1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @keen_,
    спасибо, я так и хотел, только анкер еще вниз хотел продлить в а/пояс... Или не надо?
  2. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Вот так теперь правильно будет?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Правильно, еще надо добавить горизонтальную гидроизоляцию фундамента и
    ВВЗ мембрану утеплителя типа Изоспан AQproof.
  4. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Гидроизоляция у меня уже есть. Есть фундамент и плиты перекрытия уложены. Сейчас вот думаю как дальше плиты обкладывать и площадку для ГСБлоков под стены.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Обвязочный пояс надо армировать:
    7.2.5. Конструктивно пояс рекомендуется армировать не менее чем двумя стержнями общим сечением не менее 150 мм²
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Уважаемые Инженеры конструкторы. интересует Ваше мнение по врезке укосины в модуль каркасной стены. В чем разница врезки концов укоса в обвязки, от варианта врезки укоса в углы? Требуется обоснование согласно СопроМата, а не пояснения типа:-Так нужно, так все делают, на Западе стали так делать, значит нужно поддерживаться Западных стандартов и т. д.
    Заранее всем спасибо за ответы! Посмотреть вложение 6412878 Посмотреть вложение 6412879 Screenshot-17.03.2019 1-3-37-324.jpg Посмотреть вложение 6412878
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос связан с конструкцией полов на примере самого большого помещения в доме ('проходная кухня') размерами ~4х4.5 м.
    Дом уже стоит под кровлей. В стенах проемов для опирания балок пола на ленту фундамента не предусмотрел. Ширина ленты по периметру и центральной несущей стен = 40 см, ширина блоков 37 см => нет возможности опереть балки на ленту. В качестве одного из решений рассматриваю кирпичные столбики. Балки в нижнем и верхнем рядах одинакового сечения = 10х20 см.
    В качестве утеплителя рассматриваю опилки (или опилки с глиной), хотя возможны и другие варианты (массу утеплителя необходимо как-то учесть в нагрузках).
    Чистовой пол из досок 5х15 см.
    - Пожалуйста подскажите как проверить выдержат ли балки нижнего и верхнего рядов нагрузку при заданных размерах (расстояниях между столбиками и т. д.) и сечениях? (размеры указаны на скринах). Поправьте если что-то сделано неверно.
  8. sesmir
    sesmir
    sesmir
    Подскажите пожалуйста про перекрытие между первым и вторым этажом.
    Имеется большая комната размером 4х7 метра надо положить перекрытие на нее.
    Есть два варианта, предложенные застройщиками.
    Первый - две матицы из бруса 150*150 (выделены красным на файле) и по ним лаги 150*50.
    Второй - без матиц только лаги по оси 4 метра размером 50*200 или 100*200.
    Хочется избежать прогиба пола.
    Заранее благодарен за ответы.
    Сергей
  9. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Матица из бруса 150х150мм ни о чем. Металлический двутавр 18-й в качестве "матицы"еще куда ни шло. Или применять деревянные двутавровые балки, ферменные балки или сдвоенные из 50х200
  10. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Плита перекрытия ПК-48-12-8, хочу поставит на неё перегородку из газобетона толщиной 100 мм., весом около 80 кг/м2.
    Возникли сомнения, а выдержит ли плита такую нагрузку, учитывая стяжку 5 см и мебель с людьми?
    Скажите, кто разбирается в данном вопросе?
  11. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Фотки мой стройки.
    Первый этаж - плиты (пустотки).
    Внутри- кабинет и с\у (перегородки из сил. кирпича.)
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    даже не заметит.
    :hello:
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сдвоенные 50х200 с шагом по центрам не более 550мм.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Anuralfh, можете ли что-нибудь посоветовать по моему вопросу выше?
  15. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по супердифузионной пленке. Есть в наличии
    мембрана Dahowa 115г
    - Паропроницаемость > =2000 г/ м2/24 ч
    - Водонепроницаемость > = 2000 мм H2O.
    Утепляю потолок холодного чердака. Могу ли я эту мембрану положить сразу на утеплитель, затем сделать вентзазор 3-5 см и уже черновой пол чердака.
    Читал что некоторые мембраны можно класть непосредственно на утеплитель, а некоторые только с зазором. Знаю что изоспан А можно класть поверх утеплителя, а по этой мембране, что в наличии не нашел никакой информации.
    Что бы было яснее пирог у меня такой: снизу пароизоляция - затем утеплитель между балок 20см - мембрана (определяюсь какую взять) - контробрешетка 3 см - доски. Как на фото.
    Заранее спасибо.
