1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 26-11-2018 140128.png - сверху полоса приваривается или арматура, которые затем анкерят
    Скриншот 26-11-2018 140518.png вот, здесь, - "как не надо"...:)
    Это надо лечить, навариванием арматурины, поверху...
    А лучше, как писали выше, под уголок забить арматуру и приварить
    Скриншот 26-11-2018 140909.png + вышеописанный вариант
    Скриншот 26-11-2018 141226.png :super:
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо.
    А какой из этих вариантов более целесообразный в моём случае?
    Уголок или нанесение ЦСП.
    И спасёт ли меня меня ещё один вариант, вбить арматуру, и положить на неё сетку?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Коллега @R Royce, вам уже с ответом помог.
    А вот на ответ на ваш вопрос находится вот там, на вашей стройке после оценки реальной технической ситуации.
    Но лично я склоняюсь к варианту с армированием.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Woodcom, если у вас пояс сразу по перемычке идёт, может залить одновременно пояс с перемычкой, что-бы высота её 400мм стала?
  5. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    А как думаете, нужно ли такое монолитное мощное включение? Нагрузка на данный узел будет только от кладки второго этажа. Учитывая пролет 3,1 метра, может имеет смысл усилить армопояс в данном месте? И не делать никакую перемычку...
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А уголок какого сечения нужно прикрутить что бы выдержал.
    И вариант с армированием можно как то посмотреть?
  7. Verdict
    Verdict
    Verdict
    Добрый вечер! Посоветуйте, пожалуйста, грамотное решение по устройству цокольного перекрытия/ пола 1 этажа.
    На участке имеется ленточный ж/б фундамент под дом из бруса (1 этаж + мансарда) размером 8х11 м. (посещение наездами + в будущем ПМЖ). При устройстве фундамента отрывалась траншея шириной 30 см. до глины глубиной ~ 1м. (чернозем+ торф), далее готовилась подушка песок 15-20см.и щебень10-15см, далее заливался бетон с армированием до уровня земли + 10 см. в высоту, на который уложен цоколь из двух рядов фундаментных пустотных блоков 20х20х40 см. без продухов. Достаточная ли прочность такого фундамента для дома? Нанятая бригада рабочих рекомендует делать полы по грунту с теплым полом, что по их совету и планировали делать. При этом выемка грунта под обратную засыпку песком/ щебнем по их же совету не планировалась. Поизучав тему, выяснил, что согласно СНИП, торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются. Объем для выемки грунта до глины и обратной засыпки по моим расчетам около 100 м3, что, наверное, не совсем целесообразно. Или возможна выемка грунта не до глины? Уровень грунтовых вод высокий. Тяжелая строительная техника на участок не проходит. Строить планировали в этом году.
    Есть также сомнения относительно возможности выполнения строительных работ в зимний период с отрицательными температурами (антисептирование бруса, укладка мягкой кровли, бетонные работы).
    Обязательно ли нужны продухи в цоколе, если сделать гидроизоляцию и утепление фундамента в случае устройства деревянных полов по лагам?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я имел ввиду тот участок, где плиты на перемычку 2,7м опираются. Для самонесущей стены смысла особого нет. Просто раз-уж всё-равно заливается пояс прямо по перемычке...
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Verdict, добрый.
    По фундаменту сказать сложно без изысканий. Если по весне будет стоять на своём месте - скорее проблем в дальнейшем не будет. Глинистые грунты чреваты пучением. Если под подошвой щебёночная подушка - это плюс, если глубина заложения меньше расчётной глубины промерзания (не знаю ваш регион строительства). Но будет-ли этого достаточно - не известно. Тем более, если УГВ высоко - консистенция наверно мягкопластичная... Плюс касательное пучение по боковым граням... Желательно утеплить отмостку и цоколь.
    Полы по грунту опирать на почвенно-растительный слой конечно нельзя. Выемку грунта до материкового. Продухи нужны, если делать перекрытие над подпольем. От монолитных работ при отрицательной температуре в ижс лучше отказаться.
  10. Verdict
    Verdict
    Verdict
    keen_, спасибо за оперативный ответ!
    Регион строительства - Московская область.
    Достаточна ли прочность пусточных блоков цоколя для брусового дома? А если перекрытие из пустотных плит или монолитной плиты делать, потребуется ли дополнтельное усиление цоколя?
    На форуме еще такое мнение про продухи прочитал: https://www.forumhouse.ru/entries/11884/. Вы как к такому конструктиву относитесь?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1- Полы по грунту https://www.forumhouse.ru/forums/474/ как и любой тип фундамента на растительном грунте не ставятся.
    2- вентиляция подпольного пространства и напольного покрытия при применении деревянного перекрытия обязательный и неотъемлемый элемент этой конструкции.
    3- вопрос как его решать? как любую естественную вентиляцию-приток воздуха и его отток.
    4- необходимо понимать, вентиляция только через продухи, это вариант кастрированной вентиляции, которая работает только при наличии подпора воздуха, (да и то при условии, правильных их расстановкиойи сечении) которое "регулирует" матушка природа, а она как понятно, к вашим пожеланиям не прислушивается.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Я в проекты закладываю под лицевой кирпич Евро уголок 75, а для обычного 100. Вам же полка нужна. сам-то уголок в таких размерах по несущим способностям пребор. Но применял вариант и с полосой по анкерам и с опорным ж/бет поясом на анкерах к цоколю.
    Целесообразность того или иного решения я определяю на месте после полной оценки ситуации.
    2- вариант армирования вам же уже показали...
  13. Verdict
    Verdict
    Verdict
    @swdawu2016, добрый день!
    Трубу на крышу?
    Видимо других приемлемых альтернатив полам по деревянным лагам нет для меня...
    По поводу пустоных фундаментых блоков какие-то есть сомнения - в одной строительной фирме рекомендовали сделать армпояс для надежности - стоит ли?
    По поводу продухов - что предпочесть - сверлить имеющиесяили вырезать прямоугольные алмазным диском и сверху уложить еще ряд блоков?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- Фиговая ситуация, вы "кусками " выхватываете отдельные фрагменты из общей конфигурации дома и хотите получить ответ. правильно это видеть всю картинку и исходя из этого принимать решение.
    2- монлитный деформационный Ж/бет пояс конечно хорошо, может он вам и нужен, не знаю. Но что точно знаю, что фундаментные блоки ФБС пустотные в фундаментах в Советские времена не являлись экзотикой и обязательной обвязки М. П. не требовали, если это не связано с сейсмикой. Надо видить всю "картинку". Если М. П. сделаете потратив определенные средства, хуже не будет.
  15. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    100 перебор? правильно я понял. А 75 как раз. Да? Крепить на анкера, какого диаметра?
