1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @DmitryGostev, как к люку отнесутся соседи сверху?)
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый вечер. Поскольку сверху над перемычкой ещё и пояс - для ответа на вопрос нужно сечение и армирование пояса (диаметр хомутов и их шаг в том числе).
    Усилия между поясом и перемычкой будут распределяться пропорционально их жесткостям.
  3. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    На армопояс лягут плиты ПК
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Легально получить возможно и сможете, если докажите необходимость в люке с сохранением целостности силового каркаса всего строения. Для чего потребуется проект на измененную конструкцию, затем экспертиза данного проекта. и окончательное решение по проекту после экспертизы. Но сразу могу сказать, задача по "бюрократии" весьма сложная и будьте готовы к тому что может оказаться неисполнимой.
  5. DmitryGostev
    DmitryGostev
    DmitryGostev
    Допустим, люк в целях объединения двух квартир)
    Но все равно хотелось бы знать тип плиты, чтобы знать, от чего отталкиваться. Лезть в это или нет.
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, я обращался за помощью уже два раза, но никто не откликнулся. Может я не в ту тему обратился? Если да, то перенаправьте меня.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @aleksandrzi, просто никто не знает точного ответа на Ваш вопрос. Ну и выходные, все заняты домашними делами. Как вариант закреплять уголок стальной к фундаменту в месте, где осталось 150мм фундамнта :hello:
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Понятно, или поставить утепление 50 мм ЭППС. И тогда всё встаёт.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А пролёт плит какой?
    Проблема в том, что у вас и пояс хиленький и перемычка для такого пролёта. И там и там слишком редкий шаг хомутов.
    Можно, конечно и так попробовать... Но тогда делайте в перемычке и поясе хомуты d8A500 с шагом 100мм у опор (граней проёма. В пролёте можно увеличить до 150мм) и в перемычке замените продольную нижнюю на 3d16A500. Бетон В25.
    Это в первом приближении, если брать пролёт плит 6м (т.е. на стену грузовая полоса 3м)
  10. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Понял Вас, спасибо большое. Еще можно вопрос... Будет еще 3-х метровый проем в самонесущей стене, над перемычкой будет тот же армопояс, а выше 3 метра кладки из ГБ. Т. е. опирания плит не будет (если только косвенно через армопояс). Будет ли в таком случае достаточно моего армирования и сечения?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Пожалуйста.
    В самонесущей будет достаточно (тем более если учитывать работу и пояса и перемычки). Но всё-равно шаг хомутов делайте не реже чем 150мм при такой высоте перемычки.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    И не откликнется, при вашей постановке вопроса. "Как их уместить на фундамент в узком месте?" 220мм ни как не уместить на 150мм-это не возможно. Если вам надо получить тех решение с расширением опорной части, так так и ставте вопрос.
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо, что указали на неверно сформулированный вопрос.
    Попробую еще раз, у меня на углах дома всё хорошо, по 200 мм, а вот в центре заужение.
    Да мне нужно тех решение с расширением опорной части.
    Я фотки кидал, как у меня получилось.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    А есть реальные фото такого варианта? Ни разу не видел, интересно для общего развития.
