1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Брус может повести с образованием трещин.
    На перемычке между балок или сплошном настиле из дюймовки как минимум.
    Про тонкости укладки ЦСП не скажу, смотрите в профильных темах.
  2. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    Если делать искомый элемент из металла, то надо учесть то, что металл будет одним концом заведен в теплое здание, и может давать наледь и замокание стены. для жб балки (например сопряженной с жб поясом) это тоже будет характерно, но в меньшей степени. так что надо продумать вопросы утепления.
    Rolandspb подскажите! как правильно сопрягать эти элементы без образования конденсата! металл должен быть вмонтирован в армопояс через изоляционный материал или достаточно встык? не пойму как закрепить металл к армопоясу.
    спасибо!
  3. mysyagavrilova
    mysyagavrilova
    mysyagavrilova
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать в решении следующего вопроса. Очень хотим дом из бруса. Есть ленточный фундамент (схему прилагаю). Пролеты большие. Фирмы, к которым обращаемся особо решений не предлагают. Большинство утверждает, что достаточно усиленных балок (мы боимся, что со временем они провиснут). Одна фирма предлагает 6 дополнительных свай, одна-тумбы из блоков в уровень с цоколем.
    Может стоит рассмотреть двутавровые балки? Или все же действительно только сваи?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Двутавровые балки можно но при этом надо будет эти балки ложить по всему дому для одинакового уровня чистового пола или поднимать балки других помещений.
    А так можно и сваи и тумбы из блоков под несущий прогон под перекрытием с учетом принятия противопучинистых мер для основания фундамента.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @petrovic10,
    хорошо, это непучинистый грунт. но тогда не особо понимаю, зачем нужны сваи.
    а где внутренние ленты? на карандашном плане их не увидел.
    Отвечая на вопрос по поводу того, можно ли опереть стойку на край свисающей плиты. Технически возможно. Но практически надо понимать нагрузку и сопоставлять усилия от этой нагрузки с армированием плиты.
    Никаких в 1 ряд! Категорически. Плита неразрезная с консолями. Моменты в верхней зоне есть. Армирование в обязательном порядке в 2 уровня.
    обычно делают перфорацию в плите, при выходе ее из теплого помещения на улицу, но судя по глубине промерзания, Вы живете где-то в теплом регионе, так что смотрите сами.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это вопрос скорее к архитектору. Вероятно, утеплять саму балочку снаружи по всему контуру. Я стараюсь избегать таких решений со стальными балками переходящими из теплого объема в холодный.
    однако, если этот пояс находится в объеме холодного чердака, то и проблемы собственно нет.
    в поясе закладная в виде пластины с приваренными "усами" из арматуры. балку уложить на закладную и приварить
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Юрий_22, пролет порядка 3 м, если я верно понял.
    Можно было бы пропустить жб пояс здесь "над воздухом" с утолщением или весь нужной высоты.
    Высоту пояса можно посчитать. На первый взгляд 30-35см должно хватить. Армирование по расчету.
    На 2 этаже не удачно то, что центральный конек окажется над этим проемом. Я бы подумал еще с планировкой.
  8. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Rolandspb,
    Ребят ну доскажите пожалуйста, а то делать надо, а как не знаю.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Rolandspb, ну а металлическим двутавром подпереть (по середине) межэтажное перекрытие?
    6 - и метровый пролет двутавр 18?20?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Ермак23, Подпереть можно а как это будет выглядеть - висеть будет над головой.
    Дерево для опоры не проходит с разумным сечением.
    Если только двутавр 20Б1
  12. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Anuralfh, Ооо Спасибо а то я думал не кто уже не подскажет.
    для опоры профильная труба с толщеной стенок 4 мм. сверху двутавр привариваем.
    а что значит Б1 смотрю в петровиче там только цифры, то есть просто 20-й
    А деревянный двутавр в моём случае не подойдёт? просто с ним мороки меньше, варить не надо, профильную трубу не надо, и по легче весит одно можно справится.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Ермак23, Деревянный двутавр надо рассчитывать на заводе-изготовителе двутавров, но он тоже будет нереального сечения по высоте. Еще вариант клееный LVL брус по расчету производителя. А может вам стенку несущую поставить под перекрытие для опоры.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    20Б1 сортамент по ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок.
  15. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    не в высоту много не хотелось бы
    потолки очень низкие, я подозреваю что будет 30-40 см.
    лучше тогда металл 20-й это как я понемаю 20 см. в высоту, ну по выше приведённому расчёту он мне подходит?
