1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @muslim_71, А с учётом перечисленных Вами нагрузок (снег вы не указали) поставьте разгрузочные стойки под всю балку. От греха подальше, как говорится...) Это, как бы, в дополнение к 2562.
    Потом можно кнопать дальше. О сечении и опирании колонны, конкретных нагрузках, стропилке, материалах всех конструкций...
  2. muslim_71
    muslim_71
    muslim_71
    Выяснилось, что внизу не 3, а 5 прутов. Это что то меняет?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Принцип построения верный, уточнить только надо схему согласно расчета.
    Расстояние между опорными стенками не должно превышать 3,4м, а высота затяжки от
    конька не менее 0,7м. Высота потолков мансарды будет ~2,3м без отделки.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кто выяснил? У Вас неразрезная балка опирается на непонятную внецентренно нагруженную колонну и воспринимает "букет" неизвестных нагрузок. Жёсткость "карточной" схемы, очевидно вызвала у Вас подозрение. У меня тоже...) Балка то у вас 7.7, а не пополам, как вы думаете.
    Поэтому лучше вызвать "дяденьку-эксперта", который определит фактические прочностные показатели, армирование, величину защитного слоя, осмотрит узлы опирания балки и колонны, разберётся с материалами, нагрузками, сделает расчёт...
    Не хотите эксперта, у Вас попросили план, инфу о несущих элементах и нагрузках, но, чтоб плиты не оказались в подвале (как в ролике на ютубе), предложили поставить временные стойки под балку.
    Но заочно вряд ли Вам кто-то поможет. Всё по-серьёзному и ни одного лишнего слова.
    Если вы прораб, защищайте своё детище. Заказчик уже бы уловил сложность ситуации...:hello:
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Меняет, но выложите для начала хотя-бы планы.
  6. muslim_71
    muslim_71
    muslim_71
    Планы этажей
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @muslim_71, При таком сечении балки - слишком редкий шаг хомутов. Основная проблема тут с прочностью по наклонному сечению на действие поперечной силы. Хотя, возможно, и по нормальному не пройдёт. В верхней зоне тоже 5d14? Класс арматуры а500?
    Ещё вопрос: участок наружной стены 2-го этажа, который над эркером (слева от балкона) на что опирается?
    p. s. такие вещи, конечно, желательно делать имея раздел КР на руках. А не армировать по интуиции...
  8. muslim_71
    muslim_71
    muslim_71
    Над эркером залита бетонная перемычка, а поверх перемычки залит армопояс.
  9. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Между стен максимум 3,3. Но вот затяжка опущенная на 0,7 дает высоту мансарды в черновом от балок до затяжки только1,9м. Мне сделать крышу выше? И еще нужно ли делать прогоны? Или и без них жосткости хватит. Если да, то обязательно на лежни опирать или можно на балки?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @поканепостроил, Тогда угол наклона кровли надо сделать 45гр и будет высота 2,3м.
    Прогоны обязательны их надо сделать каркасными стенками из доски 50х150 или
    50х200 смотря какое будет утепление. Стенки собрать с нижней и двойной верхней обвязками с шагом стоек равным шагу стропил, чтобы под каждым стропилом находилась стойка. Низ каждой стойки соединить с нижним концом стропилы доской
    150х50. В стропилах запилить площадки опирания на опорные стенки длиной не менее
    38мм так же и на мауэрлат Чтобы точно все совпало соберите всю конструкцию
    в проге Скетчап, выставьте все размеры и понятно будет как собирать.
    Опорные стенки поставить на балки перекрытия, балки 70х200 с шагом 0,6м выдержат.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расстояние между опорными каркасными стенками должно быть не более 3,4м, точнее
    между опорными площадками стропил.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Понятно. К перемычке нет вопросов?
    В общем по сути, навскидку - вероятно усиливать надо вашу балку.
  13. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Спасибо. Что понял, попробую прорисовать. Что не понял походу спрошу.
  14. muslim_71
    muslim_71
    muslim_71
    Меня и интересует, нужно ли усиливать участок балки от стены до колонны? выдержит ли балка нагрузку?
    И еще-я не прораб, строю дом для себя. Доверился "горе-строителям".
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
