1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @keen_, @kolumb, подскажите про опирание плит на всю ширину стены.
    Стены 19см из пустотных бетонных блоков, пустоты с шагом в 1,2 м залиты бетоном с армированием по вертикали. По стене а/пояс высотой 15см.
    Пролет между стенами 462см. Плиты планируются ПБ 50.12 - 8 - Вр II - С8 длиной 4,98м с опиранием по 18см. Плиты хочу засверливать по пустотам и анкеровать в армопояс вертикальной арматурой d12 по 3шт с каждой стороны плиты.
    Сверху на плиты встанет стена 2 этажа такой же конструкции. Нагрузка на край плиты сверху примерно 180-200кН/м.
    Можно так делать? Будет ли защемление? Или нужно что-то изменить?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я бы оставил коньковую несущую стену на месте, там расчетная нагрузка на опорную колонну только от кровли 4,8тн.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Защемления точно не будет - стена слишком тонкая.
    Не очень понял в части "засверлил. У Вас петель нет плитах
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно так сделать при любом типе перекрытия. Только если будете делать по профлисту или сборняк - нужен будет ригель поверх столбов на всю длину убранной стены (хотя и с плоской плитой было-бы желательно).
    В красном кружке столб не обязательно.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Соглашусь, что центральную стену лучше как раз оставить, просто сделав в ней большие проёмы. Для общей жёсткости коробки это будет хорошо, да и для организации крыши.
    Но если совсем не хочется - можно, конечно, и одну колонну оставить. Да, нагрузка будет приличная. Либо ж. б. колонну 250х250-300х300, либо армированный столб из полнотелого кирпича в районе 510х510 или 380х640.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Olsoi, если петель нет - можете и так сделать. Либо пробить отверстие сверху, туда вставить анкер с замоноличиванием и заведением в кладку стены.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @nelidova, имейте ввиду что со столбов на основание будет приходить давление больше, чем по ленте. Понадобится уширенная подошва.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А зачем столб и ригели, если можно обойтись без них?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Как вариант - что-бы было на что опирать кровлю. Если сделать продольную балку, монолитно связанную с плитой это легко решается (можно и металлическую балку+профлист или пустотки). А сама плита вполне укладывается в 140мм в таком случае, будет-ли она дороже смп 250мм? Ещё плюс монолита в работе в двух направлениях, что для жёсткости дома хорошо.
    В общем я не навязываю конкретных вариантов, написал что у каждого типа есть свои плюсы и минусы. Опять-же, если человеку нравится именно смп, почему нет? Другой вопрос что и тут бывает не всё так гладко, как описывают.
  10. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @kolumb, спасибо за внимание.
    Петли должны быть, просто я не придумал ничего лучшего, чтобы связать плиты со стенами (армопоясом). Ведь они будут заходить на всю ширину стены, как их крепить?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Где Ваша стройка находится?
    Все гораздо проще получится со сборно-монолитными перекрытиями.
    И по цене тоже, если учесть все составляющие, которые "прилипнут" к заготовками из плит.
    СМП реально свяжут Ваши не самые толстые стены в единый диск жесткости и в продольном и в поперечном направлении.
    Не плиты к стенам, а стены к перекрытиям.
  12. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    По цене у меня получается 7шт по 5500, доставка 1800, кран 3000, помощник 1000 = 44тыс, ну плюс замонолитить щели и промежуток 5х0,15. Тысяч в 50 должен уложиться. А сколько СМП обойдется размером 5х9 хотя бы пример? Регион Ставрополь.
  13. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Покритикуйте узел. Может что то не так. Одноэтажник из газосиликтного блока 300мм.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет обвязочного контура перекрытия, скачайте и изучите СТО НААГ
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балок Вам потребуется примерно 60 метров, стоить они будут 39 тысяч. С доставкой 45 тыс.
    Расход других комплектующих в приложении. Прикиньте с учетом цен в регионе.
    В 50 тысяч не уложитесь. У меня есть отдельное видео по сравнению цен. Можете посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23504143/
    Полный перечень дополнительных затрат по плитам в пересчете на квадратный метр на картинке. Правда это затраты по Подмосковью. У Вас могут получиться другие значения. Но в 50 тысяч не уложитесь точно.
    Ваша конструкция еще и по сейсмостойкости вызывает много вопросов.
