1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Под воздействием временных снеговой и ветровой нагрузок может происходить прогиб
    пустоток (Щас конструкторы посчитают величину прогиба). Или я скажу - до 2,5см, несмотря на лежень. Депланацию плит при этом никто не отменял, как и увеличения распорных нагрузок на мауэрлат и кирпичные стенки.
    Кроме этого, про анкеровку плит не забудьте и жёсткость стропилки не достаточная (отсутствует затяжка и продольные связи).
    Лучше Вам обсудить крышу в "Стропильных системах".
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А ширина плит какая?
    Если брать плиты 1,2м шириной и считать что на 1 плиту приходится 1 стойка, при такой схеме и 3 снеговом районе получится не больше 20 кН на стойку. Эквивалентная равномерно-распределённая нагрузка будет порядка 6 кПа. Плюс временная на чердачное перекрытие порядка 1 кПа. Запас не особо большой, но теоретически проходит. Это если не эксплуатируемый чердак...
    Может всё-таки стойки поставить на стены с добавлением подкосов?
    p. s. если плиты по 1,5м - на 1 плиту может 2 стойки попасть, но при нормальной заделке продольных швов будет перераспределение на смежные плиты.
  3. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Здравствуйте. Планируется монолитное перекрытие цоколя, самый большой пролёт 5200х4000 планирую 150 бетона марки 25, арматура 10 связанная в ячейку 200х200 и размещённая в нижней части плиты с защитным слоем 30. На сколько это реально по надёжности? Спасибо заранее.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Здравствуйте. Дело не только в самом большом пролёте, но и в их количестве и соотношении размеров, наличии проёмов. Армирование будет в 2 слоя. Выкладывайте лучше план.
  5. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    Добрый день. возможно вопрос задавался, но не нашёл ответа. Дом газобетон д400. Внешние 400мм внутренние несущие 300мм.залит армопояс в у-блоки на всех несущих стенах. перекрытия дерево 50х200 шаг 58см с пролетами 2,5-3 метра. Можно ли на них поставить поддоны с газобетоном? вес поддона= 2куба д400+вода≈тонна
  6. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Ростверк внешний 350 высотой 500, планирую заливать одновременно с полом
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В смысле заливать одновременно с плитой на нуле?
    Толщины 150мм при армировании d10 A500c 200x200 сверху и снизу и бетоне В20-25, скорее всего, будет достаточно.
  8. Ernest_Ostash
    Ernest_Ostash
    Ernest_Ostash
    Здравствуйте,
    Сейсмическая зона. Монолитное перекрытие 200мм. Стены газоблок 300мм Пенопласт 100мм. В пересечении осей монолитные колонны 300х300мм
    Вопрос в эркере... Над перекрытием балкон...
    Какой ширины монолитный сердечник спроектировать в этом узле...?
    Спасибо!
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сейсмическая зона это ГДЕ?
    200 мм это очень тяжелая и, как следствие, очень неприятная для сейсмики конструкция.
    Такой балкон при толчках весь дом разнесет
  10. Ernest_Ostash
    Ernest_Ostash
    Ernest_Ostash
    Украина. 8 баллов по М8К64.
    Плита перекрытия над всем этажом. В углах монолит колонны. Annotation 2019-04-07 151542.jpg Хотел уточнить, нужно ли дополнительно в эркере пролить монолитный сердечник. Если нужно, то каких должен быть размеров... Спасибо за помощь
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Ernest_Ostash, для площадки 8 баллов лучше сделать. Формально сечение и армирование надо брать по расчёту, загоняя пространственную модель. На практике для ижс так никто не делает. Берите не менее 150х150мм200x200мм сечение
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ernest_Ostash, это не эркер. Это ризалит. Классический эркер не доходит до фундамента.
    Начать стоит вот с этого:
    "4.1 При проектировании зданий и сооружений надлежит:
    - принимать симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;"
    Как Вы понимаете эркер с одного угла не способствует симметрии.
    Теперь про материал стен:
    "в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по средней плотности не ниже D500."
    Высота этажа при отсутствии усилений сердечниками:
    "6.14.7 Высота этажа зданий с несущими стенами из кирпичной или каменной кладки, не усиленной армированием или железобетонными включениями, не должна превышать при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов 5; 4 и 3,5 м соответственно."
    Без расчета стен лучше иметь сердечник, чем не иметь.
    А вот для мансардного этажа сердечники точно нужны:
    "Участки стен и столбы над чердачным перекрытием высотой более 400 мм должны быть армированы или усилены монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсмический пояс. Стены по верху должны иметь обвязочный железобетонный пояс, связанный с вертикальными железобетонными сердечниками."
    У Вас пояса нет, вместо него монолитное перекрытие, а вот поверх стен мансарды уже поясок надо делать.
  13. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    И снова вопрос; 2 сетки может всё же излишество? вариант нижняя сетка + карты 6мм с ячейкой 150х150 по периметру как верхний ряд. Если брать только арматуру то второй ряд - + 1300 м железа. Только на арматуру 100рублей. И 147рублей плиты с Рязани с доставкой на весь дом. Дилема...
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @selyanin771, плоские плиты армируются в 2 уровня. над опорами в верхней зоне моменты обычно выше пролетных в нижней зоне.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут вариант тогда армировать по расчёту, на ваши нагрузки, вычислив минимальную толщину и оптимальную раскладку арматуры. Тогда можете сэкономить. Вариант с сеткой 6-кой по периметру- не вариант вообще. Если только верхнюю зону сплошняком фоновой 6-кой + отдельные стержни над опорами, там где потребуется. Но 6-ка хлипковата
