1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста — нужно перекрыть ширину 8 метров двутавровыми стальными балками с бетонной стяжкой по ним. Как правильно сделать расчет высоты балки (16 или 20) и ее шаг?
    Планирую использовать две сваренные балки 6+3м.
  2. su8
    su8
    su8
    Можно мне использовать перемычку
    6ПГ-44-40 ? И как на неё ставить блок 380мм если она г-образная?
  3. Manasspb
    Manasspb
    Manasspb
    Здравствуйте. Есть вопрос, подскажите плиз.
    Дом каркасник, платформа. Помещение на 1эт 6м*4м. Вопрос по перекрытию над ним.
    Установил две балки по 4м из бруса 150*150, которые опираются только по краям. По ним сверху пойдут 6-ти метровые лаги. То есть лаги опираются по краям и через 2м на эти балки.
    Вопрос, достаточными ли будут лаги 150*50 с шагом 39? Или надо 200*50?
    На втором этажи жилые комнаты, между двух балок будет перегородка межкомнатная.
    Стропильная система на перегородку не опирается.
    Сорри за сумбур, написал как смог.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Бетонную подушку залить сделав углубление в ПГС?
    Можно ли как-нибудь 'привязать' столбики к фундаменту? - таких подавляющее большинство. Вот только дырявить фундамент очень не хотелось бы.
    Есть сомнения по поводу столбиков, находящихся на удалении от ленты - ПГС недостаточно 'прочный', опасаюсь что столбики теоретически могут опрокинуться.
    В каждом отсеке минимум по 4 продуха размерами 10х15 см. Надеюсь что хватит. Есть на форуме ветка в которой советовали вообще отказаться от продухов (деталей уже не помню). С другой стороны у нас в старом доме на два отсека вообще один продух (было два, но один по ошибке залили бетоном) и все сухо - даже не знаю чем объяснить.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Зачем углублять? Утрамбовать с увлажнением и поставить опалубку 10см.
    Надо просто закрепить столб к балке раствором с обоих сторон балки, балку обернуть
    рубероидом тогда само перекрытие будет держать столбы по вертикали.
    Сделать подушку пошире 50х50 или 60х60см или заменить песок щебнем если близко
    вода.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для этого вам потребуется 27 двутавр с шагом 1м с раскреплением верхнего пояса
    полосой 50х3мм на сварке в 2 линии на расстоянии 2,7 между полосами с заделкой концов полос в стены. Расчетная нагрузка в месте опирания двутавра на стену
    составит 1,8тн. Имеются в виду цельные по длине балки.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не проходят эти балки на прочность и прогиб. Не понятно зачем они вообще нужны
    если можно сделать нормальное перекрытие из 50х200 с шагом 400мм по длине 4м.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Что за стяжка? Ж. б. плита будет? Какой толщины? Сверху жилой этаж или чердак?
    На 8м 20 двутавр сомнительное сечение.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут прогон нужен. Но под ваш размер не найдёте.
    Как вариант - металл или залить балку.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Плиту перекрытия не опирают длинной стороной на стену. Вот разрез перемычки в моём доме, на которую опираются плиты и стена второго этажа. В своей теме я вам тоже ответил https://www.forumhouse.ru/posts/23723332/
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день.
    Имеется плитное перекрытие пустотками ПК 4480мм длиной, 1,5м и 1м шириной, индекс в конце 8та. Перекрывают пролет 4,2м
    Есть блоки д500 лискигазосиликат 150*250*600
    Хотел межкомнатную перегородку между детскими выполнить толщиной 150мм. Длина вдоль плиты 3,5м, высота до потолка 3м
    И засомневался. Выдержат ли плиты?
    Если не выдержит, то Какая перегородка предпочтительнее в таком случае: гипсокартон, в пол силикатного кирпича, в четверть силикатного кирпича, газик меньшей толщины и плотности?
    Если выдержит, то имеет ли значение пойдет перегородка вдоль плиты по краю или примерно на треть ширины?
    Плиты опираются на монолитный жб пояс
    По мои расчетам 3*3,5*0,15*д500=787кг на 0,15*3,5=0,525м2, т. е. 1500кг/м2, а плиты как я понял 800кг/м2? Не проходит ни как вроде. Но в таком случае не проходит и ни один кирпич. Но вроде все строят и все стоит. Может я не так считаю?
    Спасибо за советы
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    выдержат
    Особого значения не имеет, если продольные швы заделаны нормально.
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    если вам не составит труда, можете ткнуть носом меня в мою ошибку. Что я упускаю в своих расчетах? Даже без штукатурки считаю и не проходит
  14. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Дом 8*12 одноэтажный из газосиликата d400 400мм. Перекрытия будут деревянные. Крыша двухскоростная с ондулином. Хотелось бы уточнить максимальную длину балок и толщину по короткой стороне дома. Возможно ли так сделать или придется делать несущую стену?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну там не надо делить вес стены на площадь. У вас-же не сплошняком будет плита загружена перегородками.
    Можно вычислить момент, возникающий в плите от перегородки и от него найти эквивалентную равномерно-распределённую нагрузку (допустим 200-300 кгс/м2). Потом её вычесть из несущей способности вашей плиты (800 кгс/м2) и получите, что остаётся ещё порядка 500-600 кгс/м2 на полы и временную нагрузку, чего вполне хватит.
    С перегородками из ячеистого бетона и плитами под 8 кПа никогда не бывает проблем. Как правило и с ккирпичными перегородками 120мм из полнотелого кирпича (хотя они на много тяжелее).
