1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    1 - во вложении
    2 - МО Одинцовский район
    3 - воздушный зазор 500 мм с продухами в ленте ростверка
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @sanka_taranova,
    Так у этого материала низкая прочность на сжатие. Если на него начнете лить стяжку, то он превратится в одну фольгу. После этого ваши теплые полы будут греть и дом и улицу под плитами. Поэтому правильное решение использовать ЭППС. Вы конечно можете закрепить ЭППС и под плитами, чтобы отсечь холодный воздух от нагреваемых плит. Но тогда нужно утеплять и ленточный фундамент, чтобы холод не проникал в местах соприкосновения плит и ленточного фундамента.
  3. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    А что насчет теплового коэффициента отражения поверхности >90%?.. И физических свойств теплых паров подниматься вверх? Речь же идет не о полноценном утеплении, а об отсечении слоев друг от друга и свойстве материала отражать тепло...
    Я не спорю, рассматриваю варианты. Возможности утеплить пространство под плитами, к сожалению или к счастью, нет. Не предусмотрен доступ к подполу.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я не спец, но если бы так было все просто, то положил фольгу и она отсекла все тепло и стало домко жарко :). Это скорей всего об излучаемом тепле.
    Если хотите, чтобы полы и дом был теплый, то не ведитесь на 2-5 см ЭППС (у вас же граница с улицей), а берите 10см, они реально не будут давать терять тепло.
    Мне кажется, странно. А как обслуживать коммуникации или их у Вас нет?
  5. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    ЭППС и предусмотрен 10 см. Коммуникации в стяжке. Сделан один выпуск от канализационного стояка, он один, короткий. Если будет очень нужно, раскопаем и подлезем. А в остальном нам не очень то и нужен доступ к подполью. Разве что психологический фактор) Что там, как там... не знаю)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @sanka_taranova, задачу тепловой защиты полов в соответствии с нормами для нашего региона Подмосковья, вам предложенный вариант не решит. Даже если ориентироваться на цифры которые предлагают производители, а это тип В в 10мм это примерно 50мм ппс (цифры исследованием не подтверждаются) это все равно это 2х10мм.
    Но что достоверно известно и это научно подтверждено на уровне диссертации в 2015году, так это то, что экранированные утеплители эффективны при наличии воздушных прослоек исключающих явление конвекционной передачи тепла (явление в термосе). Как вы этого будите добиваться в вашей конструкции полов сказать сложно.
    А если этого не будет, то весь ожидаемый экранируемый эффект от пенофола типа В превратится в теплотехнические свойства того же ППС а это значит вы приходите к тем же 100мм, которые вами обозначены.
    Вывод можете обеспечить воздушные закрытые прослойки-делайте 2х10мм
  7. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Спасибо! Данный ответ меня более чем устраивает. А если ЭППС, то все же 10 см? Не меньше? Можно полный пирог пола по слоям? Смущают свойства ЭППСа выделять при нагревании вредные вещества. Чем его лучше изолировать от стяжки с трубами теплого пола?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите это видео. Это почти Ваш случай
    Здесь пола не было. У Вас тоже не будет после удаления старого пола
  9. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Москва, Дмитров и его окрестности
    Ещё один вопрос, если можно. После выреза несущая способность плиты сильно упадёт? Не сломается поперёк после заливки стяжки (по красной линии)?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А как Вы собираетесь эту плиту нагружать?
    Сломаться может, если плиту перегрузить. У вашей плиты полезная нагрузка 800 кг/м2.
    Работающая площадь плиты конечно уменьшается пропорционально глубине выреза.
    Но остающейся площади хватит под нагрузку в несколько тонн.
    Судя по расположению вашей плиты, перегрузить ее довольно сложно.
    Каждый сантиметр стяжки будет вычитать 25 кг из 800.
    Я надеюсь Вы не собираетесь лить стяжку толщиной больше 10 см.
  11. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Понял Вас. Стяжка будет максимум 5 см. Возможно вообще что-то лёгкое получится сделать. Ещё раз спасибо!
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1- если исходить из нормативов тепловой защиты, то надо не 100мм ЭППС, а 180мм. Но 100 это мин допустимая величина.
    2- то, что ЭППС как и любой другой бренд на основе Стирола здоровья не добавляет, это факт, но вас ведь силком в него не загоняют, выбор-то ваш.
    3- конструкций теплого пола здесь на форуме представленопредостаточно, посмотрите и выберите сами.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Эффект отражения работает, если есть пространство. В монолите этого нет. Более того - фольга (как правило алюминиевая) при контакте с цементом разрушается, получите труху со временем. Неоднократно при реконструкции такое видел (раньше было модно загонять радиаторы в нишу в стене, как раз экранируя и заштукатурив нишу)
  14. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Как-то Вы не по-доброму пишете) Я еще ничего не выбрала, поэтому и думаю что еще можно сделать и прошу совета. Поищу в другой теме, спасибо
  15. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как поступить в такой ситуации?
    Есть фундамент на нём дом уже поднял, следующим летом буду делать облицовку дома.
    Оставил полку под утеплитель и облицовку 20 см.
    Утеплитель хочу 100 мм, а кирпич 120.
    Но есть одна загвоздка, верхняя доска опалубки прогнулась во внутрь фундамента, и вот, что получается, что по углам дома по 20 см, а по середине 15.
    То есть 5 см на опирание. Вот фото.
