1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Tunin9
    Tunin9
    Tunin9
    Можно уточнить почему? Балок 50х200 с шагом 417мм не хватает при пролете 4 метра?
    ниже приведу другие картины.
    Отметил смущающий меня узел красной стрелкой SmartSelectImage_2018-01-12-13-54-38.png SmartSelectImage_2018-01-12-13-54-38.png SmartSelectImage_2018-01-12-13-54-38.png 2018-01-12 13.57.18.png SmartSelectImage_2018-01-12-13-54-53.png
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    В доме из газоблоков (подмосковье) по деревянным перекрытиям по лагам (высотой 19 см) в качестве утеплителя между лаг (черновой пол, чердак) подойдет ли использование следующей мин. ваты при толщине утепления 20 см:
    Knauf ЭКОРОЛЛ Термо Ролл 044 6800х1220х50 мм 16,6 кв. м.
    средняя плотность 12,5 кг/м³
    группа горючести НГ
    Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K),λ10 – 0,044
    По перекрытию (деревянные лаги) между 1 и 2 этажами в качестве звуко-шумоизоляции подойдет ли также данная мин. вата? и какая должна быть оптимальня толщина для звукоизоляции, 5 10 15 мм?
    Или в качестве звукоизоляции лучше подойдет:
    Звукоизоляция Isover Звуко-Защита 50 мм
    И какая толщина звукоизоляции оптимальна?
  3. GalInasher
    GalInasher
    GalInasher
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Хочу спросить вашего совета по поводу фундамента из мелкоформатных (400х200х200) фундаментных блоков. Планирую строить дом в Рязанской области из Поротерма 380 с облицовкой из рваного кирпича. Основание подбетонка 10 см, затем монолитная плита 30 см, а далее цоколь хотела сделать из блоков ФБС в 3 ряда. Но в связи с неудобством доставки подумала использовать вместо больших блоков маленькие мелкоформатные и класть их с армированием каждого второго ряда. Ширина стены цоколя так же получиться 60 см. На просторах интернета нашла одну такую стройку с большущим домом, вот и подумала, что моя идея может существовать! Как думаете?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вполне. но прежде, чем думать, из чего делать фундаменты, стоит озаботиться геологическими условиями.
    и вопросы по фундаментам лучше задавать в разделе Фундаменты
  5. GalInasher
    GalInasher
    GalInasher
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Балки не проходят по физиологическому прогибу. Физиологические требования основаны на негативном воздействии на организм человека вибрации перекрытия при ходьбе
    Эта часть опорной балки проходит по расчету на прочность и прогиб при условии что перегородки под перекрытием являются несущими, рассчитанными на нагрузку от прекрытия и опираются на фундамент.
  7. Tunin9
    Tunin9
    Tunin9
    Спасибо за ответ
    А это можно как-то исправить?
  8. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Извините, не написал, что плита будет литься по грунту внутри фундамента. Из-за этого первоначально написал, что будет однорядное армирование и 15см.
    Распорками с лентой, это как, не могли бы объяснить?
    И еще вопрос: как будут вести себя балки (особенно которая 3.6 метра) от угловой стойки под крышей, если крыльцо веранды (веранда) будет отрезано от дома?
    И из чего лучше делать балку и к чему ее привязывать в доме?
    Спасибо.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    важно не то, что будет выступать опалубкой, а то опирается ли плита на фундамент. если опирается, то армирование двойное. а если только по грунту без опирания на ленты, то может быть и вовсе не армирована. и 10см толщины достаточно
    одиночная свая, скажем так, неустойчива. обычно в ростверке не менее 3 свай. для одной сваи я бы сделал распорки в обоих направлениях, закрепив эти распорки к ленте. это могут быть жб балочки, которые раскрепят эту сваю одиночную. под крыльцом пространство есть, так что видно их не будет.
    у Вас грунты с высоким модулем деформации. больших осадок и, стало быть, больших разностей осадок не ожидается. на всякий случай можете где-то снизу или сверху стойки под ригелем поставить компенсатор усадки. вроде бы так называется. 2 пластины и штырь между ними. чтобы иметь возможность скомпенсировать эту разность осадок дома, если она все же настанет.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Только если делать шаг балок не более 310мм и не ставить на перекрытие перегородок, уменьшив нагрузку на перекрытие.
  11. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Друзья, нужен совет.
    Имеется фундамент плита 300 мм на щебеночной подушке 700 мм. Дом 2 этажа из ГБ, перекрытие ЖБ плиты, толщина несущих стен 400 мм. Будет 3 самонесущих стены из ГБ высотой 6 метров толщиной 240 мм. Также под перекрытием и мауэрлатом армопояс по несущим и самонесущим стенам.
    Вопрос: можно ли осуществить перевязку несущих (400 мм) и самонесущих (240 мм) стен кладкой, без использования гибких связей?
  12. Alexander130
    Alexander130
    Alexander130
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как утеплить пол первого этажа на ленточном фундаменте. Дом из бруса. Спасибо.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если пол по грунту то утеплять его не обязательно. если под полом вентилируемое пространство, то как вариант минвата. толщину можно подбрать тут smartcalc. ru в зависимости от региона. не забыть сменить тип конструкции на перекрытие над холодным вентилируемым подпольем
    если пол по грунту и планируется теплый пол, тогда уложить хотя бы 5см ЭППС под стяжку с ТП
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а как так уложены плиты перекрытия, что они опираются только на несущие, но при этом самонесущие тоже накрыты тем же армопоясом?
  15. Alexander130
    Alexander130
    Alexander130
    Да, под полом вентилируемое пространство - в фундаменте сделаны продухи. А что положить между утеплителем к земле и к полу в помещении? Пароизоляцию? Как должен выглядеть "пирог" пола? Спасибо.
