1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Проектировщик_, Разница в цене думаю максимум тысяч 30 будет. Но и работ с деревом больше на порядок. И по времени тоже. Думаю 30 000 рублей в таких масштабах не смертельно.
    Нагрузка на фундамент думаю нормально всё. У меня фундамент УШП. Коробка и фундамент уже готовы.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я бы не сказал, что это "нормально") А что до перекрытия, то я думаю переплата в 30 тыс. стоит того, чтобы перекрытия были удобными в эксплуатации, то есть железобетонные.
  3. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Очень странно там на протяжении всей балки будет подпор через метр, как она может прогнуться. Спасибо будем читать, думать.
  4. Kolmakov
    Kolmakov
    Kolmakov
    Добрый день всем! Можно я тоже задам вопрос конструктору, а то уже всю голову себе сломал.
    Весной начинаем строительство дома, нужно определиться что и как делать.
    Дом будет из арболита. Наружные стены 40 см. Фундамент будет лента 9*11 плюс капитальная перегородка по середине по длине 11м. Капитальная перегородка тоже из арболита, толщина 22см.
    Арболита по расчетам около 50 кубов. Ширина ленты 30см (пр расчетам получилось достаточно 10см).
    Высота ленты 1м, 50 см в глубину и 50 см вверх. Полы будут по грунту. И тут встал вопрос, как их лучше сделать? Заливать внутри ленты плавающие, думаю не практично. Если фундамент решить дать усадку, полы "поплывут..." Думаю залить плиту (полы) на ленту. И тут самый главный вопрос - какой толщины делать плиту, как армировать, какой бетон заливать. Это же получается фактически плита перекрытия. И нужно ли связывать арматуру плиты и ленты? Обратная засыпка грунта, трамбовка, гидроизоляция, утепление - это всё понятно. И второе, почему на ленту плиту - ширина ленты 30см, блоки наружные 40см.
    И ещё немного вводных данных. Грунт на участке - 20-30 см плодородка, потом суглинок-глина, такая твердая, что местами лопата не втыкается. Грунтовые воды осенью в самый "водный" сезон, на уровне 3м, летом на 6м. Сибирь, зимой морозы под 40. Глубина промерзания грунта около 2м.
    Помогите определиться как и что делать лучше. Критика приветствуется.
    Спасибо.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Только сейчас увидел вашу схему, теперь понятно что вы собираетесь делать.
    Конструктив рабочий только продуваться перекрытие будет на столбчатом фундаменте.
    Я бы сделал нижние прогоны из 100х100 а поверх балки из 50х200 с шагом под утеплитель, по низу балок вдоль балок между брусьев прибить доску 25х150 и на получившуюся полку уложить слой фасадной минваты плотностью от 100кг/м3, щели в примыканиях проконопатить.
    Далее еще 2 слоя обычной минваты по 50мм + доска пола + подложка под ламинат
    +ламинат. Цоколь желательно утеплить, грунт подпола гидроизолировать.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Полы по грунту проще на мой взгляд. Вся сложность с ними - нужно тщательно уплотнять основание. Если уж захотите делать плиту с опиранием на ленту, то связывать армирование ленты и плиты не нужно. Толщина и армирование - вещи расчетные. В первом приближении - толщина 200 мм с армированием д12 А500 200х200 мм.
    По поводу промерзания. Мелкозаглубленные фундаменты устраивают в районах с глубиной промерзания не более 1.7 м. При большей глубине промерзания МЗЛФ следует считать экспериментальным.
    Цитата из ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов":
  7. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Добрый день. Столкнулся с вопросом по поводу прогревания плиты перекрытия с первого на второй этаж. Хотелось бы услышать мнение форумчан.
    Между первым и вторым этажом - пустотелая плита перекрытия 220 мм. На втором этаже будет организован пол фанера и ламинат, или просто сразу ламинат по самовыравнивающейся стяжки, пока не решено.
    Вопрос. Если не подшивать плиту на первом этаже, и теплый воздух будет её "греть", будет ли эффект ощутим на втором этаже ? Или этого эффекта не существует или он очень мал, и можно смело подшивать потолок на первом этаже ГКЛ с минватой.
    Заранее спасибо.
  8. Demy37
    Demy37
    Demy37
    У нас ремонт в квартире (новострой), потолок из пустотных плит перекрытия. Делаем потолок из гипсокартона и нужно крепить подвесы для крепления профилей. Исходя из того, какой потолок нужно получить (3/4 стен по периметру будут без направляющего профиля, потолок там будет заканчиваться нишей под карниз), выходит, что надо будет делать сетку из подвесов, размеры ячеек получаются 40 на 40 см, каждый подвес это два дюбеля 6 на 40 мм, итого получается на комнату 15 кв метров нужно будет порядка 100 подвесов - это 200 дырок в плитах перекрытия + штук 30-50 уже сделано при монтаже электро проводки на потолке. Вопрос: можно ли столько сверлить плиты перекрытия? Не будет ли им плохо от такого?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Практически и не заметят, сверлите спокойно.
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Эффекта не будет.
    А зачем подшивать минватой ж/б плиту перекрытия меж двух отапливаемых этажей? О_о
  11. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день! Планирую реализовать вальмовую крышу. Балки перекрытия будут с выпусками, на них будут опираться стропила. Скажите, можно ли крепить балки к армопоясу с помощью уголков и анкеров, без использования мауэрлата?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @sava21208,
    Мауэрлат ставится для крепления стропил, а балки крепятся на армопояс анкерами на гидроизоляционный слой.
    Схема крепления по Савельеву
  13. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    На рисунке как раз на балку опирается стропило. Так и я планирую опереть. Вопрос в том, можно ли обойтись без мауэрлата и сразу балки крепить к армопоясу?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так там же прямо к армопоясу и закреплено без мауэрлата.
  15. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Что из себя может представлять выравнивающая подкладка на рисунке. Думаю обычная деревянная доска кусок
