1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Tugurov
    Tugurov
    Tugurov
    Добрый день уважаемые форумчане!
    прошу подсказать самостройщику.
    что есть: полуподвал размером 9 на 8,3 м из пескоблока выложенная на блок (40 см)
    стены шириной 0,4м сверху заманаличены армопоясом проемы.png высотой 25 см по периметру
    при этом одно окно шириной 2 м и дверной проем 1,2 м над которыми проходит только армопояс толщиной 25 см. как бы выполняет сразу функцию перемычки.
    хочу заказать плиты перекрытия длиной 4,2м шириной 1,2 м 11штук на весь дом выходит. масса одной плиты 1330 кг
    волнует вопрос выдержит ли армопояс (перемычка) именно над окном где проем 2м и над дверью где проем 1,2 м
    получается над ними перемычка-армопояс высотой 0,25 м и шириной 0,4 м длиной 2 м и 1,2 соответственно
    при заливке армопояса -перемычек была заложена арматура:
    снизу 3 ветки из 12 мм
    посередине 2 на 14 мм
    и сверху 3 на 12 мм
    через каждые 30 см хомуты из арм 6 мм
    бетон самомес примерно 200 марки
    над оконным проемом в 2 м ложатся почти две плиты, опирание плит на перемычку примерно 12 см планирую
    над дверью 4 плиты опирание
    примерный рисунок с указанием двух проемов приложил
  2. stlav
    stlav
    stlav
    Добрый день! а что будет над окном и над дверью после плит перекрытия?
  3. Tugurov
    Tugurov
    Tugurov
    Второй этаж из бруса лиственница 18 на 18
    длина брусьев 4.5 м
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    С кирпичными перегородками в пол кирпича, даже полнотелого, обычно проблем не возникает при пустотных плитах. У вас плиты под нагрузку 8 кПа?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Tugurov, скорее всего такого сечения и армирования будет достаточно.
    Хотя конструктивные требования по шагу хомутов у вас нарушены. Шаг не должен превышать 0,75 рабочей высоты сечения.
  6. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Друзья, вот такой вопрос возник - можно ли стойки стропильной системы опирать на плиты перекрытия (ПК, 8-й нагрузки), не над несущими стенами (через лежень)?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Какая крыша, что под крышей? Пролёты укажите. Я бы не советовал при любом раскладе)
    Разве что при совсем малых пролётах...
  8. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    пролеты не малые (новая картинка). Под крышей холодный чердак, кровля - мягкая черепица
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Теоретически можно. Желательно только стойки почаще ставить.
    Каков шаг стоек и точная привязка к оси стены?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    конечно, в общем случае лучше этого избегать, опираясь непосредственно на нижележащие вертикальные несущие конструкции. однако, что-то опереть можно. Если усилия в плите не будут превышать усилия от равномернораспределенной нагрузки равной их несущей способности.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @KlinGon, и вот еще что. Одно дело опереть рядовые стропила, с которых сравнительно немного нагрузки придет. Другое - опереть промежуточную стойку накосного стропила, на которую соберутся значительно бОльшие усилия. Кровля-то какая? Вальмовая?
  12. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Нет, кровля двухскатная
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда полегче
    кровля в целом не худенькая. постарайтесь озаботиться ее проектом перед устройством
  14. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    шаг стропил 630, стойки через одну планировались (под прогон). По привязке уточнил картинку, далековато получается от оси.
  15. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Проект был, но приходится переделывать, не смог добиться от проектировщика чего хотел и перекрытие поменял с балочного на плиты
