1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. hangkil
    hangkil
    hangkil
    Привет, допускается ли операние плиты перекрытия по коротким сторонам одной стороной на кладку фундамента (классический вариант) второй короткой стороной на 2 колон.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да хоть на ведро перевёрнутое. Плита выживет. Вопрос не развёрнут. Перекрытине? Что на нём планируется? Привязаны ли колонны к основому фундаменту? Как вы позволяете вести себя плите? (прогибаться, изгибаться, мёртво стоять, проседать одним из концов...)
  3. hangkil
    hangkil
    hangkil
    Показал на рисунке, вторая сторона плиты полностью на фундаменте.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Над проёмом перемычка будет?
  5. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Здравствуйте. Нужен совет. Имеем двухэтажный дом из пеноблоков. Между 1 и 2 этажом - бетонная плита. Изначально была 15 см, но провисла, пришлось заказывать проект усиления. Усилили второй плитой сверху, связав обе плиты шпонками. В итоге толщина получилась сантиметров 25-30. Есть идея из финансовых соображений законсервировать пока второй этаж - не производить на нем отделку, а само перекрытие утеплить и использовать вроде как в качестве чердачного, 1-й этаж использовать в качестве жилого. На втором этаже установлены окна, стены без утепления (как, впрочем, и на первом пока).
    Вопрос - как правильно утеплить перекрытие, с наименьшими затратами (минвата изначально, с переносом ее затем на чердак), либо экструдированный пенополистирол под стяжку (чтобы потом его в этой стяжке и оставить). Хватит ли 10см экструзии, если будет утеплен чердак, но не будут утеплены стены?
  6. aleks_borovok
    aleks_borovok
    aleks_borovok
    @Anuralfh, Балки 150*200 шаг 600 пролет 5 метров норм?
    По всем калькуляторам прохожу вроде считал.
    или можно для жесткости на брус доску 50*200 с интервалом 200 настелить а с верху так же QuickDeck
  7. aleks_borovok
    aleks_borovok
    aleks_borovok
  8. hangkil
    hangkil
    hangkil
    нет, в этом и вопрос...
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Есть небольшое превышение физиологического прогиба на 0,3мм, доска поверх балок не
    поможет, в принципе должно быть нормально.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да минватой, только какие то ходовые мостики надо сделать для прохода и перекрыть проем туда герметично и вентиляцию небольшую постоянную оставить.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какое опирание на каждый край? Я так понимаю у Вас кладка колодцевая? Правильно клали? Перевязки есть?
  12. hangkil
    hangkil
    hangkil
    Опирание по 15 см с заходом на армопояс
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Стоп, а где армопояс?
  14. hangkil
    hangkil
    hangkil
    арматура с бетоном внутри колодезной кладки.
  15. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    HQ.jpg Здравствуйте конструктора. С вашей помощью я нарисовал мансарду. Но теперь мне кажется что для бани с весны по осень, изредка зимой она слишком дорогая. Т. е как мансарда для полноценного дома получилась. Можно ли изменить конструкцию, чтоб без вертикальных стен, можно ниже фронтон опустить. Примерно вот так. Или с моим выносом крыши на два метра на терассу это впринципе не возможно?
