1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Anuralfh, скажите пожалуйста. Доски 50 *150 (так в ценнике, а на самом деле 45 * 145) хватит для чердачного перекрытия с пролетом 3,7м с шагом 46см (блок 40см). Сверху утеплитель и человек его укладывающий, снизу ГКВЛ .
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Клим05, Допустимый прогиб для чердака на этом пролете 22,9мм,
    прогиб расчетный 10,9 мм так что по СП 20.13330 ваши балки проходят.
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Забыл, что сверху будут мостки для ходьбы, но наверное это учитывается. Спасибо .
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В расчете учитывается вес конструкций перекрытия 50кг/м2 и полезная нагрузка 70кг/м2.
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо .
  6. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Я так понимаю, что по СНиП допускается 1/200 для данного случая? т. е. 28,5мм,верно?А у меня 35мм-вчера замерил. т. е. лишние 6-7мм.Это критично?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, примерно так. Возможно плиту перегрузили стяжкой. У сплошных плит на комнату запаса по нагрузке практически нет. Уже точно не помню, но там подразумевался лёгкий состав полов. Не могу сказать на сколько критично, но вообще о случаях обрушения перекрытий в жилых домах не слышал. С другой стороны наблюдать, конечно, надо.
    Может у соседей сверху попробовать узнать насчёт состава полов? Что и как там делали...
  8. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    У меня последний 5й этаж. Когда менял у себя полы - были деревянные на лагах, сделал опять на лагах, но фанера сверху 18мм в два слоя, то плита под полами тоже провисшая. Заметил когда чопики подкладывал, думаю что за лаги такие выгнутые, а потом правило положил и понял, что это плита такая. Так что и мой потолок и соседский одинаковые. Еще попросил приятеля, у него родителя живут в этом доме, чтобы он тоже замерил...
    Нагрузка на плиту по проекту 250кг\м2.
  9. watergad
    watergad
    watergad
    Ярославль
    Может, кто подскажет по ж/б перекрытиям: предполагаю перекрытие пустотными плитами, между ними шахта вентиляции. Очень не хотелось бы стыковать пустоты с шахтой. Чем можно перекрыть оставшийся зазор между плитами 14-26 см?
    Думал про перемычки ПП, но получается длина 4м - для перемычки много. Если делать колонну - то куда её опереть в цоколе? Получается, в фундаменте ещё ответвление делать под неё. Как обычно решают подобную задачу?
    Или, всё-таки, не маяться, и пробивать плиту - в таком случае лучше подгадать на шахту стык и сбить края у двух плит, или, наоборот, лучше пробить шахту в одной плите?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все вопросы элементарно решаются при использовании сборно-монолитных перекрытий. И по стоимости в итоге получится процентов на 20 дешевле.
  11. muslim_71
    muslim_71
    muslim_71
    Здравствуйте, нужна помощь. Есть 2-х этажный дом. На первом этаже несущая стена 4 метра, стена заканчивается и залита балка L-7.7 м, посредине колонна. Все это заливалось вместе с армопоясом как единое целое. Размеры балки-высота 28 см, ширина 21 см. Армирование арматурой d 14 (3 внизу, 3 вверху), бетон М 350. У меня вопрос по отрезку балки от стены до колонны который составляет 3,4 м. На него опираются с двух сторон пустотные плиты 2,9*1,2-3 шт., 4,8*1,2-3 шт, и сверху стена в полшлакоблока, высота стены 2,9 м. Ну и сверху крыша из металлопрофиля. Подскажите выдержит ли балка или нужно усиливать?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @muslim_71, Ищите срочно эксперта по обследованию зданий, он по факту сделает расчёт и предложит варианты усиления ...
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @muslim_71, выложите планы этажей.
    Хомуты из чего и с каким шагом?
  14. muslim_71
    muslim_71
    muslim_71
    Проволока 8, шаг 30см
  15. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Здравствуйте. Подскажите пжл. Рисую баню с мансардой. Правильная ли у меня стропильная система и балки перекрытия?
    Хватит ли жесткости материала или где то увеличить сечение?
    Можно ли операть стойки на балки или только через лежень?
    Строю из газобетона толщина 250 в татарстане
    Мауэрлат 150х150. Балки 70х200. Стропила 40х150. Затяжка 40х100. Прогон 100х100. Между стропилами и между балками 590мм.
