1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Реально балками 50х200 с шагом 600мм можно перекрыть пролет 5,1м чердака,
    на пролет 8м потребуется LVL брус, двутавровые клееные балки или металлопрокат.
  2. guba911
    guba911
    guba911
    Тогда ещё один вопрос, а стоит ли делать фундамент стену на которую будут опираться балки, я планирую полы по грунту и сделать черновую стяжку и на нее несущую стену поставить
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На эту несущую стену кроме перекрытия скорей всего будет опираться и стропильная система кровли поэтому да нужен фундамент под этой стеной.
  4. guba911
    guba911
    guba911
    Тогда ещё один вопрос: возможно ли сделать по середине дома (размер 8*5) без лаг на одних стропилах, чтоб был как бы второй свет? Лаги будут со стропилами по краям дома, т. е. стропила будут крепиться или ригелями или обрешёткой? Армопояс будет
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Слишком сложно и дорого это мероприятие, эти 5м надо будет выгораживать стенами на чердаке а под этими стенами должны быть несущие стены на 1 этаже с фундаментом под ними. Кровлю надо утеплять со всеми премудростями пароизоляции, вентзазорами,
    правильными пленками.
    И пролет 5м для конька великоват потребуется клееный брус или какую то ферму рассчитывать.
  6. su8
    su8
    su8
    Помогите в растановке плит на этом участке. поперек или вдоль и где замонолитить?
    плиты ПБ 22см будут
    это пол 2 этажа
  7. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    @Anuralfh, сегодня обратился в специализированные строительные фирмы, которые предложили по моей проблеме еще два варианта.
    1. Предложили смонтировать на бетонной стене дома металлический каркас из швеллеров, закрепив его к стене анкерами. На каркас опереть перекрытие. Речь шла о металлических балках, поэтому было предложение связать балки со швеллером как-то шарнирно. Имеющиеся стены гаража по максимуму защитить от пучения, утеплив фундамент и отмостку.
    2. Выкопать у стены дома ямы, установить в них профтрубу и забетонировать ее. Поверх к ней прикрепить швеллер, на который уже опереть металлические фермы перекрытия. Поверх ферм либо сэндвич-панель, либо профлист.
    Имеют эти варианты право на жизнь?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Имеют, если дерево вас не устраивает делайте металлопрокатом, только продумайте
    как потом будете обшивать свес балок кровли.
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    В принципе, устраивает и то, и то. Лишь бы итог получился удовлетворительный.
    Думаю, вертикальные опорные стойки все же будут металлические. Под вопросом крыша и перекрытие.
    Вроде как если ставить металлические фермы, то начинать их можно от существующей высоты гаража.
    А если планировать деревянное перекрытие, то на армопояс надо еще уложить мауэрлат? Это украдет еще несколько драгоценных сантиметров.
    В разговоре со строителями прозвучало предположение, что лента в глубину может уходит достаточно глубоко - до метра. Если это так, я, пожалуй, заглублюсь вниз, срезав часть ленты в проеме ворот. Какова ее реальная глубина, как говорится, покажет вскрытие. В любом случае, растительный грунт из гаража надо вынимать, сыпать ПГС, утеплять и бетонировать.
  10. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Балки для лестницы.jpg Хочу залить жд балку, как на картинке красным цветом. Сечение: высота 20см, ширина 15см; Армиривание: 2 х 16мм снизу и 2 х 12мм сверху; Бетон: ц: п: щ- 1:1,5:3. Опирание с трех сторон на армопояс 18 на 18 см - на стенах из газобетона.
    На длинном участке жб балки 3,6м будет перегородка из гипсокартона и дерева. На изогнутый участок хочу опереть лестницу (желтыми стрелками направление) с забежными ступенями. Сверху будет деревянный пол и больше никакой нагрузки.
    Вопросы:
    1- Будет ли такая конструкция жб балки крепкой?
    2- Возможно ли сюда потом залить жб лестницу или такая конструкция выдержит только деревянную? Внизу- бетонный пол по грунту с армированием и утолщением в месте первой ступени планируемой лестницы.
  11. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Друзья, приветствую. Есть необходимость залить монолитный участок в перекрытии с проемом для люка. Перекрытие из пустотных плит. Ширина заливаемого участка 1500, длина - 5400, толщина 220мм. Опирается короткими сторонами на армпояс, так же как плиты перекрытия. Это перекрытие под необитаемым холодным чердаком, без особых планов по нагрузке (утепление, эксплуатационные нагрузки). Размер люка 700*1300 мм, но он смещен к одной стороне. Когда-то попадалась тема об этом на нашем форуме, но не нашел сейчас. Вроде упоминалось что необходим швеллер, хотелось бы обойтись без него. Какова может быть схема армирования? Например поперечная рабочая арматура враспор между плитами подойдет (на втором рисунке)? Или объемное армирование вдоль плиты с двух сторон (что-то типа балок)? Как вокруг проема армировать? Буду благодарен за ответы.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @KlinGon, швеллеры позволяют не догружать соседние плиты весом этого монолитного участка, полезной и иными нагрузками, которые на него приходятся. у самого участка вырезана значительная часть за счет этого лаза на кровлю или в подвал. Если задумывать этот участок, как самостоятельную конструкцию, предназначенную работать по пролету 5,4 м, то арматура, которая будет работать в этих сечениях (в которых усилия близки к максимальным), находится только в перешейках бетона между краями участка. Наверное, при такой высоте сечения и ширине перешейков сконструировать с приемлемыми прогибами такой отдельно расположенный участок было бы можно, но соседние преднапряженные плиты явно будут прогибаться меньше, чем он, а стало быть неизбежно будут брать на себя нагрузку от него. Так что если Вы не уверены, что плиты готовы к таким подвигам, тогда лучше поставьте 2 швеллера и залейте участок между ними.
  14. Мона_Лиза
    Мона_Лиза
    Мона_Лиза
    Ребята, подскажите цоколь покрыт плитами перекрытия. Можно ли внутридомовые перегородки в пол кирпича класть на эти плиты?
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Мона_Лиза, именно перегородки без проблем можно класть на перекрытие.
    :hello:
