1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Честно говоря, не знаю на сколько это критично будет. Так-то в газобетонных домах часто делают перемычки и без утепления в u-блоках. Может и не особо критично.
  2. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Наверное не буду заморачиваться с утеплением этой перемычки. Тут один товарищ на форуме сказал что бетон имеет конечную теплопроводность, и мол не будет одна перемычка смежно охлаждать весь армопояс... Хочется верить, еще раз спасибо за внимание к вопросу.
  3. firsak
    firsak
    firsak
    Добрый день.
    Имеется кирпичный дом 1959 года постройки, в квартире которого я решил сделать тяжелую шумоизоляционную стяжку на минеральных плитах. В итоге, в одной из комнат нагрузил плиты на 250кг/м2 (без полезной нагрузки). Было бы на 63кг меньше, если бы до плавающей стяжки не пришлось делать предварительное выравнивание контактным слоем.
    В несущей способности плит я, в общем то, не сомневаюсь. Скорее всего что-то вроде ПК 58-12.8 (ширину и так замерил - 1.2м., длина комнаты - 5.6м., значит длина плиты в районе 5.8м.). На некоторых плитах стояли кирпичные перегородки (которые я с успехом снес) с толстым слоем штукатурки, каждая весом порядка 5-6 тонн (а может и больше, т. к. одна из перегородок наполовину была из полнотелого белого кирпича). Значит, минимум 800кг/м2 должна выдерживать.
    А тут я 4 тонны равномерно распределил по нескольким плитам, так что по логике этим плитам должно быть плевать не эту нагрузку.
    Теперь вот, после того, как уже всё сделал, задумался о нагрузке на оконную перемычку у соседей снизу. Их перемычку я посмотреть не могу, поэтому замерил свою. Надеюсь, она не отличается от их. Хотя плиты надо мной другие лежат - в ширину 1.6 метра уже, а не 1.2, и у меня последний этаж.
    Визуализировал расположение плит над оконным проемом, при условии, что у соседей снизу стоит такая же перемычка:
    Больше всего смущает нагрузка от двух плит, которые по ширине полностью влезают в "кадр" и нагружают перемычку. На них пришлась основная нагрузка от первой выравнивающей стяжки. Как назло, неровность пола приходилась как раз на эти две плиты - ближе к окну. Нагрузил я эти две плиты первым слоем примерно на 400 кг. каждую. Ну и вторым слоем стяжки примерно на тонну. В общем, вес плит увеличился на полторы тонны как минимум. Собственный вес плит, полагаю, в районе 2-х тонн.
    Размеры перемычки следующие:
    - длина (примерно): 2700мм.
    - высота (примерно): 290мм.,
    - ширина 120мм.
    Точные размеры вымерить не могу, т. к. у себя стену уже зашил гипсокартоном.
    Но осталось старое фото:
    Кстати, это нормально, что перемычка опирается на глубину целого кирпича?
    Что-нибудь по предоставленным мной данным (на глаз, хех...) можно сказать о допустимых нагрузках на данную перемычку?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если "на глаз" - думаю маловероятно что могут быть проблемы (плюс перегородки-то вы снесли, разгрузив плиты). Только если изначально перемычка была с какими-то дефектами (типа треснутую положили или ещё что-то).
    p. s. а вообще - всё что угодно может быть: и перемычка другая в том числе.
  5. I170777
    I170777
    I170777
    Извините пожалуйста не знаю в тему пишу вопрос или нет админа прошу сильно не пинать, появилась серьезная проблема треснула плита перекрытия из за воды вероятнее которая скопилась в пустотах плита 3.10 м длиной по 15-20 сантиметров заделана в стены дом уже стоит монтируется кровля, вопрос что делать с данной плитой какие могут быть варианты в случае ее замены или укрепления (уголок, замена плиты на монолитный участок, подставить опорную стену или колонну), как сделать экспертизу, кто может помочь и как быть, помогите советом, за качество фото извиняюсь, спасибо
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @I170777, я не специалист, но по фото кажется, что у плиты открошился слой бетона, как таковой трещины нет. Или фото не передает всю полноту картинки?
  7. I170777
    I170777
    I170777
    Да открошивается нижний слой бетона толщиной от 1.5 до 2 см очень боюсь за состояние плиты
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если поперечной трещины нет, откололся частично защитный слой - зачистите арматуру и восстановите специальными ремонтными составами для железобетона.
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить необходимое сечение деревянной балки, поддерживающей перекрытие между первым и вторым этажом. Длинна балки 4 метра. На нее будет опираться середина перекрытия из лаг 200х50мм длинной 6 м. Строители предлагают использовать брус 150х150 один над другим и скрепить их шпильками. Подходит ли такой вариант? Спасибо!
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Или лучше 4 доски 50х200 мм стянуть? Что жёстче и прочнее?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно так сделать, но качественно срастить надо. И шпильки и клей желательно, и, может быть, как вариант шпонками соединить. Что-бы была совместная работа двух брусьев.
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А что значит шпонками? Просветите тёмного. И что скажете про вариант из 4-х досок 200х50? Или двух 200х100 или 4-х 150х100 (две пары одна над другой, скрученные шпильками по горизонтали и вертикали)? Спасибо за ответы!
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Что-то типа этого. Может, конечно, в вашем случае и лишнее усложнение. Пролёт не такой большой у вас. Но ставьте хотя-бы шпильки почаще.
    По поводу досок, составным сечением 200х200 - по прочности вам хватит (если я правильно понял, что грузовая полоса на балку будет 3м, т. е. 6 метров пополам), но возможен эффект "батута". Желательно высоту побольше иметь. Не правильно прочитал... Т. е. хотите в итоге составное сечение типа 100х400 (h) или 200х300 (h)? Смысла нет, это слишком уже. Из двух брусьев 150х150 составное сечение 150х300 (h) вполне себе сгодится с запасом.
    Если 250мм высотой брус найдёте, можно было-бы его даже (150-200х250 (h) без сращивания.
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Я так понимаю, что 150 брус один над другим, скрепленный шпильками жёстче досок будет? Если шпильки будут 10мм диаметром каждые 50 см в разбежку, т. е. треугольником, нормально? Или тонковаты?
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    250 брус не нашел.
