1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Miroslav85, вразбежку не обязательно. А по поводу диаметра и шага... У меня по деревяшкам опыт не большой (может вам уточнить в профильной теме лучше), но если обходиться только шпильками (без шпонок/клея) - ваш вариант скорее ближе к минимуму думаю. Я-бы ставил 12 и почаще. Может через 400мм...
    По поводу жёсткости - она пропорциональна кубу высоты. Т. е. по жёсткости 100х400 (h) выиграет у 150х300 (h).
    Но тут ещё зависеть будет от податливости соединения. Вообще составное 150х300 будет хуже, нежели цельный брус 150х300, если полностью не исключено проскальзывание одного относительно другого. Одними шпильками этого не добиться, но думаю будет нормально для такого пролёта. В картинке, которую я прикладывал, шпонки как раз хорошо работают против сдвига.
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо большое! h 400 не рассматривал, слишком много нависать будет, не красиво. 300х150-да. По поводу шпилек и их шага, нормально?
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо, с запаздыванием получил Ваш ответ.
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Ещё раз спасибо! Удалось заказать брус 300х100. Поставлю сдвоенный.
  5. ПоляковОлег
    ПоляковОлег
    ПоляковОлег
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, требуется ваш совет.
    Некоторое время назад начал строить дачный домик 7х8м из блока (отсев), дело дошло до перекрытия. Посоветовали мне сделать монолитное перекрытие. Внутри домика возведены две опорные стены, образующие букву Т, и получается в доме две комнаты 4х5м и коридор 8х2м.
    Арматура 12мм, клетка 20х20см, двойное армирование.
    Заказал бетон м300, залили, прошло 21 день, температура средняя 7-8 градусов, бетон не переморожен, но при лабораторных исследованиях показал прочность от м100, до м130.
    Поставщик бетона категорически оплатить косяк отказывается, говорит на счетах денег нет (речь идет о г. Геленджик, ооо евробетон)
    На плиту возведены стены второго этажа (до половины высоты этажа)
    Вопрос, Будет ли стоять это перекрытие или нужно его демонтировать (за свой счёт)
  6. ПоляковОлег
    ПоляковОлег
    ПоляковОлег
    Забыл написать, что перекрытие 18 см и опалубка не снята
  7. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    Доброго времени суток, уважаемые. Стоит задача утепления пола в помывочной и парной в бане на винтовых сваях. Предполагаемую схему пирога пола прикладываю. Жду советов и контруктивной критики предлагаемого пирога). также вопрос относительно расположения демпферной лены и стяжки теплого пола (варианты выделены синим овалом) по какому варианту лучше будет? схема полы.png
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @ПоляковОлег, добрый день. Температура 7-8 среднесуточная или дневная? Может ещё не набрал? Хотя, если среднесуточная - маловато как-то. Лабораторию как/чем делали?
    Если реально М100-130 - это очень мало конечно... Может, опять-же, в лаборатории начудили? Сами-то стучали топором/зубилом? На глаз так сказать, оценивали?
    Можете план несущих стен схематично нарисовать ?
  9. ПоляковОлег
    ПоляковОлег
    ПоляковОлег
    Здравствуйте, температура 7-8 среднесуточная, за это время был и 0град, и +16град.
    Привлекались две лаборатории, кажется молоток Шмидта называется прибор, результат одинаков.
    Зубилом стучал, но у меня нет опыта.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Косвенные неразрушающие методы только в паре с отбором кернов или прямыми (отрывом со скалыванием) можно применять. По результатам разрушающих (либо прямых неразрушающих) строится индивидуальная градуировочная зависимость (либо привязывается существующая), потом уже можно долбить Шмидтом и прочими аналогами (для сокращения непосредственных испытаний). Если только молотком Шмидта - это не катит за лабораторию. Попробуйте ударить сильно топором. Какая отметина остаётся, сделайте фото. Сравните с бетоном фундамента.
    Для ваших пролётов с вашей толщиной плиты и армированием теоретически по расчёту и бетон В10 (М130-150) может пройти. Вообще у вас сильно большой перерасход материалов в плите изначально. Просто по конструктивным требованиям рекомендуется не меньше В20 применять (М250).
    Вам-бы всё-таки заказать отрыв со скалыванием или отобрать керны и раздавить (хотя-бы 2-3 штуки) надо для адекватной оценки прочности бетона. Если лаборатории этого не делали - заставить их, т. к. по другому нельзя.
  11. ПоляковОлег
    ПоляковОлег
    ПоляковОлег
    Спасибо, попытаю лабораторию
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если что - на неразрушающий контроль - ГОСТ 22690-2015.
    Может ещё выложите результаты испытаний. Протоколы и выводы.
    p. s. проблема склерометров ещё в том, что они дают поверхностную прочность. Если неразрушающий - адекватно делать отрыв со скалыванием - дёшево и сердито.
  13. SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    Псков
    Каменщики смонтировали ж/б перемычки над окнами насухую, знаю, что должна быть растворная подушка, но нигде в нормах найти не могу, не подскажете где это указывается?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В нормативах по укладке, монтаже Ж\Б изделий или в любом проекте
  15. SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    Псков
    Ссылку можно, а то вот не найти вообще
