1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. BuRG3D
    BuRG3D
    BuRG3D
    Забыл что снаружи изоспан А, внутри изоспан Б
  2. BuRG3D
    BuRG3D
    BuRG3D
    Забыл уточнить, что снаружи изоспан А, а внутри изоспан Б
  3. id26331709
    id26331709
    id26331709
    Не ясно написан пирог в полу. Пароизоляция должна быть с теплой стороны плмещения. Пирог должен быть следующий, осб пароизоляция утеплитель согласно паропроницаемости (чем больше к холоду тем паропроницаемость выше) потом пленка тип а, смотрите ваши слои пирога если все действительно в норме делайте отдушину в ленте. Ни видео, ни точных данных по пирогу утепления приведено не было. Так же осб способствует плохому выведению конденсата из утеплителя.
  4. id26331709
    id26331709
    id26331709
    @id26331709, @id26331709,
    посмотрел фото (а оно не понятное) причина явно не в сырых досках osb уже сгнила, необходим как минимум рисунок пирога который у вас есть, чтоб исправить ситуацию. Так же по поводу ленты фундамента у вас нет описание продухов плюс ко всему сколько до воды явно не показатель в системе пирога перекрытий. На osb виден явный чёрный след, не является ли оно опиранием на фундамент без гидроизоляции?
  5. BuRG3D
    BuRG3D
    BuRG3D
    Почему то видео не могу загрузить.
    Еще одна особенность: эти доски были куплены в одном месте, а где то оставшиеся 2 метра в другом месте. Так вот те доски все в таких капельках, а оставшиеся 2 метра досок абсолютно чистые. Прямо на границе слева весь в капельках, а справа сухой.
    Дело может в досках?
    Завтра сфоткаю.
    Видео не могу загрузить почему то. :(
  6. id26331709
    id26331709
    id26331709
    Повторюсь причина не в влажной доске, а в отсутствии отведения влаги. Пирог пола вы так и не нарисовали. Смысл отправлять фотографии с конденсатом без пояснения общей конструкции.
  7. iKaren
    iKaren
    iKaren
    Помогите пожалуйста, работа стоит, замучился все читать, вариантов не нахожу...
    Вопросы касаются полов между 1 и 2 этажом
    Делаю мини комнату над коридором, балки делал из швеллера, приваренной с боку уголком.
    Швеллер 12x5 с длинной 4 метра
    Приваренный угольник на 5 см с боку
    Шаг - приблизительно 80 см.
    Так же сразу напишу ограничение, которой и стало основной проблемой решения этого вопроса. Высота первого этажа, вышло 215, а второго этажа - 197. Собственно если проложить сверху еще доски и натянуть натяжним потолком, то высота второго этажа еще уменьшится...
    Помогите сделать из этого нормальный пол. шумаизоляционые плиты уже купил - аукустиккнауф. ленты в для выброотдачи не могу достать в нашем городе. чем можно заменить ? вроде говорят поверх балки можно наклеить полосы из пробки, но насколько это эффективно не знаю.
    Так же хотелось бы услышать ответы на вопросы из этого поста, чтобы исчерпать все сомнения
    https://www.forumhouse.ru/posts/21378482/.
  8. id26331709
    id26331709
    id26331709
    Как я вижу выход. Использовать резину на швеллер пол см, доска 25 шип паз. Саморезы загонять в швеллер с усилием меньшим чем максимальный прижим доски будут скрипеть зато вибрация по балкам будет минимальна. Потолок доска 25. Высота комнаты 191,5. Использовать переходной уровень на потолке иллюзия большей высоты. По поводу пробки ничего сказать не могу.
  9. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всем привет
    монтирую перекрытие Марко в Краснодаре. появился 2 вопроса по бетону.
    первый касается фракции.
    1) есть обычная фракция от проверенного завода (уже брал у них, миксера вижу по городу почти каждый день) - 3250 руб за куб B25 (арсстрой или кубаньбетонсервис)
    2) мелкофракционный нашёл только КубаньСпецСтрой - за куб B25 фракции 5-10 - попросили 3900руб
    - но где их завод не понятно, указан юр адрес. но по телефону вроде вменяемые.
    я понимаю всё плохо - но что тут хуже? крупный наполнитель, или нарваться на хрень-бетон ?)
    второй вопрос насчёт противоморозки - по прогнозу минимально ожидаемая температура в течении 2х недель ноль-минус один.
    заказывать с добавкой на -5 град (дополнительно 150 рублей в куб)
    или на -10 град (200 руб за куб).
    второй вариант вроде наверняка, но не набадяжат ли они на РБУ херни какой.
    буду рад за любые советы по бетону в Красе.
  10. id26331709
    id26331709
    id26331709
    Запросите сертификат на песок и цемент с какого бодяжат если фракция 20-40 у первой категории проверенного поставщика не вижу ничего страшного.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Лучше крупный заполнитель чем плохой бетон. С мелкофракционным бетоном во многих регионах проблемы. В этом сезоне почти сотня заказов заливались обычным бетоном. Проблем не возникло.
    Важна температура на ближайшие после бетонирования три дня.
    Судя по Вашем прогнозу минус 5 проходит.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Залил балку над гаражными воротами. Спасибо
    keen_ за помощь. Теперь думаю какой уголок взять под облицовочную кладку и как его прикрепить хотя бы посередине чтобы не прогнулся. Закладные в балку не делал, сверлить балку, особенно внизу в растянутой зоне не хочу - боюсь трещин. Придумал вот такое
    уголок для обл. над гар. вор..jpg Два сваренных уголка 40*3,5 мм кладу сверху на балку, можно засверлить саморезами по бетону, сверху не страшно. Прижать блоками. Пустить полосу вниз, приварить к уголку.
    Может быть это лишнее и 1,5 м облицовочной кирпичной кладки сами будут себя нести ?
    Просто взять уголок по мощнее, пролет 2,8 м .
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Прошу совета как поступить .
  14. id26331709
    id26331709
    id26331709
    Сам балку не знаю как подсчитать, но что то мне кажется необходимо отказаться от использования стали. Коэффицент расширения в кладке будет способствовать трещинам. Плюс уголок быстро проржавеет. Есть некие задумки. Что обозначено фиолетовым цветов выше голубого уголка. Сращу повторюсь задумка из категории прощай эстетика углы ворот стальные будут. (Можно петли наварить) ворота сделать.
  15. id26331709
    id26331709
    id26331709
    А теперь самое главное, я не инженер конструктор просто любитель всё выше описанное является только лишь моим взглядом и не претендует на истину. upload_2018-12-19_23-57-0.png upload_2018-12-19_23-57-15.png
