1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обычно это расстояние делают не менее высоты снегового покрова.
    Скорее всего да, будет бренчать. Если к опорным конструкциям крепить через какие-нибудь резиновые прокладки - шум вероятно будет меньше.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Generator78, А какой там перепад по кровле вообще возможен? Для металлочерепицы минимальный уклон 12 градусов. Это если не учитывать возможное образование снегового мешка у окна.
    Мне думается, там вряд-ли возможно сделать кровлю с сущ. высотой пристройки.
  3. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Спасибо. А нагрузку от стены сверху правильно считаю или надо полосу шириной 0,8 учитывать?
  4. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Логически это понятно. Где эту высоту берут? Полазил у метеорологов, там можно в архиве за последние 30 лет взять среднюю по месяцам... Или где-то в СП искать?
    Да, пока принято решение у трех существующих стен снимать армопояс и один-два ряда блоков, затем армопояс сделать новый - именно с целью снизить высоту существующих стен и получить более-менее нормальный уклон.
    Прежний собственник не возвел четвертую стену у гаража, сейчас решаю задачу - на что опереть перекрытие и какой конструктив крыши выбрать.
  5. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Убедили, сделаю 15. Придется дверь подрезать.
    Мне кажется, что плиты возьмут на себя часть нагрузки, учитывая как они расположены над проемом. Как вы конструктивно на это смотрите?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно посчитать через плотность снега и значение снеговой нагрузки.
    Если бы не перемычка, то да, нагрузка пришлась бы на плиты. Вот только они не рассчитаны на такую работу. Если бы у вас плита полностью перекрывала проем - то это было бы лучше с точки зрения загруженности перемычки (хотя все равно расчет надо было бы делать прежний), а так у вас стык над проемом.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Добрый день!
    Столкнулась с проблемой при проектировании. Планирую дом типа шале. За основу брала вот такой проект.
    Вот план дома. Проекцию второго этажа залила сиреневым цветом. Вопрос такой: при выборе монолитного перекрытия по профлисту какие из несущих стен и в каких ключевых точках можно заменить на столбы для создания максимально открытой планировки на первом этаже? Интересуют стены, помеченные зелёным.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да в принципе можете оставить только в продольной стене простенки, на которые лягут балки и потом перекрытие по профлисту (сверху будет консольный участок перекрытия). Можете, наоборот, простенки от поперечных стен оставить.
    p. s. Почему именно по профлисту? Можно было-бы плоскую монолитную безбалочную плиту 140-160мм. И несколько столбов внутри. Или с балками - в целях общей экономии.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вообще берётся пояс, эквивалентный 1/3 пролёта при кладке в летних условиях и целому пролёту в зимних. Ну и вышележащее перекрытие, если до него меньше, чем пролёт перемычки. Но тут собственный вес кладки в любом случае не так много даёт.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не обязательно по профлисту. Просто раньше хотела деревянное перекрытие, но планировка не устроила. Стала искать альтернативные варианты, где бы можно было заменить несущие стены на столбы. Первое, что пришло на ум, это по профлисту.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну в общем возможны оба варианта. А так-же закидать сборняком. Если-бы @kolumb-а не заблокировали - он, конечно, ворвался-бы в тему и рассказал, что единственный адекватный вариант - это смп.
    Плюс плоской монолитной плиты в том, что она будет работать в 2 направлениях (что в целом хорошо и для пространственной жёсткости здания), для неё нет необходимости в балках (хотя они удешевят конструкцию) и не обязательно ставить колонны соосно.
    Впрочем у каждого типа перекрытия есть свои плюсы и минусы...
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При использовании сборно-монолитных перекрытий можно оставить только одну несущую вертикальную (на рисунке) стену. Получится два пролета, один длинный - 9 метров, второй короткий. Общая толщина перекрытия в таком случае 250 мм и полная свобода планировки первого этажа
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Уже ворвался
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @keen_, @kolumb, Посмотрите, пожалуйста на план ещё разочек.
    Правильно ли я вас поняла, что при выборе правильного способа перекрытия, я могу получить на первом этаже вот такое открытое пространство?
    В точках передачи нагрузки от кровли фундаменту ставим столбы и оставляем только одну несущую стену (не коньковую)?
    Меня ещё подсознательно смущает угол соединения балкона на втором этаже. Под эту част (в красном кружке) необходим столб или нет?
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А если объект, территориально, находится в ХМАО, что можете посоветовать?
    Есть возможность выбора, между деревом и СМП?
