1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    мне нужна раскладка по арматуре, по ее заглублению, количеству сеток
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    переносить конек не хотелось бы (левую сторону от имеющегося конька не хотелось бы трогать вообще, Думал раскрыть правую, поставить опору на новую несущую (внутр) на старую внешнюю ...
    естественно с армопоясами
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  4. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Пролет 4,2 м. Мансарда жилая. Конструктор предложил балку сечением 120 на 220 с шагом 80. Что кажется большим перезакладом. Хотим уменьшить шаг. Пройдет ли балка 50 на 250 с шагом 60? Калькуляторы в инете разошлись во мнении.
    И еще. В проекте первая балка кладется на расстоянии 60 см от стены. Как тогда крепить половые доски вдоль стены?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не считал прочность, прогиб и т. д., проверил только по зыбкости ваши балки.
    Балка 120х220, шаг 800 мм.
    Балка 50х250, шаг 600 мм.
    Формально оба сечения не проходят - по проверке на величину прогиба при приложении нагрузки в 100 кг посередине пролета. При этом проверку по разделу Д. 2.2 из СП "Нагрузки..." балка 120х220 проходит, а 50х250 чуть -чуть нет. То есть по обоим вариантам можно ожидать зыбкость перекрытия, причем в варианте 50х250 - это вероятность выше.
  6. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Спасибо, жаль. Зыбкость - это батут? В Вашей программе шаг балки - это по осям?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да. Может ощущаться дискомфорт при перемещении по перекрытию. Хотя это вещь очень индивидуальная. Нормы исходят из того, что должны быть удовлетворены потребности большинства людей, то есть это очень жесткое перекрытие.
    Да.
  9. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Если установим 50 на 250, а потом решим, что батут ощущаем, есть возможность усилить потом? Не до конца уверены, что будем использовать как жилую мансарду.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, не очень это будет просто. Лучше заранее все предусмотреть.
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Есть гараж и задумываюсь сделать под ним погреб. ширина стен гаража внутри 2.8метра. сколько то надо оставить на опирание (сколько?) и остальное перекрыть. вес машины берем в максимуме 2тонны потому что высота ворот около 2.1-2.2 метра и что то большее не влезет.
    из за высоты возможен только бетон- самомес. плиты нечем завезти и поднять. получается только монолитная плита или ребристая
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Зависит от грунта и от глубины залегания фундамента стен гаража. Чем крепче грунт тем ближе можно подойти к фундаменту, тем шире будет погреб. Стены погреба лучше отлить из жб. Сверху монолитная плита перекрытия .
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Вторая попытка выяснить вопрос - достаточно ли уголка 100 * 100 * 7 для проема 2,8 м под облицовочный кирпич. Высота облицовки 1, 5 м в полкирпича.
    Надо ли его по центру к перемычке прикрепить, чтобы не прогибался ?
    Советуют под уголок поставить подпорку, выложить облицовку, когда раствор схватиться подпорку убрать, стенка сама себя нести будет. Верно ли это ?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если его посчитать как балку на нагрузку от кирпичной кладки плотность 1800 кг/м3 толщиной 120 мм высотой в 1 метр, то уголок пройдет по прочности и по прогибам (расчетный прогиб 7 мм, против допустимого в 14 мм). Но - уголок не "балочный" профиль. А пролет довольно большой - "балочный". Особенность уголка в том, что он при изгибе склонен еще и закручиваться, что увеличивает напряжения. Эти дополнительные напряжения оценить уже сложнее. Если как-то упростить подбор уголка, то можно дать просто двойной запас. Но уголок 100х7 не имеет двойного запаса. У него запас 60% по прочности при обычном расчете. Крепление уголка к перемычке будет полезно, но не с точки зрения уменьшения прогиба, а с точки зрения устранения выгиба и препятствия закручиванию. Можно закрепить даже в двух точках по длине пролета.
    Облицовка будет сама нести, но это только если будет качественно выполнена кладка. Впрочем даже в этом случае перемычка должна быть. Но по итогу действительно - при затвердевшей кладке нагрузка на перемычку меньше, чем в процессе ее устройства.
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Большое спасибо за ответ. Значит прогиб хоть и маленький но есть. Буду думать как прикрепить (через пенопласт) к жб балке - перемычке .
