1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. muslim_71
    muslim_71
    muslim_71
    Я прошу рассчитать нагрузку которую выдержит моя балка исходя из тех данных которые я перечислил?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    За этим лучше на биржу.
    Но навскидку, проектную нагрузку она не держит.
  3. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Anuralfh Подскажите пжл затяжки сечением 40х100 с одной стороны хватит? И какой диаметр болта использовать?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Затяжка же будет балкой перекрытия значит 40х100 это мало для утепления,
    делайте 40х200 с одной стороны. Болтов не надо, прихватываете саморезом и забиваете
    по 6 гвоздей 3,5х90 или 3,5х80.
  5. muslim_71
    muslim_71
    muslim_71
    Я сюда обратился за помощью. Тема называется "Задайте вопрос инженеру-конструктору". Поэтому задавая свой вопрос я надеялся получить профессиональный, аргументированный, основанный на цифрах ответ.
    А услышал- "вообщем то по сути", "навскидку" и "вероятно". Сплошной кисель.
    Наверное теперь такими терминами общаются в строительстве.
    Никого не хотел обидеть, но непонятно зачем создан сайт. Получается, что здесь пишут одни советчики. А где профессионалы? Только за деньги? Тогда лучше назвать сайт "Болтуны-строители".
  6. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Точно! Об этом не подумал. Спасибо
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вы немножко не правильно оцениваете ситуацию. У вас вопрос не такой простой как кажется, что-бы можно было на цифрах ответить. Это не вопрос из разряда "армирование перемычки над окном". По моему прикидочному "на коленке" расчёту не проходит, о чём я и написал. Что у вас там за кисель я не знаю. Хотите на цифрах с полноценным расчётным обоснованием... Думаю вряд-ли вы найдёте желающих бесплатно поработать. Хотя попробуйте.
  8. Waayy
    Waayy
    Waayy
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Прошу помочь обывателю понять сложившуюся ситуацию и предоставленные расчёты со стороны архитектора.
    Итак, в наличии дом спроектированный архитектором и построенный из сухого бруса сечением 145*195. На первом этаже имеется просторный зал, соответственно есть два пролёта, длиной 4150 мм (см рисунок).
    Расстояние между ними также около 4 м согласно плану:
    Осенью 2017 долго спорили сколько нужно оставлять несущих брусков 2 или 3. Остановились на трёх. Выше на втором этаже - на этих балках стены комнат.
    В чем собственно вопрос. При строительстве - практически сразу - весной 2018 эти балки прогнулись, поскольку 3 брус по всему сечению поперёк
    перерезан!, по нашему настоянию поставили столбы под них (по два на каждую, на расстоянии 1 м от стен). В настоящее время занимаемся заливкой полов, наличие столбов в наши планы не входило. При переговорах со строителями, последние убеждают - что все нормально. Я же требую расчёты, подтверждающие их слова.
    В итоге, архитектором было прислано изначально два расчёта:
    Но смущает: то высота балки 400 (хотя это два бруса сечением 195*145), то ширина шага 3500 и 3000 (хотя должна быть судя по плану около 4000), запас по прогибу минимальный и считает он как единое целое балку. Далее, видимо, ввиду вопросов, архитектор прислал третий расчёт:
    Ссылаясь, что два первых неверные. А последний расчёт верный поскольку по снипу именно для балки с защемленными концами, т. е. балка выдерживает максимальную нагрузку в 6000 кг. При этом результатов расчёта в виде максимальных допустимых прогибов и текущей ситуацией нет.
    Вот, хотелось бы послушать мнение специалистов по данному вопросу. Наличие прогиба видно невооруженным глазом (только моим), строители упорно не хотят его замечать. Что можно и нужно сделать для исправления ситуации?
  9. MrAgata
    MrAgata
    MrAgata
    Здравствуйте. Подскажите можно такое перекрыть вальмовой крышей? На схеме темные это несущие стены ГСБ 375мм D500 + армопояс сверху.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Waayy, расчёты эти, конечно, фикция.
    Выложите план и фотографии.
    Если совместная работа брусьев конструктивно не обеспечена (шпильками/клиньями и т. д.), т. е. брусья просто лежат друг на друге - считать это единым сечением нельзя. Работать будут оба, но сильно хуже, чем если-бы это был цельный брус 150х400. Откуда взялась заделка тоже не понятно...
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    С опиранием на перекрытие можно любую крышу сделать.
    Чердачное перекрытие какое?
  12. MrAgata
    MrAgata
    MrAgata
    По деревянным балкам хотел. Мне знакомый говорит, что больше 6 м. лучше не делать балки. Я готов на фермы.
    Спасибо.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если будет не эксплуатируемый чердак - в дереве можно теоретически сделать рядовые балки (которые будут воспринимать только собственный вес перекрытия и временную чердачную нагрузку 0,7кПа). Только для пролёта 7,5м (пусть и под чердак) адекватная высота сечения будет в районе 250мм.
    Те балки, на которые будет частично опираться крыша (+ передаваться снеговая нагрузка) придётся делать в металле в таком случае. Ну и сечение тоже приличное будет. Великоват пролёт конечно...
    Слева стена (жёлтая) по всей высоте здания не несущая?
  14. MrAgata
    MrAgata
    MrAgata
    Она не несущая. Я могу сделать её несущей, но тогда придется отказаться от части цокольного этажа, слева от стены (это не проблема). Не нужны такие мелкие комнаты там. Планировал залить плиту там под -2.5 м под весь дом. А теперь если делать стену несущей, можно слева не лить плиту ?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вы остальные этажи чем перекрываете?
