1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Verdict
    Verdict
    Verdict
    @swdawu2016,
    1. Даже не знаю, что ответить, вроде постарался максимально подробно описать ситуацию.
    2. Лишних средств конечно нет.
    3. За помощь спасибо.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если ширины полки достаточно, то да.
    Анкера Ф 10-12мм
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Так у меня не хватает 5 см.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Можно рассматривать и уголок 50 коль вам столько не хватает, но вот только сможете ли вы его заанкерить Ф10-12мм. Попробуйте, скорее всего нет.
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо большое вам, я думаю 75 уголок самый оптимальный вариант.
    Выдержал бы нагрузку.
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А по фоткам можете определить ситуацию?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Без обид.
    То что мог вам сказать, уже сказал. Вы не внимательно читаете мои посты .."Целесообразность того или иного решения я определяю на месте после полной оценки ситуации."
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Посмотрите "фасонку" для каркасного домостроения. Там есть много крепежа для бруса. Возможно что то заинтересует. (у меня схожая проблема. Плотно ещё не занимался)
  9. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    @keen_, пытался разобраться сам, но всю голову уже сломал... Может подскажите как лучше выполнить узел...
    В доме из ГБ (400 мм) крыльцо будет так сказать невыступающим за пределы коробки. Перекрываться будет плитами. Пролет 3,1 метра. Над проемом который указан стрелкой будет перемычка, а над ней армопояс. Так как стена самонесущая, опирания плит не будет, сверху только метр кладки и окно. Армопояс и перемычка из U-блоков.
    Вопрос в следующем - стоит ли заморачиваться в конкретном пролете над утеплением со всех трех сторон балки, указанной стрелкой? Т. к. армопояс будет цельным по всем стенам, а это самое холодное место, не будет ли повышенных теплопотерь из за этого участка? Дом утеплять не планирую, район Свердловская обл. Опалубку для перемычки и армопояса можно конечно из ЭППС сделать, но хочется все таки из U-блоков, чтобы стена была однородной под отделку.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Woodcom, вы имеете ввиду, что с перемычки "холод" пойдёт на пояс и далее по периметру?
    А пояс вы будете всё-таки в U-блоке или с утеплителем делать (как на картинке показано)?
  11. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо.
  12. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Да, опасение что промерзание будет от неутепленной перемычки по армопоясу...
    Как на картинке, снаружи блок 100 мм, и вкладыши с двух сторон по 50 ЭППС.
    Повторюсь, перемычка в U-блоке 400 мм, длиной 3,1 метра, неутепленная...
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, а в моём случае с уголком, уголок нагрузку будет на себя брать, или он будет нести функцию поддержки для первого ряда кирпича? Что бы он не стремился упасть.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну если вы на него опираете кирпич, то соответственно он будет нести нагрузку определенной части стены
  15. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо.
