1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    1551025354666227715691.jpg Вот предыдущее решение
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно конек опустить не более 0,5м, балки перекрытия поднять на мауэрлат и сделать
    их затяжками стропильных ног
  3. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Может балки как затяжки использовать? В этом случае жесткости хватит чтоб вертикальные стены не делать? Стропила 40х150 заменить на 50х150.
  4. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Спасибо за оперативный ответ, пока вопрос печатал уже ответеили
  5. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Тогда вопрос. Балки мы заложили 70х200,в таком случае если выставляю балки с растоянием между ними 59см, то между стропилами будет уже 620. Придется резать утеплитель. Нельзя ли этот момент как нибудь обыграть чтоб тоже 590 было
  6. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Получается потолок станет выше на высоту мауэрлата и стены ложить меньше высотой. А мауэрлат просто снутри заложить утеплителем и зашить вагонкой, как всю стену
  7. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Стропила так же оставить 40х150? Сейчас прорисую
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Только если балки брать 40х200, считать надо на прогиб и прочность.
    Утеплить и снаружи и изнутри, изнутри накрыть пароизоляцией.
    Можно.
  9. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Где то попадался калькулятор балок, попробую
  10. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Один пролет у меня 2830 между стенами, второй 2500. считаю по макс. пролету. будет одна 6ти метровая 15510332287041934570893.jpg Screenshot_20190224-211250.png
  11. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    С балками запаса хватает. А коньковый брус не нужен? Можно стропила друг к другу прислонять?
    Забыл указать что высота от верха балки до конька с низу 2260мм
    Длинна стропилы 4690
    Свесы по 600мм от стены
    Кровля металлочерепица
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Брус не нужен, а коньковая доска 40х200 не помешает, стропила крепятся к ней по бокам друг напротив друга на гвозди как на моей картинке выше.
  13. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Спасибо. А коньковую доску по концам не надо на стойки опереть. А стойку в свою очередь на мауэрлат? Или это лишняя трата?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Временно на период монтажа стропил да удобней поставить на стойки а потом можно и убрать а можно и оставить хуже не будет, если они не мешают.
  15. mcm314
    mcm314
    mcm314
    Добрый день, поднял цокольный этаж из бетона, (фундамент монолитная лента), размер 14 на 11 метров (см. фото), ширина стен 40 см., высота 220 см, планирую строить полноценные два этажа из кирпича.
    Подскажите, пожалуйста, собираюсь заливать монолитное перекрытие из жб М250, какой конфигурации, толщины и т. п. нужно залить, что бы планировку первого этажа сделать свободной, то есть что бы перегородки между комнат можно было ставить в любом месте, если это возможно помогите рассчитать перекрытие.
