1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. tadi-01
    tadi-01
    tadi-01
    Снимки приложены к сообщению - поэтажный разрез и где будет находиться балка (закрасил красным).
    Эта балка из проекта от другой стены. Но я хочу убрать еще одну стену, за основу беру уже просчитанную балку.
  2. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    @Anuralfh, Доброго дня если будет возможность то прошу подсказать, второй этаж перекрываю плитами облегченками нагрузкой 800 хотелось бы краном выставить наверх и пеноблок и облицовку в поддоне 1300 вес это реально поставить на одну плиту 2 поддона ?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы выбрал вариант Г. и с точки зрения устройства лестницы и с точки зрения того. что при варианте Г ни на одну стену не приходит нагрузка с плит разных пролетов. при варианте В на внутренней стене опираются 2 перекрытия, то есть нагрузка на нее больше, чем на наружные, а ширина фундамента при этом везде одинаковая.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ширина плиты, пролет плиты
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @KarenDesing, строим в сейсмическом районе?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У нас на одном участке плиты 5000х1200 от двух поддонов полопались...
  8. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    @Евгений 57, спасибо за опыт просто я перекрывая цоколь ставил клетку блока на плиту все хорошо а при кладки второго этажа каменьщик говорит поднять и облицовку чтоб потом не бегать а подавать в окна
  9. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    @Anuralfh, спасибо попробую уточнить
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Блок легче.
    Я лично себе поддоны половинил. Не стал рисковать
    Вы пролёт не указали. Это важно
  11. Fisenko
    Fisenko
    Fisenko
    Здравствуйте. Планирую сделать лаз в цоколе размером примерно 60*60 см в цоколе перекрытия. Для перекрытия цоколя планирую купить плиты перекрытия серии ПК (вот эти https://74cement.ru/katalog-produktsii/zhbi/plity-perekrytiya/). На заводе мне так и не смогли дать внятного ответа по поводу того что в плите можно прорубить отверстие. Можно ли делать такие пустоты? Будет ли после этого плита держать нагрузку? Дом будет двух этажный, стены будут из газоблока или пеноблока
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пробивка отверстий в пустотных плитах
    я бы раздвинул плиты на нужную ширину, кинул пару швеллеров и залил монолитный участок с образованием проема для люка.
  13. ДмитрийВДК
    ДмитрийВДК
    ДмитрийВДК
    Добрый день! Проблема с техническим решением по полу в ванной комнате (совмещенный санузел).
    В ванной комнате планируется положить кафель с электрическим теплым полом (шнур на матах). Фундамент дома ленточный, лаги 50*200, расстояние между лагами 590-600. Длина лаг 385. Лаги крепятся к стенам дома (дом из клееного бруса). Так как лаги играют планирую их укрепить перпендикулярно связав их досками 50*200, получатся как перекрестный каркас.
    Между лагами планирую следующий пирог (снизу вверх):
    1. Доска дюймовка;
    2. Пароизоляция;
    3 20 см. базальтовой ваты (техновент?)
    4. Гидроизоляция;
    5. ЦСП 20
    6. плиточный клей 3 см
    7. кафель.
    Допустимо ли в ванной комнате использование подобных пирогов?
    Заранее спасибо!
  14. Fisenko
    Fisenko
    Fisenko
    Если я правильно понял плиты "дырявить" нельзя совсем? Насколько затратно монолитить перекрытие самому швеллерами?
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...если включить кофемолку,
    будет дешевле, чем ПК-шками и швеллерами:
    Скриншот 08-01-2018 180344.png Скриншот 08-01-2018 175745.png :)...
