1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Еще думается как вариант можно заложить в армопоясе проволоку. И прикручивать балки ею? Что скажете?
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Подскажите по несущей способности плит перекрытия. Ну и попутный вопрос какие именно плиты выбрать.
    Хочу построить гараж под грузовик с подвалом и смотровой ямой. Примерно вот такой конструкции (картина не моя):
    Вся загвоздка определении в несущей способности при точечной нагрузке на плиту.
    Исходные данные таковы:
    • Длина пролета (смотровой ямы) 8300мм
    • Максимальная нагрузка на ось 5т (2.5т на одно колесо)
    • Минимальное расстояние между осями 1.3м
    Возможно ли это в принципе на таком пролете?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну это выдумки автора, если армопояс с перепадами уровня то можно выровнять
    прокладками из фанеры толщиной в мм чтобы получить ровную плоскость под балки.
  4. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Ок. Спасибо
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это всё самодеятельность, в нормативных документах для газобетона только анкер.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @CodeDaemon, а какова база? Сколько всего осей на плите будут? Дайте расстояние между всеми осями и нагрузки на каждое колесо (ось)
  7. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Как лучше шпильки предусмотреть при заливке армопояса или после заливки засверливаться по месту?
  8. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    В качестве модели максимальной нагрузки беру Камаз 4310
    • максимальная масса 15000 кг
    • нагрузка на ось 5000кг
    • нагрузка на колесо 2500кг
    Но это тот запас прочности который хотелось-бы иметь, что называется на перспективу.
    А так, стоять там будет ЗИЛ 131
    • максимальная масса 10000кг
    • нагрузка на ось 3300кг
    • нагрузка на колесо 1600кг
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    После заливки сверлится балка, буром армопояс, забивается и крепится анкер.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если принять ширину плиты 1,5м; вес условной конструкции пола 1 кПа (100 кгс/м2) ,без учёта коэффициента надёжности по нагрузке для грузовика получим максимальный момент в плите примерно 107 кН*м и макс. поперечную силу 55 кН (ну с поперечной силой проблем не будет скорее всего).
    Эквивалентная равномерно-распределённая нагрузка на плиту q=(8M/l^2)/1,5=(8*107/8,3^2)/1,5=8,3 кН/м2 (830 кгс/м2). Это если считать в статике и нагрузка будет приходить примерно в районе центра плиты (по ширине).
    Т. е. плиты под 8 кПа уже не пойдут.
    Минимум я-бы брал под 10-12 кПа (1000-1200 кгс/м2), если при таком пролёте конечно найдёте.
    p. s. там по осям-то нагрузка не равномерна будет видимо...
  11. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    @keen_, большое спасибо за расчет!
    В текущем варианте ширина смотровой ямы будет 900мм. Соответственно нагрузка будет находиться на расстоянии 550мм от края плиты.
    Ну как минимум в стандартном ассортименте такие плиты существуют
    https://dsk-stolica.ru/pliti-perekritiya-pb/pb-83-15-12-5.html
    А если немного уменьшить длину смотровой ямы до 7800, то можно найти плиту даже с большим запасом по прочности...
    https://dsk-stolica.ru/pliti-perekritiya-pb/pb-78-15-16.html
    Хотя вряд-ли когда либо в этот гараж заедет Камаз груженный до максимального предела.
    Еще раз благодарю за помощь.
    Значит как минимум ЗИЛ 131й на такую плиту можно загонять смело!
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    @keen_, И правильно ли я понимаю. Что если мы говорим про ЗИЛ 131й, который на 1/3 легче.
    То даже плиты под 8кПа тоже подойдут?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @CodeDaemon, да, тогда я-бы ориентировался на ПБ 83-15-12,5 (или ту, которая 16)
    Ну теоретически может и пойдут, с очень небольшим запасом. А если учесть возможные косяки и с изготовлением и при монтаже - лучше не стоит.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день, подскажите с точки зрения надежности и правильности, как произвести наращение потолочных балок перекрытия пристройки (1 этаж, стены из ГБ), с выпуском за контур стены. И надо ли делать этот выпуск? и можно рассмотреть схему кровли несколько другую?
    планирую сделать внешне так
    пристройка справа
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Есть гараж и задумываюсь сделать под ним погреб. ширина стен гаража внутри 2.8метра. сколько то надо оставить на опирание (сколько?) и остальное перекрыть. вес машины берем в максимуме 2тонны потому что высота ворот около 2.1-2.2 метра и что то большее не влезет.
    из за высоты возможен только бетон- самомес. плиты нечем завезти и поднять
    есть "запасной" план- просто сделать ширину погреба скажем в 1.4метра чтобы колеса авто опирались на "землю", но как быть с боковыми нагрузками на стены погреба?
