1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Спасибо за предложение, но этот вариант не рассматривается .
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Причина?
    Вроде и цена ниже, и сейсмостойкость выше балла на два
    В чем в данном случае преимущества монолитных перекрытий?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @alexxyx, если я правильно понял вопрос - нижний слой нижней сетки лучше класть вдоль короткой стороны
    Так вы демонтировать крышу и перекрытие будете?
    Можете, как вариант, просто оставить небольшие пилоны по краям и заложить металлическую перемычку с усилением этих самых пилонов. Просто сечение швеллеров будет больше.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    скажите по плану ориентировочную цену.
    Уже считали и ваше перекрытие получается дороже.
    У нас работа 3500 куб бетона, бетон М250 3350. Армирование и прочее. Вся опалубка рабочих - остатков 0. Давайте прикинем и не будем голословными.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @alexxyx, если я правильно понял вопрос - самый нижний стержень обычно кладут вдоль короткого пролёта, т. к. перекрытие работает преимущественно по короткой стороне. Тем самым мы увеличиваем рабочую высоту сечения. Но у вас тут конфигурация буквой "С" - поэтому разницы не будет особо. На одих участках будет вдоль короткой, а на другом вдоль длинной
    p. s. перекрытие ваше рассчитывали?
  6. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    запроектировано так, менять не планирую
  7. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Да перекрытие просчитано, тока вот нет пояснялки в каком направлении класть нижние хлысты.
    Тут если я не ошибаюсь нет возможности класть в разных направлениях для разных участков - иначе как потом организовать сопряжение этой арматуры ?
    нарисовал арматуру нижнего слоя и границы зон как Вы предложили
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В том и дело. Так-что кладите как угодно. Смысл в том, что-бы перекрытие было единой плитой, не разрезанной на отдельные участки. Делайте просто защитный слой по-минимуму 20мм.
    Ещё учтите, что при сейсмике, длина перехлёста увеличивается на 30%. Не знаю какая у вас расчётная длина (с учётом класса арматуры, бетона и использования арматуры), но если брать по-максимуму для А500С в бетоне В25 при максимальном использовании арматуры для растянутого участка - с запасом получится чуть меньше 800мм. И стыкуйте не более 50% стержней в одном сечении, либо увеличивайте длину перехлёста в 2 раза.
  9. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Действительно интересно сравнить сметы на монолитное и сборномонолитное перекрытие одинаковой толщины (или несущей способности) и площади.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С благодарностью принимаю Ваше предложение.
    Выкладывайте план стен. Подготовлю реальные предложения с сегодняшними ценами.
    Вы со своей стороны для корректного сравнения сообщаете цены на бетононасос и пр.
    Важно понять, что входит в 3500 руб.
    Участники форума могут предположить, что квадратный метр перекрытия толщиной 200 мм будет стоить у Вас 3500/5 = 750 рублей.
    Понимаю, что это не так.
    В настоящее время в Ленобласти и Подмосковье работа по монтажу и бетонированию одного квадратного метра перекрытия МАРКО обходится застройщику от 300 до 400 рублей в зависимости от толщины перекрытия.
  11. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Т. е. я правильно понимаю - армутур хлысты лежат в одной плоскости и не как не пересекаются в красной зоне - нарисовал как это выглядит, соответственно арматура поперек в этой же нижней сетке так же не будет пересекаться ? А верхнюю сетку тогда как класть - также, или сделать чтоб слой был в одном направлении ? схема перекрытия 2222.jpg
  12. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', Ukraine
    Крышу демонтировать нет желания, демонтаж это крайний вариант.
    Если есть такой вариант-
    То меня это устраивает, и демонтаж перекрытия с крышей не буду делать.
    Например?
    (Напомню длина от стены до стены 6 м.)
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет, не так меня поняли. У вас по всей длине здания стержни в одном направлении идут. Т. е. по оси х как-бы цельные стержни, просто разной длины и по оси y - так-же. Не надо делать так, как нарисовали. Буду у компа-нарисую что-бы было понятнее.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В районе двух 27 швеллеров навскидку.
  15. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    вроде понял - вот нарисовал, правильно ?
    ну и соответсвенно разбить стыковку чтоб было не более 50 % в одном сечении, типа такого стыковка.jpg схема перекрытия 33.jpg
