей собственности, надо как то ремонтировать. Помогут ли балки из швеллера врезанные в фундамент?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Судя по рисунку несущие стены у Вас только по периметру дома? Или это не так?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я бы с торца плиты просверлил перфоратором с длинным сверлом отверстия (на рисунке обозначены красным) глубиной 350-400 мм и диаметром 12 мм. В эти отверстия забил куски арматуры диаметром 12 мм и длиной 350-400 мм. В канал, который откроется набил цементный раствор.
    Расстояние между отверстиями 200-250 мм.
  10. Kulivladimir
    Kulivladimir
    Kulivladimir
    Коряжма
    Нет, две средние стены также несущие. Отметил их крестиками. Под ними фундамент. Дом брусовой.
  11. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Спасибо! Так и сделаю. А как Вы считаете, на сколько глубоким в плиту стоит делать этот вырез? Если 35-40 см. выпилю (из имеющейся ширины плиты 150 см.) это будет не много?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Каковы теплотехнические характеристики вашего пенофола?
    2- ваш регион?
    3- что под плитами перекрытия?
    При наличии этой информации и появится ответ на ваш вопрос.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нормально.
    Но арматура тогда понадобится более длинная. Арматуру найдете, со сверлом длинным могут возникнуть проблемы.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В этом случае все просто.
    Перекрытие толщиной 150 мм, блоки для заполнения межбалочного пространства толщиной 100 мм из газобетона купите на месте. Доставка балок в ваш город будет стоить не более 10 тыс. руб.
  15. Kulivladimir
    Kulivladimir
    Kulivladimir
    Коряжма
    Kolumb, простите но не понял что Вы имеете в виду
