1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Перекрытие нижнее и верхнее проходят с запасом.
    Проверяется это дело в калькуляторе http://hds.ada-ru.org/floor/
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Никакими мембранами закрывать утеплитель на чердаке не рекомендуется т. к.
    при каких либо неплотностях пароизоляции, которые могут появиться через Nое
    количество лет, влажный воздух помещения может попасть в перекрытие и пар
    сконденсируется на пленке. Обычно это происходит зимой, конденсат намерзает на пленке а весной капель с потолка. Утеплитель можно прикрыть от выветривания
    садовым укрывным материалом а черновой пол чердака сделать разреженным
    чтобы пар свободно выходил из перекрытия и удалялся вентиляцией чердака.
  3. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Что то на подобии спанбонда, он подойдет?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По нижнему перекрытию:
    Проверьте пожалуйста, все ли значения подставленные мною верны?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да подойдет
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вес конструкций завышен, нету там 400кг отсилы 50-60кг/м2, если не собираетесь
    лить стяжку с теплым полом.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я пока не знаю чем буду утеплять пол, как вариант рассматриваю опилки с глиной. Когда-то в прошлом проверял их суммарную плотность, сейчас не помню, но они довольно тяжелые.
    Если балки с 20х10 см заменить на 15х10 см, максимальный допустимый вес конструкций получается 110 кг/м2 - наверное маловато будет (надо еще учесть что в кухне за столом на малой площади может собраться много человек, точечная нагрузка будет огромной, лучше перебдеть с запасом прочности).
    А в принципе, все значения которые я подставил верные? - я потом на основании этого буду проверять и другие помещения, опасаюсь что ошибка сейчас приведет к проблемам повсеместно.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Мало будет 15см для утепления.
    Эта нагрузка учитывается в ячейке Нормативная нагрузка, которая равна 150кг/м2
    а расчетную калькулятор определяет с учетом К запаса 1,3.
    Расчетная будет 195кг/м2, если считаете мало то можно в калькуляторе поставить
    свое значение нормативной нагрузки.
  9. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Mikser, а у Вас плиты тоже с нагрузкой до 800 кг/м2?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Исправил - теперь верно?
    Хотел было сказать что есть еще и верхнее перекрытие, но подумал что в нижнем пролеты между балками слишком большие, любые доски при 2 м могут прогнуться, значит утепление нужно будет делать в верхнем, где шаг балок около 80-100 см.
    Но других вариантов для увеличения толщины утеплителя похоже нет. Ну или делать комбинированное - в нижнем перекрытии ЭППС/минвату, в верхнем тоже ЭППС/минвату (хотелось бы опилки с глиной, они дешевле и надежнее в плане эксплуатации - у нас уже немало случаев когда люди убирали минвату, заменяя ее опилками с глиной).
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Denis2016,
    Считаем нагрузки
    -от перегородки 186,6 кг/м2
    -от полезной 150х1,3=195кг/м2
    -от стяжки 0,05х1600=80кг/м2
    Итого 461,6кг/м2, расчетная для плиты 800кг/м2, запас 338,4.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Верно
    Правильное решение.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Denis2016, выдержит вообще без проблем
  14. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Я не помню, но, если важно, то завтра могу поднять сертификаты на плиты.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сделал 'расчет' в калькуляторе для верхнего перекрытия с шагом 80 см (нагрузки те же):
    Получилось что с шагом 80 см все в порядке.
    - Вопрос: пригоден ли такой шаг для чистового пола из досок 5х15 см?
    Из практики знаю что вроде доски не прогибались, но все же. Обычно шаг делают 58 см под утеплитель из минваты. Но если у меня будут опилки с глиной, можно оставить 80 см или все же для досок 5х15 см это многовато?
