1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @SergeyYagodin, посмотрите СП70.13330.2012 разделы по каменным конструкциям и по сборным железобетонным конструкциям, а также СП15.13330.2012 - по идее там должны быть указания. Бегло глянул - нашёл только для плит такое указание и п. 9.40 в СП15...
    Ещё хорошо-бы найти серию на перемычки и найти в ней указания по монтажу - там наверняка есть
  2. SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    Псков
    Вот про серию хорошая идея, спасибо
  3. SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    Псков
    Я думаю 9.40 подходит, еще нашел
    ГОСТ Р 57346—2016 Приложение B
    Думаю этого будет достаточно, спасибо
  4. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', Ukraine
    Добрый день! Есть потребность в сносе несущей стены в помещении предусмотренном под гараж, размер всего помещения 6х6, здание состоит из двух помещений 6х4 и 6х2 крыша двухскатная, здание одноэтажное, длина несущей стены которая подлежит сносу 6 метров. Стены Шлакоблок, чердачное перекрытие утеплено глиной с соломой (саманном я так понимаю), крыша шиферная, Остальную информацию по мере поступления вопросов, сложно все сразу в мелких подробностях расписать.
    На данный момент решение такое, ферма прямоугольная высота 300мм из трубы квадратной 60х60 верх, 60х40 низ, перемычка 40х40, ферма стоит на двух опорах 100х100 на расстояние 6м.
    Что скажите? Спасибо.
  5. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Дамы и господа! Подскажите пожалуйста. Можно ли в стенах первого этажа из газобетона делать оконные проемы до самого потолка без перемычек при последующем монолитном перекрытии? По идее монолитное перекрытие должно стать само себе и армпоясом и перемычками. Или же допустим ли вариант делать перемычки на самом верхнем ряду и заливать их одновременно с перекрытием? Второй этаж полумансардный из бревна или бруса с мягкой кровлей.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Перемычка оконная может стать частью монолитного пояса, который бетонируется вместе с перекрытием.
    В этом месте потребуется дополнительное армирование и возможно утепление снизу.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @milkboy86, можно и так и так, если армировать в соответствии с расчётом.
  8. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Спасибо за советы!
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Высота мала для такой фермы. Проще и лучше балку было-бы кинуть. Что-то в районе 25-30Б1 или 20-25Ш1. Но я-бы не рекомендовал всё-таки сносить стену целиком. Рассмотрите вариант оставить небольшие пилястры у краёв и простенок в середине. Тогда и включить металл в работу проще, и пространственная жёсткость здания не так пострадает. Просто устанавливаете сперва перемычки из швеллеров, потом прорезаете проёмы. Если надо - центральный простенок можно одеть в обойму.
  10. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Ферму выбрал из-за простоты монтажа (вес), но в принципе посмотрел вес двутавра 25-30Б1 можно и с ним работать, суть в том, что это гараж (мастерская) лишние пилястры это проблема. Безболезненно можно разделить пилястрой (4 метра | 2 метра) Теоретически?
    Спасибо за ответ.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тогда лучше так (4+2). В местах примыкания к наружным стенам пилястры небольшие оставьте. Если максимальный пролёт будет 4м - там можно применить спаренные 18 швеллера. Схема принципиальной организации проёма в приложении. Тут ещё вопрос о состоянии кладки и её несущей способности. Как вариант может понадобиться усилить обоймой какие-то участки.
  12. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Ерунда какая-то выходит, не так как хотелось. Если взять вариант замены кровли на односкатную 6х6 какого размера лаги и балки ставить, так что бы без опор и учесть что стандартной длины бруса 6м. не хватит для стропил придется доращивать с 6 метров на 7?
    (чердачное помещение как обычно под хлам)
  13. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый Всем день, прошу совета по раскладке арматуры монолитного перекрытия, а именно в каком направлении класть нижний слой арматуры нижней сетки?
    Армирование д12 с шагом 200*200, верхняя и нижняя сетки. толщина перекрытия 180 мм
    На схеме красным обозначена граница перекрытия.
    Зеленым колонны монолит с сечением 250*250- уже залиты
    синим балки - 3 шт по колоннам - сечение 380*250 и армирование на схеме.
    стены по периметру уже выложены - перекрытие опирается на них, внутри на балки и колонны. схема перекрытия.jpg
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Обычно нижний слой кладется по бо большей длине проема. Сразу оговорюсь, я не специалист.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если использовать ребристое перекрытие МАРКО, схема размещения балок получится примерно такой
    Толщина перекрытия при этом 150 мм.
    В Анапе есть участник форума, который в этом году смонтировал сталебетонное перекрытие. Можно в гости к нему заехать, привет от меня передать и перекрытие посмотреть.
    Это фотографии его перекрытия
    Однозначно могу сказать, что стоимость перекрытия МАРКО будет процентов на 20 ниже стоимости монолита. И вес тоже ниже процентов на 40
