1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Посмотрите вариант с меньшим товром но с колоннами
  2. izea88
    izea88
    izea88
    немного не понял, у меня фанета 0,75*0,55, в длину бедет покрывать 3 лаги на 0,55 м, нормально? и какую нагрузку пол будет выдерживать? могу поставить 2 слоя фанеры 21мм в разбежку.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да как угодно укладывайте но лучше чтобы 2 стороны каждого куска опирались на балки.
    Это зависит от балок перекрытия на какую нагрузку они рассчитаны, а также от стен на которые они опираются и фундамента.
    Нет смысла, для шага балок не более 600мм.
  4. izea88
    izea88
    izea88
    Если не буду ставить доску, а только фанеру и ламинат, не будет опасно что фанера в один слой треснет? Спасибо за ответы.
  5. Маринет
    Маринет
    Маринет
    2C1B06CC-8DDB-4B05-9AA3-7F1649A0EB49.jpeg Доброго времени суток! Насколько опасна такая вот трещина. На рис. квадратики это колонны, трещина на перекрытии (пол второго этажа, самого этажа еще нет, просто накрыта крыша). Стройке 5 лет, трещину заметили через 2 года, поставили маяки, через месяца три осмотрели - на них тоже появилась паутинка, сейчас осматривали на маяках без подвижек, а в других местах трещина чуть увеличилась. 463A8A85-F7AC-47B6-824E-FAD850632160.jpeg F0094AF4-2761-433C-9F9B-6B4F794EE7EE.jpeg Посмотреть вложение 6399617
  6. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Стройка: фундамент - ж/б плита 400 мм, ж/б колонны, ж/б перекрытие (все монолит) от колонны до колонны ригели, стены - пеноблок. Толщина перекрытия 200 мм. Арматура везде 16-я.
  7. youchko
    youchko
    youchko
    Добрый день всем Конструкторам, Архитекторам, Строителям, профессионалам и просто любителям!
    СИТУАЦИЯ:
    - на 1-м рисунке представлена схема перекрытия пола 2-го этажа (деревянные балки и опорная перегородка из газосиликата). Над перекрытием нарисованы "3-d" перегородки из гипсокартона. Целевое назначение рассматриваемого помещения 2-го этажа - санузел.
    - на 2-м рисунке показано желаемое размещение ванной (160см), душкабины (90х120), тумбы под умывальник и тд. Планируется заливка стяжки из "сухого" бетона и укладка плитки (пирог 4-5 см), с обустройством теплого пола.
    ВОПРОС: если коротко - "взлетим" ли со всем этим грузом или рухнет потом на голову? выдержит ли представленная выше конструкция из деревянных балок (17-18 см, шаг 128 см) и перегородки из газосиликата (20-см) нагрузку стяжки 4-5 см + ванная и душкабина? + макс. 2-3 человека? Если нет, каким наиболее рациональным способом ее можно усилить, чтобы получилось функционально и безопасно?
    Буду рад дополнить схему и ответить на вопросы. Заранее благодарю!
  8. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Уважаемые конструктора, проектировщики подскажите по конструкции. Дом из газобетона Д500, толщина несущих стен 300 мм. Пятистенок. Фундамент плита DOW, 22 см, межэтажное перекрытие монолитное железобетонное. Расчет межэтажного перекрытия не производился. Вопрос: как рассчитать толщину межэтажного перекрытия и 2й вопрос на втором этаже частично нет несущей 5ой стены, планирую поставить колонну и кинуть балку для возможности опоры деревянного перекрытия и передачи нагрузок на стены и фундамент.
  9. youchko
    youchko
    youchko
    C учетом локальных нагрузок (пост выше с рисунком 2), думаю дополнительно применить балки-двутавры 16, всего 6 штук, как на схеме ниже:
    Есть мнения у экспертов форума - это достаточно/избыточно?
  10. youchko
    youchko
    youchko
    Цель - избежать ощутимого провисания, достаточного чтобы разорвало гидроизоляцию, трубы теплого пола и саму плитку. Основу под балки на несущие стены думаю метал. лист 300х400х4 мм - достаточно будет?
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    А опорная каркасная стена на что опираться будет? Под нее все же надо лить фундамент - ленту?
    И по предложенному конструктиву вопрос - стропила - это ведь кровля. А перекрытие? Пытаюсь додумать сам - уложить сперва на армопояс балки перекрытия из бруса, между балок по стене поднять высоту еще на один блок, и поверх этого блока закрепить мауэрлат?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ленту можно и не лить а поставить на опоры из блоков.
    Кровля поднимется на 30-40см.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    С шагом 128 см балки не проходят по прогибу, надо положить еще 2 балки 18,5х17,5 чтобы получить шаг 64см тогда балки проходят по расчетным нагрузкам для эксплуатируемых перекрытий.
  14. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Подскажите пожалуйста! Можно ли на несущую внутреннюю стену толщиной 25см (кирпич) из полнотелого кирпича опереть балки чердачного перекрытия сечением 100х200 с двух сторон этой стены. ? если да, то опоры в 12см будет достаточно?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Опереть можно, достаточно длины площадки опирания не менее 10см.
