1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @alexxyx, да, типа того. Только перехлёст побольше нужен (40d - это в среднем без учёта сейсмики, добавьте ещё +30% минимум). И расстояние между стыками побольше - лучше 1,2-1,5м.
  2. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', Ukraine
    Возьму две 30-ки, весной проверим, упадет значит быть новой крыше)
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Толщина внутренней стены-то какая?
    Двух 30-х точно хватит (с хорошим запасом). Другое дело, что вопрос к самим стенам ещё есть.
  4. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    ок, спасибо за разъяснения, теперь все предельно ясно
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Давайте посчитаем, мне как раз сейчас монтируют перекрытие, но работы затянутся из-за дождя.
    План дома во вложении, усиление под средней несущей стеной второго этажа, лестничный проем.
    Цена за работу у меня с доставкой опалубки, стоек, вязкой арматуры и всего всего - 3500 за куб. Толщина 180 мм - считайте работу сами, материалы - пока не покупал.
    Бетононасос - 5-7 т. р в зависимости от кишки. У вас тоже нужен насос - бетон то вы тоже льете.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Спасибо. Передал конструкторам.
    Считать буду применительно к Вашим условиям. Бетононасос, доставка и пр.
    Газобетон нужен будет.
    Сколько у Вас сейчас стоит ВКблок или ГЛАВСТРОЙБЛОК.
    Требования к качеству здесь минимальны. Можно даже некондицию (сколы, трещины) использовать.
    Могу сам посмотреть, но на месте Вам виднее.
    Перекрытие гаража и перекрытие первого этажа дома в одном горизонте?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну зачем же некондицию? кто и где ее искать будет? Цены на газобетон - с оф. сайта - учтите доставку с завода. В розницу у нас ГСБ дороже чем с завода.
    Перекрытие только над частью дома - заканчивается в районе комнаты на первом этаж 6900 х 9600 его площадь минус проем лестничный.
    Для общей картины.
    И еще вопрос - по периметру есть опалубка - это материал заказчика? арендный? ваш? Что входит в цену вашей работы? Доставка материала, укладка и прочее.
    Можно подробнее?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По периметру опалубка из перегородочных газобетонных блоков, утепленная пенопластом. Это такие же блоки, как и блоки для заполнения межбалочного пространства. В цену работы строителей входит монтаж несъемной опалубки перекрытия и ее бетонирование. В Вашем случае опалубку строители соберут за один рабочий день. Если руки растут из нужного места, в этот же день и забетонируют.
    Пример во многом похожий на Ваше перекрытие можно посмотреть здесь
  9. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Стены как стены, 80-х годов) ряд шлакоблока на глине + ряд самана, такая же перегородка, шлакоблок (в пол блока) + ряд самана (пол блока) около 400мм. 30 лет простояло еще 10 точно простоит)
    Вот думаю, убирать саман с тех мест где будет швеллер или нет. По логи если саман оставить, то не будет жесткой связки между швеллерами, лучше будет что-бы швеллера соприкасались с плотной поверхностью?
    Еще в раздумьях по поводу крайних пилястр, швеллер туда нет смысла ставить (400мм), разварить усиление из двух уголков 100х100 и полос 6мм?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Lomaster999,
    Можно и так. Только на всякий случай сделайте упор уголков в швеллера и упор на фундамент. Уголки ставьте плотно, на ц. п. раствор. Зазоры между планками тоже зачеканьте. В общем вся обойма (обвязка) должна плотно сидеть.
    По поводу самана и шлакоблока не совсем понял. Там в 2 слоя стена или как? Толщина шлакоблока средней стены в итоге какая?
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Поясните почему так? Считал, что прогиб идет вдоль длинной стороны монолитного участка и больше работает именно длинная арматура.
    Для пример взять плиты ПК, там же толстая арматура идет вдоль плиты и именно она работает на растяжение.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если плита работает в двух направлениях - работа преимущественно вдоль короткого пролёта (если плита квадратная - моменты Mx и My- одинаковы). ПК опирается только по двум сторонам (по балочной схеме) - там соответственно рабочая арматура только вдоль длинного пролёта расположена. Поперёк - распределительная (конструктивная).
  13. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Так плита ПК и кладется вдоль короткой стены.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы хотите сказать, что если бы можно было сделать плиту на весть проем размером 9х5, то арматура в нижней части была размером 5м? Что-то сомневаюсь в этом.
  15. Lomaster999
    Lomaster999
    Lomaster999
    Все верно, в два слоя, снаружи шлакоблок, внутри саман, общая толщина стен 400мм (стены по периметру и перегородка, которая под снос)
