1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да. Если 12 в наличии - сделайте и на том участке тоже из 12. Положите вместо 3d14 по 4d12 сверху и снизу (при двухпролётной схеме со столбом).
  2. Scodnic
    Scodnic
    Scodnic
    @keen_, Еще раз спасибо, очень много вопросов сняли.
  3. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А может и мне подскажите. Буду очень благодарен.
    Строю дом. Одноэтажный. Чердак будет холодный. Лестницы на чердак в комнате не будет.
    Подскажите по перекрытию на потолке.
    Какой размер досок положить на лаги и с каким шагом?
    Шаг планирую 600 мм. Но не принципиально.
    Размер внутреннего помещения 6х9.1 метра. Стена будет делить на две зоны 6х6 метра и 6х3.1 метра получится (это зона также разделится на две части порядка 3х2.5 и 3х3.5 метра).
    Стены блоки из ТК шириной 38 см. И облицовка кирпичом. И сколько см доски лучше положить на стену (упор).
    И потом буду утеплять. Хочу утеплить керамзитом. В идеале.
    Крыша будет не утепленная. Думаю из металлочерепицы, скорее всего.
    Заранее спасибо.
  4. рудь вадим
    рудь вадим
    рудь вадим
    Кременчуг
    А можно ли изнутри обклеить пенопластом или ЭППС, а потом натяжной потолок или гипсокартон?
  5. рудь вадим
    рудь вадим
    рудь вадим
    Кременчуг
  6. рудь вадим
    рудь вадим
    рудь вадим
    Кременчуг
    А можно ли обклеить изнутри пенопластом или ЭППС, а потом натяжной или гипсокартон?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Все равно пароизоляция нужна и горючие это материалы не место им в доме.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На пролете 6м сдвоенные балки из доски камерной сушки 50х200 с шагом 600мм,
    керамзит для утепления не пойдет из за большого удельного веса материала, с минватой
    прогиб балок в пределах допустимого.
    На пролетах 3м достаточно и 1 доски 50х200 для балки с шагом 600мм.
    Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или бетон должна быть не менее 89 мм,
  9. GAFSa
    GAFSa
    GAFSa
    Спасибо за советы...
  10. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @GAFSa, сделайте полы по грунту. Засыпьте, утрамбуйте песок, залейте стяжку.
    Перекрывать фундамент плитами, делать аля склеп - так себе идея. К примеру плита шестиметровая, она наверняка преднапряженная, у нее по краям закладные детали, вдруг ржаветь будут (это я слышал где-то на ютубе, сам точно не знаю). Та же канализация под плитами, как до нее добраться в случае чего?
  11. GAFSa
    GAFSa
    GAFSa
    В том то и дело, что ленту залил на 1700, в связи с перепадали на участке, теперь жалко это всё оставлять (хочу подвал) как быть то с плитами?
  12. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Да блин а где найти эти доски камерной сушки. У нас проблемы. Покрайне мере я у себя в городе такое не видел.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @pvova, Обычную доску естественной влажности при усушке на пролете 6м
    выгнет.
  14. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Anuralfh, Ну а если тольще доску брать, тоже не поможет? 150х200 мм.
    И я всё таки хочу керамзит на утеплитель.
    Тогда что плиты остается положить? Я про них и думаю если честно. И если брать на лаги доски 150х200, то плиты уже и не так дороже обойдутся при моих размерах.
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    50x200 на пролете 6 метров у вас уже с минватой не проходит по первой группе с перебором 4%. Если взять 150х200, то пройдет и по второй (с минватой, запас 11%), но это теория, т. к. только очень неумный человек будет ставить брус, да еще и с таким шагом. Единственное адекватное решение, покупаете металлические балки двутавр 20 и ставите с шагом 3-4 метра. Стенку двутавра прожигаете посередине и крепите на болты с двух сторон по доске на манер сэндвича. И вот к этому сэндвичу на крепеж садите уже основные доске с шагом 600. И туда можете уже засыпать керамзит. Если это не нравится, то да, плиты без вариантов.
