1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Почему менее 10 см нельзя?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну если точнее то это 89мм для каменной кладки и бетона и 100мм для газобетона
    СП 31.105
    6.2.8.1 При опирании прогонов и балок перекрытия на каменную кладку опорные площадки под прогонами и балками должны быть достаточного размера для восприятия передаваемой нагрузки. Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или бетон должна быть не менее 89 мм.
    СТО НААГ
    7.2.2 Глубина опирания железобетонных балок и плит, деревянных и металлических балок на стены из газобетонных блоков не должна быть менее 100 мм
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В СП 31.105 для балок перекрытия указана минимальная величина опирания 38 мм.
    На СТО НААГ я бы вообще не ссылался, потому что это не норматив, а стандарт организации и к тому же там речь идет об опирании на газобетон, а не на кирпич
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Проектировщик_,
    В СП 31.105 под шириной балки понимается размер доски 38мм и далее из
    этих досок и собираются прогоны. Вопрос был о балке 100х200 которая по СП 31
    проходит как прогон из 2х досок соответственно правильней будет отнести ее
    к прогону с соответствующей площадкой опирания.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В этом СП дано определение, что такое балка перекрытие и что такое прогон? Сечение 100х200 - вполне нормально для балки перекрытия. Полагаю ее запросто можно опирать на кирпич на величину меньше, чем 100 мм. Врядли расчет покажет, что кирпич не пройдет на местное смятие или сама деревяшка. Другое дело, что нет необходимости ставить рекорды и опирать прям на минимально возможную величину. Тут я бы больше озаботился вопросом что там за стена толщиной 250 мм и обеспечена ли ее устойчивость перевязкой с перпендикулярными стенами или наличием пояса.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По всей вероятности у Вас проблемы с каркасом...
  7. Gadjiali
    Gadjiali
    Gadjiali
    Здравствуйте! Буду рад получить совет!
    Имеется цокольный этаж 10 * 11 м из двух пролетов 5 * 10 м. IMG-20181221-WA0001.jpg Стены цоколя бетонные 25 см. Необходимо монолитное перекрытие. Как его правильно армировать?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Gadjiali, добрый день. Если делать плоскую монолитную плиту - можно отталкиваться от толщины 160-180мм при армировании d12A500c 200x200 сверху и снизу. Бетон В25. Защитные слои по 20мм.
    В зоне проёма скорее всего потребуется усиление + возможно усиление нижней зоны участка плиты над проёмом (с другой стороны).
    По-хорошему надо считать и армировать по расчёту, что-бы не гадать (в т. ч. уточнить состав полов, толщину стяжки, расположение и материал перегородок, которые на плите будут стоять и т. д.).
  9. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Здравствуйте, посчитал перемычку над дверями, может что-то конструктивно не учел. Буду признателен за помощь.
    Стена высотой 2м из пустотных блоков шириной 19см, по стене будет заливаться а/пояс высотой 15см вместе с перемычками. На а/пояс будут укладываться плиты ПБ шириной 120 с опиранием на всю ширину а/пояса (19см), сверху будет стена 2 этажа.
    Над дверью хочу уменьшить высоту до 10см. Собрал нагрузки от треугольника стены, плит, полезной нагрузки - получилось 1800кг/м, момент 14,3 кг*м, округлил до 15. Снизу заложил 4 шт d10 защитный слой 20мм. Сверху 2 d10. Посчитал прогиб 0,9мм. По прочности 4-кратный запас.
    Какие соображения?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Olsoi, не учли поперечную силу.
    А вообще нагрузка не маловата-ли? Выкладывайте лучше планы этажей.
    p. s. 19см толщина для несущей стены, тем более с проёмами - маловата.
  11. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Планы этажей, пока строится только гараж и 2 этаж над ним
  12. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @keen_,Нагрузка:
    плита, стяжка, плитка, полезная нагр 200кг/м2 получается 3964кг /1,2/2 = 1652кг/м
    перемычка 60кг, от вышележащей стены брал треугольник над перемычкой
    вес 1м2 стены с отделкой 340кг*0,8*0,8/4 = 54кг
    итого 1652+60/0,8+54/0,8 = 1797кг/м
    Проемов на длинных стенах 1 этажа минимум. Плюс с 1 стороны для устойчивости сделал... что-то вроде контрфорсов, на фото видно.
    Поперечная сила от прогиба плиты? И как ее учесть?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    У вас по моменту продольная арматура подобрана (проверена). А расчёт на поперечную силу, видимо, не выполнялся.
    Если брать ваше сечение и нагрузку - перемычка высотой 100мм без поперечного армирования не проходит (расчётный участок у опор, где максимальная поперечная сила действует). По нагрузке ещё коэффициенты надёжности к постоянным нагрузкам от 1,1 до 1,3. Думаю там может и прибавиться.
    Делайте высоту 150мм. По конструктивным требованиям ещё надо будет хомуты с шагом не более 90мм (0,75h-защитный слой).
  14. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Товарищи! Подскажите, пожалуйста, при устройстве крыши моего гаража с минимальным уклоном - на какое минимальное расстояние до окон можно поднять поверхность крыши? Находимся в Иркутске. Снега и дожди бывают.
    И данный мне ранее совет - в качестве покрытия использовать металлочерепицу - не будет ли она выполнять роль барабана прямо под окнами?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Olsoi, что ж вы так издеваетесь над балкой. Уж слишком тонюсенькую ее сделали. Тут и 150 мм не слишком мощная балка, а уж 100 мм так вообще. Это без всяких расчетов, просто конструктивно.
